查看: 3172|回复: 33
谁知道航箭的F3A飞机用多大的电机合适?
发表于 2007-12-22 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要动力足一点的,另外,大家使用下来,这款飞机机翼怎样加强比较合适?谢谢!
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-12-22 20:59 编辑 ]
发表于 2007-12-26 11:43 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-12-26 10:31 发表
如果XXD2217不够,还有个推荐呀
XXD的2814-6 不过这个马达可要带40A以上电调.用2200MAH20C以上电池就够了.建议挂10*5APC-E
或者1060也行.
实际情况这样,10*5APC-E时候地面有37A电流 等2分钟后有33A左右
GWSH ...
呵呵!楼上高人:em26: 据说以前是辉X的高工阿水:em15: :em24:
发表于 2007-12-26 10:31 | 只看该作者
如果XXD2217不够,还有个推荐呀
或者1060也行.
GWSHD1060就要33A电流,稳定以后是30A.
10*5的最高拉力可以到1.5KG 1060就有1.3KG,速度表现非常理想.
2814重量是100克,比GS的3530大1号.
其实GS的3530也就是AXI2808级别,和2217同等功率,相信改善不大.
 楼主| 发表于 2007-12-26 02:49 | 只看该作者
原帖由 xiaocai0721 于 2007-12-26 01:02 发表
2217确实是肉了!
刚炸了一架航箭F3A,原因就是机翼强度不够,空中折翼!2834就可以了~
记住!机翼要补强!
谢谢!前车之鉴啊,我就搞不明白,他们那机翼里为什么不弄根2CM直径的碳管加强,或者机翼是由整块实心泡沫制成(左右对接也行)再蒙皮,并用2根5mm的碳管加强,那样强度肯定够了,不会出现空中折翅的事故了。
飞机绝对是好飞机,是泡沫机里的佼佼者。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-12-26 02:50 编辑 ]
发表于 2007-12-26 01:02 | 只看该作者
2217确实是肉了!
记住!机翼要补强!
 楼主| 发表于 2007-12-25 22:05 | 只看该作者
我问了“申江路机场”,他就用XXD的2217飞这个F3A,飞航线没问题,但要完成F3A的一些动力要求高的动作可能有点吃力,他看过到我飞阿波罗50和MINIX的,觉得这架F3A用2217动力相应的表现不如它们。其实要看一架飞机的配置是否能飞F3A动作,只要让飞机笔直向上飞行并带螺旋,只要你不推杆或降低油门,它可以一直垂直向上窜,而且是高速飞行,飞到几乎看不见,没有任何疲软的迹象,和火jian升空一样。
发表于 2007-12-25 21:12 | 只看该作者
我用2217,1060,3s2000飞过这个3A,动力很软,我说不行,你们不信,那你们就试试看了~~但是2217飞YAK-54和SU-31就没有问题~~
这两个飞机用2217很合适的~~
发表于 2007-12-25 14:50 | 只看该作者
我也有一架箭航的F3A,现挂在墙上当画看呢:em15: 因飞行技术太菜,关注楼主的飞行报告:em05:
 楼主| 发表于 2007-12-24 20:00 | 只看该作者
原帖由 liuzhong 于 2007-12-24 16:31 发表
拆掉机翼的下腹罩,底部拉4根纤维胶带,再粘回去!
机翼的上表面拉3跟纤维胶带,
尾轮的尾外圈软橡胶和轮内芯间粘死!
这样基本够了
如有可能机身中段(机翼上方)加强一下(但这样重量增加太多.一般用不着 ...
谢谢兄弟,真是太详细了。
发表于 2007-12-24 16:31 | 只看该作者
机翼的上表面拉3跟纤维胶带,
尾轮的尾外圈软橡胶和轮内芯间粘死!
这样基本够了
如有可能机身中段(机翼上方)加强一下(但这样重量增加太多.一般用不着)
推荐GSC2834  25A电调
要暴力
可用GSC3530  35A以上电调
APC-E 10X5 到 10X7
不推荐 3530以上级别电机
一个是拉力过大,这个飞机可能受不了!
二是GSC2834 重67g GSC 3530重 75g 但 下个级别重量就过100g了
这样机尾要配重 大约3到4个一圆硬币
且 35级别电机的安装架有点大,要切掉一点泡漠.
该机最大可以装到 C3545电机  C3545重150g 这样也能飞,但实在是非常的..............
最好用30A以上电调,塞到机身里面,而不是挂在下面,以免炸机撞坏电调
发表于 2007-12-23 23:54 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-12-23 22:44 发表
我的那款挑战者还健在,5月初上海展会上买的。
http://photo.5imx.com/up/0712/02/200712232243400.jpg
这飞机差不多六年前航箭就开始生产,也算是国内电动特技机的创始者了。
发表于 2007-12-23 23:38 | 只看该作者
请问上面的这些F3A都在那里买的啊!满漂亮的啊!
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:44 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 21:08 发表
航箭的飞机从做工,强度,以及飞机设计的合理性都是不错的,4年前我飞过航箭的挑战者小3A,
那时候国内还没有锂电和无刷,用的是氢电和有刷400电机,那时感觉是一款相当过瘾的电3A,可惜流空时间太短,不超过5 ...
发表于 2007-12-23 21:08 | 只看该作者
那时候国内还没有锂电和无刷,用的是氢电和有刷400电机,那时感觉是一款相当过瘾的电3A,可惜流空时间太短,不超过5分钟。
 楼主| 发表于 2007-12-23 20:52 | 只看该作者
原帖由 liuxiaodon 于 2007-12-23 20:48 发表
我以前飞过两架是用2217和银燕2215的电机.做做动作还可以的.(都在夜航时炸了.)现在这架装了35***的电机用14.8V的里电10寸APC浆,在家调试时油门到3/4时就感觉耳朵受不了呵呵!今天要是没下雨可能已试飞了,明天飞了 ...
呵呵,我是喜欢全油门高空高速俯冲,飞竞速机的感觉,生怕空中折翼,担心而已,期待试飞报告。
发表于 2007-12-23 20:48 | 只看该作者
我以前飞过两架是用2217和银燕2215的电机.做做动作还可以的.(都在夜航时炸了.)现在这架装了35***的电机用14.8V的里电10寸APC浆,在家调试时油门到3/4时就感觉耳朵受不了呵呵!今天要是没下雨可能已试飞了,明天飞了告诉你效果.     这机子的机翼按你的技术不用再加强了,我飞时经常暴力降落都没事.楼主应该是个对飞行很细心也很严谨的人,所以..........
 楼主| 发表于 2007-12-23 20:47 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 19:06 发表
想再爽点,给你推荐两款我用过的电机,4S下包你爽透。
GS的3536KV1280和GAM的3714KV好象860
GS3536在4S下APC9060桨拉力超过1400克电流不超过40A。
GAM3714在4S下1060桨拉力1400克,电流小于35A
但不知这样的 ...
这个建议不错,所以我要考虑的是机翼是否能扛得住?是否要加强?怎么加强?是新机买来就把两边机翼的连接处剖开,用碳纤加强?
发表于 2007-12-23 19:06 | 只看该作者
但不知这样的配置,飞机是否能承受住。
另外不需要接收机电池,可以用外置BEC使接收机获取稳定电压,很按全。
[ 本帖最后由 tiana999 于 2007-12-23 19:18 编辑 ]
发表于 2007-12-23 18:41 | 只看该作者
肯定行,今天我的飞机到了,这下有得飞了,以前我的轻木机velox  38寸900克左右用2217+1050桨都能垂直爬升。
[ 本帖最后由 一般帅 于 2007-12-23 18:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:32 | 只看该作者
今天看到有架YAK-54,也是航箭的,用的就是XXD2217,飞行动力挺足的,他没有用接收器电池,飞行的感觉很好,看来那架F3A机应该也行。
