查看: 726|回复: 5
好盈飞腾40A, 负载情况下动力输出逐渐降低
发表于 2009-7-30 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺距-9到+9 油门一过50%,动力输出骤减, 如果按照道理推断,50%油门时,螺距是0度,负载是最小的,
把螺距又调成-4到+10, 现在45%左右油门能飞起来,不过半分钟,也会出现动力逐渐降低情况,直到掉下来,整个过程不超过一分钟,电机电调都非常烫
把大浆拆掉, 不负载的情况下,基本正常
动力配置,3SA123 AX4400KV电机, 好盈40A
经检查,传动部位没有阻涩现象,手转大浆和能转七、八圈, 电机齿轮和大齿之间垫三张A4纸固定的,
发表于 2009-7-30 22:32 | 只看该作者
估计是用A123后电压低了,电流增加,电调过热保护,最好更换大电流的电调。还有电调要设置成镍氢电池模式。
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:41 | 只看该作者
难道是电调的设置丢失, 电池类型默认为锂聚了?
时间有点晚了,明天重设电池类型再试试
发表于 2009-7-30 23:03 | 只看该作者
建议换锂聚试试先
发表于 2009-7-31 00:34 | 只看该作者
本来就是为锂聚设计的东西。
 楼主| 发表于 2009-7-31 00:51 | 只看该作者
之前已经用 -4到+10的螺跑飞了半个月航线了,一直没有问题呀
