查看: 2688|回复: 32
有谁这样安装过电机?
发表于 2007-10-8 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这种电机架安装电机,有谁用过?
图是用兴耀华网站上的
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:24 | 只看该作者
就不知哪里有买,因为兴耀华不向个人出售商品,其他品牌的也可以,好像规格也有几种,我用的是3542电机。
发表于 2007-10-8 15:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-8 16:05 | 只看该作者
关键是有甚么好处!:em15:
发表于 2007-10-8 16:18 | 只看该作者
好处就是增加了重量,还有麻烦:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:19 | 只看该作者
将电机固定在安装架上,再把安装架固定在飞机上,方便使用,并有效的提高飞机在飞行时的安全。这个主要用在轻木飞机上,我们不可能永远停留在KT和泡沫飞机上,总要进步吧,轻木飞机就和油机的结构一样的,安装电机的地方是块木板(到机头罩外端距离太长,电机长度不可能这么长),有的是油改电,只有发动机架(两根尼龙的)不能安装电机。另外,如用轻木做个电机架,但大型电动机就不行了,那个动力(扭力),可能一下子把电机架拧碎,所以用这个,即轻又安全,拆装方便,还能起到一定的减震功能(如加块减震垫片)。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-8 16:24 编辑 ]
发表于 2007-10-8 16:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:35 | 只看该作者
哪里又买啊?
发表于 2007-10-8 16:50 | 只看该作者
回复 #7 stwu 的帖子
漂亮.
 楼主| 发表于 2007-10-8 17:14 | 只看该作者
借liuzhong的照片用一下,我就是要安装这架飞机,电动版的。
发表于 2007-10-8 17:22 | 只看该作者
上面的图,好像是电启动版:em17:
 楼主| 发表于 2007-10-8 17:27 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2007-10-8 17:22 发表
上面的图,好像是电启动版:em17:
有可能是我没表达好,图上的这架飞机是油机,我是借liuzhong的照片用一下,我的还没安装,是要改电机版的,所以寻求电机安装架。
发表于 2007-10-8 18:16 | 只看该作者
又买了一架啊?!
发表于 2007-10-8 18:24 | 只看该作者
一般油改电的大固定翼好象大多都用这种装法
发表于 2007-10-8 18:47 | 只看该作者
问老B
他有架你那样的飞机~
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:11 | 只看该作者
原帖由 noneshard 于 2007-10-8 18:16 发表
又买了一架啊?!
是的,又买了一架,前些天到的。
这是我上海一个朋友的。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-8 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:12 | 只看该作者
大家别光看啊,有谁能告诉我哪里有买这架子啊?
发表于 2007-10-9 00:29 | 只看该作者
taobao上见过 :em15:
 楼主| 发表于 2007-10-9 08:51 | 只看该作者
原帖由 isjfk 于 2007-10-9 00:29 发表
taobao上见过 :em15:
没找到,哪位兄弟能给个连接吗?
发表于 2007-10-9 09:14 | 只看该作者
用长螺丝,直径2到3的,最好是能够拿着电机架去找! 安装方式就如图
螺丝不难买到,五金店,电子市场都有.能够先量好长度最好,如果过长了就锯,再打磨一下
这种安装方式电机不易炸坏,安装角也好调
另一种方法就是改电机轴的方向,不过也要调整.
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2007-10-9 09:19 编辑 ]
