查看: 822|回复: 19
关于一个奇怪现像
发表于 2007-4-30 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一次炸完机后,主轴横轴大桨皮带都换了,还是有些奇怪的现像,就是飞机有时会震动,看陀螺仪的字都重影的严重,有时又没有,这样才烦人,震动的时候声音变的好大,好像加了好大的油门一样,感觉飞机很吃力但我只是飞悬停,不是在玩的过程变化而是在换电池的时候变化,搞了二天到现在都没有搞好,但用碳纤桨就好很多只是有时才会,而木桨就多事都会。
[ 本帖最后由 海哥哥 于 2007-4-30 17:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-1 14:03 | 只看该作者
谢谢各位的关心了,答案找到了,就是螺距太小了,所以转速过高,难怪声音很大,也所以用碳纤桨的时候就好一点,因为碳纤桨重一点转速就低一点,昨晚打电话给一个机友它说可能转速过高当时我不是很信,今天用试试的心态去把控里的螺距调大,结果就是声音小了,机也不震了,怎么会造成这样能,可能是在调双桨的时候把螺距越调越调小了,其实这次震动的是好小幅度的震动,所以就不是横柚问题。
发表于 2007-5-1 13:04 | 只看该作者
换个新横轴 试试!  有时候稍微有点弯看不出来~
发表于 2007-5-1 09:50 | 只看该作者
建议检查油封及所有相关轴承。
检查下主轴承座轴承5*11*5    685zz
它损坏后会造成震动
发表于 2007-5-1 09:34 | 只看该作者
轴弯了吧?
 楼主| 发表于 2007-5-1 09:04 | 只看该作者
回复 #9 springleafem 的帖子
只是当时打到自行车,然后就是木桨断了
发表于 2007-5-1 00:01 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-4-30 23:50 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-4-30 23:22 | 只看该作者
轴变形的可能性最大.也许变形率很小,小得肉眼无法察觉,但高速的时候影响会很大.
发表于 2007-4-30 21:16 | 只看该作者
原帖由 海哥哥 于 2007-4-30 18:46 发表
请问是那里的轴,怎么看好坏,第三点就能悬停油门是八十,是不是转速高的问题呢,但炸完机我都没有调这些阿
桨用的哪种?平衡没有?
油门一半过一点悬停。
发表于 2007-4-30 20:57 | 只看该作者
悬停油门在70左右
发表于 2007-4-30 20:30 | 只看该作者
不精准了,想想摔过哪,拆下来检查下啊
 楼主| 发表于 2007-4-30 20:24 | 只看该作者
这次炸得不重,但修的最烦。
 楼主| 发表于 2007-4-30 20:20 | 只看该作者
请问你的油门曲线12345点分别是多少还有螺距12345点分别又是多少?说的是普通飞行,我的好像越搞越乱了。
发表于 2007-4-30 20:14 | 只看该作者
80高了吧
 楼主| 发表于 2007-4-30 18:46 | 只看该作者
回复 #3 uery 的帖子
发表于 2007-4-30 18:09 | 只看该作者
不是太懂
发表于 2007-4-30 17:45 | 只看该作者
检查轴
发表于 2007-4-30 17:42 | 只看该作者
:em15:
