查看: 3173|回复: 33
谁知道航箭的F3A飞机用多大的电机合适?
发表于 2007-12-22 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要动力足一点的,另外,大家使用下来,这款飞机机翼怎样加强比较合适?谢谢!
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-12-22 20:59 编辑 ]
发表于 2007-12-22 18:06 | 只看该作者
2217(同2834、2836级别),KV1100左右,APC1050桨,或GWS1060.电流18安左右,拉力1000克以上。
 楼主| 发表于 2007-12-22 18:21 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2007-12-22 18:06 发表
动力够吗?我还要装接收器电池,飞机大小尺寸和我的MINIX差不多,但MINIX要25级了,我用的是3542,老B用的是3548,是不是航箭的这个要用到3530呢?3A飞机最怕不能像导弹一样笔直向上飞行。
发表于 2007-12-22 19:03 | 只看该作者
3A动力哪怕差一点点都会很不好飞,我这里的朋友已经从电动3A转为油动3A了,玩电动的总是和电池过不去,飞行成本不比油动便宜:em11:
 楼主| 发表于 2007-12-22 21:10 | 只看该作者
大家帮忙看一下下面那款电机、哪个KV比较合适,我想再多听听大家的意见。挑选电机是否需要先核对飞机所需的功率?借某品牌的电机表用一下。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-12-22 22:12 编辑 ]
发表于 2007-12-22 22:15 | 只看该作者
这个表具有相当的糊弄力:em15: .........竟然把15秒输入功率列上了,就是不列输出功率,也不列拉力对照表
发表于 2007-12-22 22:19 | 只看该作者
介绍一个配置给你吧,上海鹰,看你烧得也不行了......:em15:
GSC2834-08,APC-E10X5---10X7,25A调就够,30A更好,电池嘛,你提供最高持续20A就可以了.....拉力1100了
 楼主| 发表于 2007-12-22 22:28 | 只看该作者
谢谢楼上几位大侠,看来配置都差不多,另外,由于听说此飞机的机翼里是根泡沫,我要如何加强,才能使其能适应稍暴力的飞行?
发表于 2007-12-22 23:12 | 只看该作者
航箭原配电机动力很不错了,可以垂直爬升,看外型估计是2836的电机.
机翼不用加强,我的飞了几十个起落了机翼强度没任何问题,绝对可以暴力飞行.
另外电机坐最好不要用原配的自攻螺丝装,容易拉出来.
用螺丝,防火板后面戴螺冒.:em24:
发表于 2007-12-23 01:53 | 只看该作者
我也是才买了航箭的F3A和YAK54,学习了。看来2217够用了。
发表于 2007-12-23 03:16 | 只看该作者
2217绝对不行!听我的没错的~~~
发表于 2007-12-23 03:18 | 只看该作者
楼上的.,顺丰020558678942哈
发表于 2007-12-23 03:22 | 只看该作者
ok拉~~~谢谢您纳~~~这么晚还在发帖啊~~
发表于 2007-12-23 03:41 | 只看该作者
2836 是以电机外壳尺寸命名的,2217电机是标注锭子尺寸,其实是一个级别的电机。航箭的F3A工厂标称起飞重量800克,APC-E 9*6 —10*5浆。1200KV左右的电机,3S 足够有1以上的动力了!
 楼主| 发表于 2007-12-23 04:38 | 只看该作者
原帖由 BBS电驴 于 2007-12-23 03:41 发表
如果是这个飞行重量,那么2836(或2217)一般飞行动力可能是够了,但还不是很充裕。航箭的F3A作为电动飞机,估计没有考虑设置接收器电池,但一般好的或稍大点的电动飞机还是设置接收器电池来的安全些,万一电池、电调有个失误,还能熄火降落,所以还要加上接受器电池的重量。这架飞机的尺寸是,机长1100,翼展1100,我的MINIX是机长1160,翼展1146,长度和翼展仅差了几厘米,在飞行过程中,空气阻力不会差很多,空气阻力与飞机重量无关,只和飞机外形和速度有关。其实,大点的泡沫机和轻木机空机重量没差多少,另加上的标准舵机、联杆、PCM接收器、接收器电池(连开关)、电量显示器、电机、铝合金电机安装架、电调、动力电池等重量是一样的,泡沫机还要全身覆膜加强,又增加了一些重量。另外,动力还和电池有关,电池的放电C数和压降的快慢等因素也会影响飞机的表现。3A机如果动力只超过1不多,可能还不够,我的3A飞机推重比一般都超过1.4:1。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-12-23 04:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:32 | 只看该作者
今天看到有架YAK-54,也是航箭的,用的就是XXD2217,飞行动力挺足的,他没有用接收器电池,飞行的感觉很好,看来那架F3A机应该也行。
发表于 2007-12-23 18:41 | 只看该作者
肯定行,今天我的飞机到了,这下有得飞了,以前我的轻木机velox  38寸900克左右用2217+1050桨都能垂直爬升。
[ 本帖最后由 一般帅 于 2007-12-23 18:53 编辑 ]
发表于 2007-12-23 19:06 | 只看该作者
想再爽点,给你推荐两款我用过的电机,4S下包你爽透。
GS的3536KV1280和GAM的3714KV好象860
GS3536在4S下APC9060桨拉力超过1400克电流不超过40A。
GAM3714在4S下1060桨拉力1400克,电流小于35A
但不知这样的配置,飞机是否能承受住。
另外不需要接收机电池,可以用外置BEC使接收机获取稳定电压,很按全。
[ 本帖最后由 tiana999 于 2007-12-23 19:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 20:47 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 19:06 发表
但不知这样的 ...
这个建议不错,所以我要考虑的是机翼是否能扛得住?是否要加强?怎么加强?是新机买来就把两边机翼的连接处剖开,用碳纤加强?
发表于 2007-12-23 20:48 | 只看该作者
我以前飞过两架是用2217和银燕2215的电机.做做动作还可以的.(都在夜航时炸了.)现在这架装了35***的电机用14.8V的里电10寸APC浆,在家调试时油门到3/4时就感觉耳朵受不了呵呵!今天要是没下雨可能已试飞了,明天飞了告诉你效果.     这机子的机翼按你的技术不用再加强了,我飞时经常暴力降落都没事.楼主应该是个对飞行很细心也很严谨的人,所以..........
