查看: 3916|回复: 36
卖a123的淘宝无良卖家举报
发表于 2009-5-18 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
坛子上的人都说a123好,我就试试的买了一组4S的,淘宝买的,结果我一接电调,电池就着火了,那个吓人啊(我的手被烫伤)!我开始还以为是电调坏了,我还把电调给拆了,结果发现电调好好的,用Lip一切OK。我也搞大不懂到底怎么回事,我用m6平衡充给a123充电的时候还是好好的,电压也正常,怎么一用就短路呢!上个图给大家看看
[ 本帖最后由 victorlu 于 2009-5-22 17:08 编辑 ]
发表于 2009-8-14 11:13 | 只看该作者
原帖由 情已逝 于 2009-5-23 14:18 发表
看联接,卖家好像卖了不少。:em17:
看了看记录,哪有买电池组30,40个的买的
还是同一个帐号买的
有炒作信用之嫌
发表于 2009-8-13 23:09 | 只看该作者
接上就打火,有一种可能
电池的T头焊反了,我用的电池没有这个问题,买家:09年出厂的五星全新A123电池:
(此处删除涉嫌广告若干,版主留)
发表于 2009-8-13 18:12 | 只看该作者
这东西还是自己来焊吧 但是工具要求高点  记得TB上看到过一家 人家那个做的工艺就很好 硅胶粘结 加PVC热缩套 加厚大宽度的镍片点的跟工厂组装的那种工艺一样 做的很漂亮
发表于 2009-8-13 18:04 | 只看该作者
他刚接上就烧了 应该不是负载大电流烧熔的
发表于 2009-8-12 23:18 | 只看该作者
路过
发表于 2009-5-24 15:58 | 只看该作者
我没说充电器的错,买充电器前就已很了解充电器的各项指标,会有什么样的表现心里也很有底。。我说的是电池组的单体很不平衡,会导致串冲+平衡要很长时间,这也是事实。我觉得对没严格配对组合的很不平衡的A123电池组最好先放电到容量的10%或更低些,接着平衡,完全平衡好后再串冲+平衡方式充电。即使这样可能也要几个循环才能较好的匹配,如果还是很不平衡,只好拆开重组啦。二手A123检测仅一次循环的数据应该误差不小的,真不知商家是怎样检测的??。充电器不好,再好的电池也冲不好;电池不好,再好的充电器也没得救。
发表于 2009-5-24 11:04 | 只看该作者
原帖由 Rovered 于 2009-5-24 00:36 发表
要充到满+平衡真的很漫长,超过1小时都还有较大压差。采用串冲+平衡,10A的电流。
这就说明商家根本就没有对电池进行分容检定、配对、最终测试等过程。否则,根本不会出现这种长时间不平衡的情况。
厂家的充电平衡电路,默认你的电池差异不大的情况,也就是经过配对的电池。所以,平衡能力不是那么高,电流也就是300MA左右(EOS的设备)。可如果你的电池根本就没有配组过,差异十分大的话,充电器的平衡能力根本就是无能为力,唯一的体现就是很长时间也达不到平衡状态,可这根本就不是充电器的错。
发表于 2009-5-24 00:36 | 只看该作者
镍片没点焊好或厚度宽度不足很容易烧断,我也烧过一次镍片,但不是这家买的电池。这家买的刚收到7组4S这样的电池。。。空载测量压差不大,但开始充电后压差就大了,要充到满+平衡真的很漫长,超过1小时都还有较大压差。采用串冲+平衡,10A的电流。。二手放置时间久的这种电池没经过几次循环应该很难平衡。。最后只好忙活点,放电,平衡,充电,充电电流也调小,很费劲。早上10点收到电池,到现在还没把7组电池充好。充电器是EOS0610iDUO11,双路满负荷工作了。想想店家说“串充加平衡是充不满的”,还真有点。。。时间漫长。。
之前也用过2S的A123,用平衡冲冲了很多循环,感觉不错,那时还没串冲+平衡的充电器,所以不知道刚买的时候用串冲+平衡会不会很痛苦,但现在这些2S的用串冲+平衡10A是很爽了,15钟能冲到98%的电量,压差也很小,但要完全平衡还得用15分钟,急用后15分钟就能省略掉了。所以又买了些。。希望这些4S经过几次循环后会好些。
发表于 2009-5-23 21:51 | 只看该作者
:em16: 我也在那弄了2组3S,电池没什么问题,不过焊接上有一组挺好,另一组确实不是那么完美,拆了重焊下,正常用
发表于 2009-5-23 16:24 | 只看该作者
阿综的电池是没有问题,我买了很多了,
不过我都是买回来自己组的,
收于手工制作个别出现问题也难免,
发表于 2009-5-23 14:49 | 只看该作者
为什么展示的电池所有的都被钉过,全新的应该没有钉过,
发表于 2009-5-23 14:18 | 只看该作者
看联接,卖家好像卖了不少。:em17:
发表于 2009-5-22 21:13 | 只看该作者
看他对电池充电的介绍就知道是个棒槌。居然说串充加平衡是充不满的!估计他根本不知道世界上最顶级的充电器就是串充加平衡的。
发表于 2009-5-22 14:51 | 只看该作者
原帖由 victorlu 于 2009-5-22 12:05 发表
所以我觉得这个卖家不负责任,用简单的“电压正常就等于电池正常”来掩饰 ...
我是这里买的
http://item.taobao.com/auction/i ... 3fb3e&x_id=0db2
引用下来,省得此贴丢了。
发表于 2009-5-22 13:52 | 只看该作者
看了那个商家的声明,我就严重退却了!
不过我认为买二手电池,图的就是DIY的精神,图的就是便宜,LZ再花那么大价钱去买所谓电池组,实在不值得!
 楼主| 发表于 2009-5-22 12:12 | 只看该作者
我之所以这么生气要披露他还有个原因,我有个开模型店的朋友,他一直说a123这种2手电池是不好的,然后我就买了这一组要证明给他看,结果就着火了,还把我的手烫伤!结果和卖家处理这个事情还这么费劲,早知道就买lip了,所以特别郁闷!
 楼主| 发表于 2009-5-22 12:05 | 只看该作者
最新进展,卖家告诉我是我自己接短路了,导致起火;用的是T插,而且事前事后我都检查过是否接反了,甚至怀疑自己的电调有问题都把电调测试了。所以我觉得这个卖家不负责任,用简单的“电压正常就等于电池正常”来掩饰自己的焊接问题。以下几点我再次澄清:
1.电池没有接反:卖家也没有接反,我也没有接反
2.用平衡充充电没有任何问题
3.事后检查电池电压也都正常
4.当时根本没接负载,就是说电源接通的一瞬间电池着火
我是这里买的
发表于 2009-5-19 19:55 | 只看该作者
看来A123本身还是挺安全的,关键是焊接技术和材质。
发表于 2009-5-19 16:03 | 只看该作者
其实,LZ换个标题名字更好。电池组着火其实与A123电池一点关系也没有,错在商家没有很好的进行技术准备与装配。如果图片再清晰些就更好了,太模糊了。不过,这组电池肯定不能再用了,从这种形式的4S1P的内部组成结构来看,应当是电池连接片(镍片、导线等)的载流量不够,导致接上负载时,由于电流过大(相对于连接片的载流量),连接片发热严重而致电池封套材料燃烧。如果是这种情况,那么两节电池中间进行折叠的连接片也存在极大的安全隐患,只是没有体现出来而已。
    一家之言,对事不对人,纯属技术层面探讨,给大家多一种思路而已。
