好盈飞腾40A, 负载情况下动力输出逐渐降低
paladinmw
paladinmw
发表于 2009-7-30 20:09
正序浏览
螺距-9到+9 油门一过50%,动力输出骤减, 如果按照道理推断,50%油门时,螺距是0度,负载是最小的,
把螺距又调成-4到+10, 现在45%左右油门能飞起来,不过半分钟,也会出现动力逐渐降低情况,直到掉下来,整个过程不超过一分钟,
电机
电调都非常烫
把大浆拆掉, 不负载的情况下,基本正常
动力配置,3SA123 AX4400KV电机, 好盈40A
经检查,传动部位没有阻涩现象,手转大浆和能转七、八圈, 电机齿轮和大齿之间垫三张A4纸固定的,
单向轴承和轴承座之间完全靠R48粘接的强度么?
2014-04-07
涵道的位置前移, 会不会降低效率?
2013-04-20
425金鱼尾,有视频(这次对了)
2012-01-13
求助,这颗9254是真是假?
2011-03-18
求助,这颗9254是真是假?
2011-03-18
1210, 负载情况下中立点会漂移?
2011-02-26
1210, 负载情况下中立点会漂移?
2011-02-26
求助:425室内调节十字盘水平,到外场严重右倾
2011-02-25
原厂垃圾脚架+无敌山寨电
2011-02-20
正式加入泰世,塑胶版425
2011-02-12
【论坛活动大全】
paladinmw
paladinmw
发表于 2009-7-31 00:51
之前已经用 -4到+10的螺跑飞了半个月航线了,一直没有问题呀
【论坛帮助】
自旋降落
自旋降落
发表于 2009-7-31 00:34
本来就是为锂聚设计的东西。
【网上礼节十条】
天空125
天空125
发表于 2009-7-30 23:03
建议换锂聚试试先
paladinmw
paladinmw
发表于 2009-7-30 22:41
难道是电调的设置丢失, 电池类型默认为锂聚了?
时间有点晚了,明天重设电池类型再试试
大卫
大卫
发表于 2009-7-30 22:32
估计是用A123后电压低了,电流增加,电调过热保护,最好更换大电流的电调。还有电调要设置成镍氢电池模式。
