查看: 835|回复: 9
瞬间断电
发表于 2007-7-8 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去小飞了一下,根据王子的友情提示,我提高了高度去练习跟头!高度高了,果然效果很好,翻得马马虎虎,虽然还是很紧张!呵呵
但是在翻的过程中,有两次出现瞬间断电,都是在翻到一半的时候出现的!第一次时间很短,但是可以感觉到尾巴小幅度甩了一下,第二次就时间稍微多了点,高度大概从5-6米一下子掉到2-3米,幸好及时救起!:em15:
这两个跟头都是在电池使用的前2分钟内发生的!应该不是电池的问题!:em04:
航线中从来没出现过这种现象!现在怀疑:电池T头松掉!因为已经拔插了至少200次了:em20:
在请问一下大家还有什么原因?
电机原厂430,电调35G,电池15C 2200(刚刚使用了9次)
发表于 2007-7-8 23:40 | 只看该作者
是不是T插松掉,这个问题很好判断啊,瞬间断电的那段时间,打舵是否有反应?
有,就说明BEC还工作,有电供应,T插无问题,那么就有可能是电调输出保护或马达香蕉插不良等
没有,那才有可能是电池电源线到T插到电调部分,或电调本身出问题了,甚至有可能是接收机短暂无信号
还有一个细节,接收机到电调的信号线也应该查一查,包括信号线插头与接收机的连接是否稳定可靠
再一个,如果是同一个电池连续出瞬间断电的情况,请检查一下电池电线输出的地方是否有虚焊可能
200个起落厉害啊,俺飞到现在,统计了一下,也才175个起落,调试的次数不算,呵呵 :em15:
发表于 2007-7-9 00:08 | 只看该作者
如果电源松了, 重新自检得时间足够你得鸡鸡掉下来了
发表于 2007-7-9 08:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-9 09:24 | 只看该作者
不可能第~
哈哈哈~:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-7-9 14:37 | 只看该作者
会不会是电调过热?要是真的断电,再上电那3楼说的就不错!
发表于 2007-7-9 16:59 | 只看该作者
检查BEC和接收是不是有松动,插的不紧或者接触不良,我以前也有过这种经历
发表于 2007-7-9 17:04 | 只看该作者
我周末也碰到过,而且是断电好久,大约10多秒,当时一位电调坏了,重新插电也不能自检。可是等了10多秒后再插电,就好了。当时电调烫的利害。
发表于 2007-7-9 19:26 | 只看该作者
楼上的是电调过热保护和楼主情况不一样
我觉得是那个信号线有问题了
 楼主| 发表于 2007-7-9 19:42 | 只看该作者
应该不是电调过热,每块电池结束我都是等10分钟才第二个起落,10分钟电调已经完全冷却了!
我得仔细检查一下接线处是否松动!
