查看: 2690|回复: 32
有谁这样安装过电机?
发表于 2007-10-8 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用这种电机架安装电机,有谁用过?
图是用兴耀华网站上的
发表于 2007-12-28 01:50 | 只看该作者
将电机固定在安装架上,再把安装架固定在飞机上,方便使用,并有效的提高飞机在飞行时的安全。这个主要用在轻木飞机上,我们不可能永远停留在KT和泡沫飞机上,总要进步吧,轻木飞机就和油机的结构一样的,安装电机的地方是块木板(到机头罩外端距离太长,电机长度不可能这么长),有的是油改电,只有发动机架(两根尼龙的)不能安装电机。另外,如用轻木做个电机架,但大型电动机就不行了,那个动力(扭力),可能一下子把电机架拧碎,所以用这个,即轻又安全,拆装方便,还能起到一定的减震功能(如加块减震垫片)。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-8 16:24 编辑 ]
发表于 2007-12-24 13:27 | 只看该作者
这个好像是油改电的架子吧
发表于 2007-12-24 12:59 | 只看该作者
爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽█爽爽爽██爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽爽████爽爽爽爽爽爽爽█爽爽爽爽█爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽爽█爽爽██████爽爽
爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽████爽█爽爽爽爽爽
爽爽██爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽███爽爽██████爽
爽爽爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽█████爽爽█████爽爽爽
爽爽爽██████爽爽爽爽爽爽爽爽████爽爽█爽爽爽爽
爽爽爽█爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽██爽爽█████爽爽
爽████爽██爽爽爽爽爽爽爽爽██爽爽█████爽爽爽
爽爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽███爽███爽█爽爽爽爽
爽爽爽爽爽██爽爽爽爽爽爽爽██爽███爽█爽█爽爽爽爽
爽爽爽爽████爽爽爽爽爽爽█爽爽█爽爽爽█爽█爽爽爽爽
爽爽爽██爽爽███爽爽爽爽█爽██爽爽█爽爽█爽爽爽爽
爽███爽爽爽爽████爽爽爽爽██爽爽████爽爽爽爽
发表于 2007-10-9 12:11 | 只看该作者
如果有台钻,先钻个小孔,再攻丝可能省力些
发表于 2007-10-9 12:10 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-10-9 10:52 发表
谢谢狼,不过我不会攻丝啊,咳。
去买丝锥,用台钳夹住,铝合金手动攻丝就可以了
发表于 2007-10-9 11:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:52 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2007-10-9 10:46 发表
自己DIY一个么,清乐的好像就是自己做的。
弄几根铝合金棒(科技京城旁马路上的小店有卖),开螺丝孔。
再用两片十字安装盘组合起来就行了。
谢谢狼,不过我不会攻丝啊,咳。
发表于 2007-10-9 10:46 | 只看该作者
再用两片十字安装盘组合起来就行了。
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:37 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2007-10-9 10:34 发表
17~19号,没有厂家电话。
MINIX现在多少米?
一般六百多,各地稍有差异。厂家名字有吗?
发表于 2007-10-9 10:34 | 只看该作者
17~19号,没有厂家电话。
MINIX现在多少米?
 楼主| 发表于 2007-10-9 10:26 | 只看该作者
谢谢LS,这个看来也很不错啊,价格太便宜了,有机会一定去看看,你知道那个展会是什么时间吗?或是否有那厂家的电话等,谢谢!
发表于 2007-10-9 10:06 | 只看该作者
最近浦东国际展览中心有个玩具模型展,这家会去参展,你可以去那边买。
他们也有首贴上这种架子,在北京时候他们说要带到上海来,样品就没卖给我。
发表于 2007-10-9 09:59 | 只看该作者
北京展会我买了几个架子,价格很靠谱。
这个我觉得比较好,电机安装位置可以前后调节,便于调节重心,三片重85g,20元
左边这个架子重10g,右边这就是通常装方木棒的架子,5元一个
发表于 2007-10-9 09:14 | 只看该作者
用长螺丝,直径2到3的,最好是能够拿着电机架去找! 安装方式就如图
螺丝不难买到,五金店,电子市场都有.能够先量好长度最好,如果过长了就锯,再打磨一下
这种安装方式电机不易炸坏,安装角也好调
另一种方法就是改电机轴的方向,不过也要调整.
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2007-10-9 09:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-9 08:51 | 只看该作者
原帖由 isjfk 于 2007-10-9 00:29 发表
taobao上见过 :em15:
没找到,哪位兄弟能给个连接吗?
发表于 2007-10-9 00:29 | 只看该作者
taobao上见过 :em15:
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:12 | 只看该作者
大家别光看啊,有谁能告诉我哪里有买这架子啊?
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:11 | 只看该作者
原帖由 noneshard 于 2007-10-8 18:16 发表
又买了一架啊?!
是的,又买了一架,前些天到的。
这是我上海一个朋友的。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-8 21:13 编辑 ]
发表于 2007-10-8 18:47 | 只看该作者
问老B
他有架你那样的飞机~
