查看: 910|回复: 4
求助关于遥控器!
发表于 2008-10-5 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位模友,小弟在这问几个比较菜的问题,请高手不要见笑!我有一个车用fm枪控,晶体是13.5225mhz的,但标称是04band(27.045m),但接收机是27.045的晶体。
1、这个控是二次变频的吗?能用一次变频的接收机吗?
2、我用以前p&c的pc2dr的接收换用27.045的晶体能控制吗?
3、还有就是两通得发射能控制四通的接收吗(频率一样)?
 楼主| 发表于 2008-10-7 06:10 | 只看该作者
楼上解释的太祥细了!谢谢了
发表于 2008-10-6 23:13 | 只看该作者
您好,
1/控是倍频的,是13.5225的二次倍频就得到了27.045M的发射频率,只要用27.045的接收机接收就行了,不管接收机是几次变频的,
2/接收机的变频,一次的中频是455K较多,那么实际晶体频率为27.045-/+0.455
二次变频的中频大多数是10.7那么用的晶体实际频率为27.045-/+10.7
发表于 2008-10-5 17:14 | 只看该作者
:em22:
发表于 2008-10-5 15:30 | 只看该作者
发射机内部可能有倍频,实际发射是 27.045Mhz
