查看: 23813|回复: 120
直机上的陀螺仪用在电固上究竟怎么样,XX在这里!
发表于 2009-6-25 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直机上的陀螺仪用在电固上究竟怎么样?以前有这位模友的前车之鉴:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=300124&highlight=%CD%D3%C2%DD%D2%C7
坛子上也是众说纷纭,这次我买了三个E-SKY锁尾式陀螺仪EK2-0704B,亲自试一下了,呵呵:
一, 主要材料展示:自制上单翼一架,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=308152       、      锁尾式陀螺仪EK2-0704B    三只、    TDF-6A的遥控  、朗宇2212的电机KV1800、8040桨、    1500MAH 聚合物锂电    、
二 , 方案要点:     两只陀螺仪:      用Y线把两只陀螺仪的感度调整信号线   接到接收机的6通道上,  两只陀螺仪的通道线至接收机的副翼和升降舵,副翼和升降舵的舵机接对应的陀螺仪(比实际过程还显得繁琐的描述啊。。。),  两只陀螺仪的行程和延时调整到40%处,按副翼和升降舵的方向将陀螺仪固定在机身里,既:一只底面向后(副翼),一只底面侧贴(升降舵),呵呵;
三 , 操练开始: 把JJ水平放好,打开遥控器,6通道调到70%(6通道反向开关在我的TDF-6A控上是拨在下面的),JJ上电,静置5-10秒,待陀螺仪完成初始化,  此时各舵面应自动回中,   (确定陀螺仪的锁定灯都亮,否则要通过6通道加大感度—),手持让JJ低头,升降舵应做对应修正性偏转,既:手持让JJ低头时,升降舵应向上偏转,得以完成飞行修正,否则要把陀螺仪的正反向开关拨向另一面;   副翼同理,即:手持让JJ左倾时,陀螺仪对副翼的修正应为:左副翼下偏右副翼上偏。。。(几乎都把我说糊涂了,你们可千万不要糊涂哦。。。)
四 ,试飞效果:稍后有视频了,6通道调到60-70%   ,  简直好的很哦,机机可以再几乎失速时都不失去控制的,  倒飞和有横风时更是理想化,如果你愿意,把JJ改平后,可以脱手遥控器了,转弯用方向舵就很好了,当JJ横风或紊流干扰时,两只陀螺仪会自动修正,飞航线可以很轻松了,呵呵。。。当用6通道旋钮调整感度到非锁定状态时,也有一定的效果,但要说好飞和稳定,还是锁定时好,当感度太大时,6通道调到85%以上时,JJ会因过敏而震颤。。。具体自己体会吧。。。
五 ,  方向舵加陀螺仪我是这样考虑的,可以把方向舵的陀螺仪也通过Y线接再接6通道,(或自己做个三通一),此时,当感度合适时,用副翼和升降舵做转弯时,方向舵陀螺仪会做反向校正,此时机头会外偏,影响转弯;   可以考虑采用方向舵转弯,这个方案适合航拍机机,或用另一个通道单独控制方向舵的感度,把它设置到非锁定状态,或机动飞行时关闭方向舵陀螺仪,  还有一个办法:::狠一点的哦,摘除方向舵陀螺仪;用Y线做副翼方向舵联动,既把副翼和方向舵都纳于一只陀螺仪的管理下,呵呵,看他如何。。。。可能这是最终的最好的方案  !!很快我就做对应的试飞了。。。
大家关心的接线图在42楼
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2009-12-6 07:59 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
huqian1971 + 2 很有创意,对电固有好多新想法了.
dye2 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2011-12-22 20:06 | 只看该作者
搞过。。。。
120
发表于 2011-12-21 08:35 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2009-6-25 13:16 发表
坛子上也是众说纷纭,这次我买了三个E-SKY锁尾式陀螺仪EK2 ...
老师好?我现在没有06a的遥控器,有06c的.在固定翼6通道不能混控.我准备在副翼和水平舵分别接一个陀螺仪.用06c控制.不知是否能行. 请老师指教.谢谢
119
发表于 2011-11-15 20:56 | 只看该作者
我10年前就在25级的小星星上安装有陀螺GWS-PG01,现在还在用。现在也用在50级的刀锋540上,好用,好飞。
118
发表于 2011-8-30 10:16 | 只看该作者
找了好久 找到了
117
发表于 2011-8-30 10:15 | 只看该作者
好帖  收藏
116
发表于 2011-8-29 16:52 | 只看该作者
锁尾是锁尾。改变了角度还是对到陀螺仪认可的位置  这样操纵起来更麻烦
115
发表于 2011-8-29 13:38 | 只看该作者
难怪有些人会吊机,原来是这样,哈哈
114
标题
难怪有些人会吊机,原来是这样,哈哈
113
发表于 2011-8-29 09:55 | 只看该作者
顶上!
112
发表于 2011-8-29 00:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
111
发表于 2011-8-28 23:51 | 只看该作者
不错,如果再有编程程序那就完美了!:em26:
110
发表于 2011-8-28 23:24 | 只看该作者
:em26:
109
发表于 2011-8-28 21:37 | 只看该作者
回复 19楼 zhen_sr 的帖子
我用Futaba 6exhp 或都futaba 6exap, 第6通道是个开关键,可以用来做这个吗?甄师傅,能不能回答我一下?
108
发表于 2011-7-20 16:30 | 只看该作者
有用,学习了
107
发表于 2011-7-19 07:57 | 只看该作者
这东西最有用的还是在航拍上
106
发表于 2011-7-18 23:18 | 只看该作者
新手,纯找乐趣。没有进步的想法,所以想装陀螺仪,有幸搜到这个帖子,强顶一下,慢慢品味!
105
发表于 2011-6-28 16:14 | 只看该作者
竟然是很古老的技术贴啊!
必须顶!:loveliness:
104
 楼主| 发表于 2011-6-28 15:59 | 只看该作者
原帖由 九鲲 于 2011-5-20 14:04 发表
非常好的办法,实现起来也不难
请教个问题,我也用的天6A,但是6通道我还有别的用处,如果我用6通道调整完陀螺的感度后,拔掉感度线把通道让给其他舵机用,此时陀螺的感度能保持在调整后的状态吗
貌似不行啊,
103
发表于 2011-5-20 14:04 | 只看该作者
非常好的办法,实现起来也不难
