查看: 2179|回复: 15
飞直升机、这两hold的区别和作用是什么呢!
发表于 2020-7-2 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一
图二
飞了这么久直升机,一直没有深究这两个hold的区别、以前学飞的时候就按教程设置在同一个开关上了。现在想弄明白,图一中的hold的作用、那个-100又是指的什么意思,图二中的hold是飞行模式中的一种,这个模式也可以设置油门曲线和螺距曲线等参数,这个hold是如果设置了油门曲线是不是打开了也不会熄火呢。  那么这两个hold到底哪个才是熄火开关呢。忘懂得大神帮忙解释一下。。
发表于 2020-7-2 16:48 | 只看该作者
个人理解,俩一样,第1个是设置hold模式油门值是多少,所以,即便你设置了hold模式的油门曲线,它也会把油门输出强行设为第1个图的值,当然,可能不同的控不一样,建议看下monitor油门输出值是多少,以保稳妥。
发表于 2020-7-2 18:10 | 只看该作者
油门保持功能不是设计用来熄火的,恰好相反是用来维持怠速的,我记得是向下收到底后才能保持在HOLD状态,否则一直高油门的话油门是在动的。
HOLD模式不光管油门曲线,还能管舵量螺距等东西,用它来执行熄火降落是对的。
让油门保持熄火是油门曲线做的事。
发表于 2020-7-2 18:59 | 只看该作者
图一是油门触发点位置锁定,比如将右面箭头设置为-90%,这时从-100%~-90%行程内是不启动的!
发表于 2020-7-2 19:45 | 只看该作者
有一个是给油机用的,油机熄火的时候还需要让发动机保持怠速状态,所以油门舵机不能全下去,得留在一个位置高度,这个就是自己设置的值。油门要完全熄火还有个throttle cut,这个完全关闭发动机。
电直就无所谓了,有一个就行。。。。
发表于 2020-7-2 20:17 | 只看该作者
Hold是保持油门,Cut是切断油门,油机才用的上。
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:23 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-7-2 16:48
个人理解,俩一样,第1个是设置hold模式油门值是多少,所以,即便你设置了hold模式的油门曲线,它也会把油 ...
知道这两个HOLD的实际运用分别是什么吗,有模友说第一个hold是油机才用,现在的电直可以不用,直接用第二个里的hold就是
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:25 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-7-2 18:10
油门保持功能不是设计用来熄火的,恰好相反是用来维持怠速的,我记得是向下收到底后才能保持在HOLD状态,否 ...
hold模式用来执行熄火降落的话,那么油门曲线是不是要设置为最低,也就是油门值为零一条直线呢,这样才能切断动力,控制螺距来降落!
发表于 2020-7-3 08:51 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2020-7-3 08:23
知道这两个HOLD的实际运用分别是什么吗,有模友说第一个hold是油机才用,现在的电直可以不用,直接用第二 ...
看来我理解错了。
第一个是油门切断,第二个是油门保持。
对于油机而言,油门保持是让油门保持低开度的怠速状态,发动机低速不停转,但是不足以甩开离合器带动主旋翼旋转。
而油门切断则是在怠速的基础上再降低油门,彻底关闭开度,让发动机彻底停转停车。
对于电机而言,油门保持就直接让油门输出是0,电机停转,所以就没必要设置什么油门切断再度降低油门值了,即便设置了,效果也一样,还是电机不转。
发表于 2020-7-3 10:25 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2020-7-3 08:25
hold模式用来执行熄火降落的话,那么油门曲线是不是要设置为最低,也就是油门值为零一条直线呢,这样才能 ...
对啊,hold模式里对应的油门曲线就是全0,螺距曲线和普通模式有些差别,需要一些负螺距来加速大桨的。
发表于 2020-7-3 10:27 | 只看该作者
你如果玩过油机你就会知道,还有个CUT的概念,我当时也是搞了很久才搞清楚。
发表于 2020-7-3 10:30 | 只看该作者
你可以这样理解:
这个HOLD,
对于电机来说应该理解成LOCK(现在VBC和VBCT也是用LOCK的概念),就是锁死油门不用大桨转。
但对于油机来说,应该理解为保持,就是保持发动机怠速,但大桨不转,就是不要熄火,熄火对应的是CUT功能。
理解好HOLD, CUT 和LOCK,这几个概念。
发表于 2020-7-3 10:32 | 只看该作者
真正意义上的熄 火降落或者说比赛中是要用CUT的,但一般自己飞行用HOLD也没所谓。
发表于 2022-12-19 19:07 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-7-2 19:45
有一个是给油机用的,油机熄火的时候还需要让发动机保持怠速状态,所以油门舵机不能全下去,得留在一个位置 ...
请教一下,VBCT飞油机定速,油门曲线是默认还是设置成V,油机的油门曲线能和电机一样设置成一根横线吗?
发表于 2022-12-20 00:56 | 只看该作者
油门hold有自带的螺距曲线
熄火cut只保持特定油门值(一般归零或者油机的怠速),螺距无变化,螺距使用开启熄火之前的模式
我一般用熄火来不拔线调螺距,比较危险不推荐
发表于 2022-12-22 14:22 | 只看该作者
第一个定义是 保持。第二个定义是 暂停。做熄火反悔使用。
