查看: 23814|回复: 120
直机上的陀螺仪用在电固上究竟怎么样,XX在这里!
发表于 2009-6-25 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机上的陀螺仪用在电固上究竟怎么样?以前有这位模友的前车之鉴:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=300124&highlight=%CD%D3%C2%DD%D2%C7
坛子上也是众说纷纭,这次我买了三个E-SKY锁尾式陀螺仪EK2-0704B,亲自试一下了,呵呵:
一, 主要材料展示:自制上单翼一架,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=308152       、      锁尾式陀螺仪EK2-0704B    三只、    TDF-6A的遥控  、朗宇2212的电机KV1800、8040桨、    1500MAH 聚合物锂电    、
二 , 方案要点:     两只陀螺仪:      用Y线把两只陀螺仪的感度调整信号线   接到接收机的6通道上,  两只陀螺仪的通道线至接收机的副翼和升降舵,副翼和升降舵的舵机接对应的陀螺仪(比实际过程还显得繁琐的描述啊。。。),  两只陀螺仪的行程和延时调整到40%处,按副翼和升降舵的方向将陀螺仪固定在机身里,既:一只底面向后(副翼),一只底面侧贴(升降舵),呵呵;
三 , 操练开始: 把JJ水平放好,打开遥控器,6通道调到70%(6通道反向开关在我的TDF-6A控上是拨在下面的),JJ上电,静置5-10秒,待陀螺仪完成初始化,  此时各舵面应自动回中,   (确定陀螺仪的锁定灯都亮,否则要通过6通道加大感度—),手持让JJ低头,升降舵应做对应修正性偏转,既:手持让JJ低头时,升降舵应向上偏转,得以完成飞行修正,否则要把陀螺仪的正反向开关拨向另一面;   副翼同理,即:手持让JJ左倾时,陀螺仪对副翼的修正应为:左副翼下偏右副翼上偏。。。(几乎都把我说糊涂了,你们可千万不要糊涂哦。。。)
四 ,试飞效果:稍后有视频了,6通道调到60-70%   ,  简直好的很哦,机机可以再几乎失速时都不失去控制的,  倒飞和有横风时更是理想化,如果你愿意,把JJ改平后,可以脱手遥控器了,转弯用方向舵就很好了,当JJ横风或紊流干扰时,两只陀螺仪会自动修正,飞航线可以很轻松了,呵呵。。。当用6通道旋钮调整感度到非锁定状态时,也有一定的效果,但要说好飞和稳定,还是锁定时好,当感度太大时,6通道调到85%以上时,JJ会因过敏而震颤。。。具体自己体会吧。。。
五 ,  方向舵加陀螺仪我是这样考虑的,可以把方向舵的陀螺仪也通过Y线接再接6通道,(或自己做个三通一),此时,当感度合适时,用副翼和升降舵做转弯时,方向舵陀螺仪会做反向校正,此时机头会外偏,影响转弯;   可以考虑采用方向舵转弯,这个方案适合航拍机机,或用另一个通道单独控制方向舵的感度,把它设置到非锁定状态,或机动飞行时关闭方向舵陀螺仪,  还有一个办法:::狠一点的哦,摘除方向舵陀螺仪;用Y线做副翼方向舵联动,既把副翼和方向舵都纳于一只陀螺仪的管理下,呵呵,看他如何。。。。可能这是最终的最好的方案  !!很快我就做对应的试飞了。。。
大家关心的接线图在42楼
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2009-12-6 07:59 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
huqian1971 + 2 很有创意,对电固有好多新想法了.
dye2 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-6-25 13:26 | 只看该作者
哗,你同一个帖发全国
发表于 2009-6-25 13:33 | 只看该作者
:em17: 陀螺仪不就是这种功能吗?难道想用陀螺仪弄出自动驾驶仪?~
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:33 | 只看该作者
原帖由 ac8911 于 2009-6-25 13:26 发表
哗,你同一个帖发全国
呵呵,找人交流不易啊,你说怎么办??!!
发表于 2009-6-25 13:34 | 只看该作者
呵呵,成功了,这样大风天气飞起来也不用这么提心吊胆了,恭喜恭喜
稍后我要看看视频哦
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:40 | 只看该作者
原帖由 dyx36711 于 2009-6-25 13:34 发表
稍后我要看看视频哦
呵呵,飞的视频时间长了点,上传困难点,现在已上传23%
发表于 2009-6-25 13:42 | 只看该作者
论坛里的模友曾经建议过我使用平衡仪,但是总的来说我个人还是喜欢用陀螺仪的做法
在陀螺仪控制下飞机会相对稳定,同时又不会影响操控者做出各种动作
平衡仪控制下的飞机,一旦遥控器放手回中,飞机就自动改回水平了
 楼主| 发表于 2009-6-25 13:46 | 只看该作者
如果你是吊机狂热者,那么方向舵的陀螺仪还是必要的,估计是吊机巨易     啊!
发表于 2009-6-25 13:50 | 只看该作者
不错
发表于 2009-6-25 14:17 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2009-6-25 13:33 发表
请问 锁定模式下 陀螺的温飘怎么解决?
会让机身自动朝一个方向慢慢倾斜吧。。。。
欢迎交流,我的QQ已PM你!:loveliness:
发表于 2009-6-25 14:29 | 只看该作者
很有创意
发表于 2009-6-25 16:15 | 只看该作者
:em26: ,看的让人心动!:em17:
发表于 2009-6-25 16:17 | 只看该作者
视频没传来?:em22:
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:48 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2009-6-25 13:16 发表
坛子上也是众说纷纭,这次我买了三个E-SKY锁尾式陀螺仪E ...
  呵呵,这里有个小笔误“两只陀螺仪的行程和感度调整到40%处,按副翼和升降舵的方向将陀螺仪固定在机身里”这句应该改为:“两只陀螺仪的行程和延迟调整到40%处,按副翼和升降舵的方向将陀螺仪固定在机身里”             不好意思,不要误解哦:“是延迟”!!
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:49 | 只看该作者
呵呵,视频有点大,我分成两个传吧,A和B
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:17 | 只看该作者
hehe ,视频到了,飞时风一阵一阵的,不算大,也不小了,降落时几乎就是一点升力都没了。。。中间听到击掌声是操控完全脱手的时候,只要你给JJ一个预定的姿态,它就会努力保持,横风飞行时尤其明显哦。。。
发表于 2009-6-25 17:23 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2009-6-25 13:46 发表
如果要在垂直尾翼上装陀螺仪,一定要设定成随时可以关闭或者开启的,否则在你转向的时候会与副翼发生拉锯
发表于 2009-6-25 17:27 | 只看该作者
很有创意啊,感觉很稳,用在航拍上应该很不错,顶你了老甄!
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:46 | 只看该作者
发表于 2009-6-25 17:53 | 只看该作者
看的让人心动,什么时候俺也能有呀,多少米米?
