查看: 10855|回复: 39
如何熔接金戒指
发表于 2009-7-21 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
金戒指有个地方快断了,想自己补焊上.以前有个戒指拿到街上叫人补,后来我买了一个电子天平,一称,发现少了0.几克,那个是老婆的,轻点,我这个是大戒指,坚决不能给别人搞了,免得不见一大截,所以想自己焊了它.
昨天在广州陶街买了一个火机形状的焊机,十块钱,听说可以熔掉铜(熔点1084度),那么金(熔点1063度)应该也不成问题了.
有人自己玩过吗?或者懂得方法的,请说说.
大概知道是用石膏做个模,但具体没有留意.
发表于 2009-7-24 16:16 | 只看该作者
原帖由 63583960 于 2009-7-24 01:00 发表
低熔点合金饰品制造工艺之名词解释
1、首版
俗称母版、原版、样版。流行饰品首版是根据设计师图纸设计的要求,使用铅 ...
:em26: 专业!
发表于 2009-7-24 15:43 | 只看该作者
用锡焊一焊就上。不过你要是真想这样做的话后果自负:em15:
发表于 2009-7-24 10:00 | 只看该作者
用502粘吧
发表于 2009-7-24 02:55 | 只看该作者
实在不行就用焊锡,焊好后在戒指边缘头上一层锡,这样就成为白金镶黄金戒指了。:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-7-24 02:33 | 只看该作者
那帮**的就是这样赚钱的 焊焊了又仍到盐酸什么酸里仍个几次的 因为好象是盐酸吧不加热金子很难反映 颜色变耀眼 其实是偷金
发表于 2009-7-24 01:40 | 只看该作者
原帖由鸿门客于 2009-7-23 16:14 发表既然是探讨 给你发点工具
干执模工序?
发表于 2009-7-24 01:00 | 只看该作者
低熔点合金饰品制造工艺之名词解释
1、首版
俗称母版、原版、样版。流行饰品首版是根据设计师图纸设计的要求,使用铅锡合金板材,通过图纸转移、裁锯、机械打磨、雕刀削制、砂纸抛磨、辅之铜材(铜钻位杯、铜线、铜珠等小配件)焊接成型的浮雕工艺。是生产工艺的首要环节。
2、子版
首版第一次开模浇铸翻砂出来的产品,经过细致的边线、光面、钻位、假珠等处进行人工补口、砂磨、整体处理后,等待制作批量生产模具的模种。
3、压模
使用A、B特种橡胶,排列摆放首版或子版,进行挖、填、扑滑石粉、安放模钉、模芯等程序,制成可分离开合的初模,置于铁质或铝质可开合模框,然后进入压模机压紧,经过150℃左右的高温硫化45~60分钟,即成型为柔韧的半成品模具,开启模具取出首版或子版,使用美工刀或手术刀以模芯为离心力灌模中心点,开削液态合金的流动槽(俗称水口)。成型的橡胶模具可耐400~500℃的液态铅锡合金的反复灌冲浇铸。压模是实现铸件批量生产的重要环节,压模质量的好坏直接影响到浇铸翻砂的成品率。
4、翻砂
将橡胶模放置于离心机内,往离心机进口处灌注液态的铅锡合金或锌合金,利用离心机的旋转离心力,把从橡胶模中间注入的液态铅锡合金或锌合金,通过开削的水口槽抛甩至模具四周的模版内,形成产品的粗坯。
5、修边
用刀片、锉刀等工具把翻砂出来的产品粗坯上的毛刺修理干净。
6、烧焊
运用气泵对油壶、油罐产生气压回流压缩原理,将油壶、油罐内的液态汽油汽化,然后通过皮管传导至焊枪可调气流的压缩回旋头,用明火引燃,产生温度高达近千度的蓝色火焰光束,焊接操作时,辅助焊锡丝、焊剂,在合金饰品背部焊接相应金属配件的作业。
7、抛光
抛光的方法主要分为:半机械转轮抛光和机械震机抛光。
半机械转轮抛光:常用羊毛布轮上蜡抛光法,即双手抵拿住产品粗坯,运用手的轻重力度,配合飞速旋转的羊毛转轮,产生均匀的摩擦修饰,使产品达到无雾状颗粒、砂眼瑕疵的光面。
机械震机抛光:主要用于小光面或无光面流行饰品表面处理。将修好边的产品粗坯与刚玉石混放于震桶内,加入适量的水和洗涤剂(润滑作用),通过震动摩擦达到抛光目的。
8、链接组装
根据各种流行饰品的功能要求,配以相应的链子、夹片、扣件等金属配件,用铜圈(铁圈)链接。
9、电镀
电镀颜色分亚色和亮色。种类有:铑、钯、金(铂金、黄金、K白金、红金、紫金、玫瑰金、仿金)、银(亮银、古银)、铜(青铜、红铜)、枪黑(黑镍)、锡、铬、等等。
10、抹黑
取黑油漆适量,调入香蕉水(或天拿水)至水状,将镀好的饰品放入金属质网篮,浸泡其中摇震片刻。然后取出,晾干。用棉布把凸起部位上的黑油漆层擦拭干净,露出镀色层即可。
11、拉丝
采用尼龙轮,利用粗糙的肌理轮面把电镀古青铜、古红铜、古银的凸起发黑面抛磨干净,露出内层的电镀颜色。拉丝抛磨时根据产品的大小选择厚薄不一的尼龙拉丝轮。注意不可抛磨太用力或时间过长,否则会将电镀层抛坏。
12、喷保护油
拉丝后的产品颜色呈亚色,需要喷一层透明保护油,目的在于提高亮度和延长电镀颜色的使用寿命,喷后要及时进行烘烤。
13、滴油
将调配好的脂胶倒入圆锥的透明塑料袋,然后封口,在锥尖处剪一小口,通过挤压把脂胶均匀的铺于产品滴油处。也可使用注射针管操作。
14、彩绘
也叫薄涂、烤漆。彩绘是运用特殊的自干型油漆主剂,配比色精,加香蕉水稀释调出各色油漆,使用羊毛笔在电镀后的产品上绘描的工艺。
15、点钻
使用两种特殊的粘合胶水,按比例调和均匀,注入钻位眼,然后用削制片状竹签、或棉签蘸水或酒精粘取。规格较大的水钻因较沉些,则用牙签一头包粘少量压模A胶,蘸取水钻往钻位眼粘镶。
16、烘烤
烘烤的作用在于加速胶水的固化,提高作业的进程。特别是在冬春季节,由于气温比较潮湿,滴油、点钻的产品在室内温度下容易被“冻住”,往往2、3天甚至更久都不会固化,所以必须使用烤箱进行烘烤。烤箱烘烤温度和时间根据装饰材质不同实现调整。水钻——50~60℃,烘烤时间90~120分钟;压克力钻——45~55℃,烘烤时间90~120分钟;树脂钻——45~60℃,烘烤时间90~120分钟;塑料钻——40~45℃,烘烤时间120~180分钟;滴油(薄涂)——40~45℃,烘烤时间200~260分钟。
发表于 2009-7-24 00:55 | 只看该作者
泡泡俱乐部社区 - 街头银匠打造手镯全过程
http://pop.pcpop.com/070521/3138902.html
发表于 2009-7-23 23:59 | 只看该作者
上初中的时候,经常在打首饰的旁边看,应该能直接熔焊,但是需要技术、火候的掌握。
发表于 2009-7-23 22:23 | 只看该作者
原帖由 fm484 于 2009-7-23 18:36 发表
小时候我和金铺玩得很好.工艺都了解,上面的是烧汽油的吧,
观音土我以前见过是用卫生纸泡水制作的
是烧汽油的,观音土是用卫生纸泡水但现在有专业的压摸泥了。
发表于 2009-7-23 20:20 | 只看该作者
原帖由 liangheng 于 2009-7-21 18:47 发表
我是做这一行的,你买的火机镕掉金线应该还可以,戒指的话体积太大金子传热太快应该融不动的,再一个你没有焊接过这种东西,把握不好的话会把断口给扩大的,还是找专业的地方维修吧,维修东西是有损耗的少个0.0几克是 ...
融接表面会损耗,实际上可以回收的。
发表于 2009-7-23 19:52 | 只看该作者
用电烙铁,直接焊:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-7-23 18:36 | 只看该作者
观音土我以前见过是用卫生纸泡水制作的
发表于 2009-7-23 16:14 | 只看该作者
既然是探讨 给你发点工具
一部分工具
一部分工具
打磨抛光
打磨抛光
 楼主| 发表于 2009-7-23 14:43 | 只看该作者
那火机是没法烧这么高温,烧铝都艰难,应该要那种汽油喷枪了.
楼上的能把你所学的在这里复述一下吗?使我们能少走弯路.
发表于 2009-7-23 12:35 | 只看该作者
我会  我学过
发表于 2009-7-23 12:19 | 只看该作者
有 首饰石膏模具 卖的,按照你戒指的重量和式样去买一个,首饰工具店都有卖.还要有打金大号火枪(火鸡状的焊机不能溶的!),再加一块观音土就可以自己倒了
发表于 2009-7-23 12:04 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2009-7-22 08:47 发表
这就说不能焊接,只能熔化了再铸造了。
学习了。
错,可以焊接,看水平了
 楼主| 发表于 2009-7-23 10:17 | 只看该作者
早就不戴了.我这是在搞科研,摸索一条路子,也好让大家自己能DIY,免得给人家弄的时候一次比一次轻,渗了杂质更不好.
其实我觉得只要能把它熔了就行,剩下的工作可以用锤子敲打成形
