查看: 8175|回复: 30
新人中毒,买了二手小车床 各位 帮忙 看一下!!(有图片)
发表于 2009-10-16 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好!在论坛上 潜水半年多 严重中毒 今天 终于 注册了,喜欢DIY是 大部分 男人的 共性吧,哈,哈, 前几天 买了 二手小车床 各位 帮忙 鉴定一下 看看 我 买贵了没有  我在 这里 先谢谢了。
全身
全身
发表于 2009-10-17 13:38 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-10-17 00:48 发表
都1600元了,再配齐挂轮什么的再400元,如果磨损厉害就亏了,CJ0618新的也就2K4呀。:em04:
此0618非彼0618,C0618和CJ0618不是一回事儿:em15:
发表于 2009-10-17 11:23 | 只看该作者
捞分。高难度飘过~~
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:11 | 只看该作者
哈哈 谢谢各位!!听了 ziyp的 话 我不整挂轮了 用板牙丝攻吧,    但是 感觉好象 缺点什么是的::心里 不踏实。
发表于 2009-10-17 09:42 | 只看该作者
顶起,,又有兄弟中毒上床....
发表于 2009-10-17 07:33 | 只看该作者
买西马特,2K4之类的还不如买这样的二手货,比它们经操!呵呵!:em19:
发表于 2009-10-17 07:15 | 只看该作者
不错呀,这种车床设计合理,干小活很方便,经过细心调整,精度应该没有问题。因为车床的寿命一般都很长,至少能用几十年,所以保养好的旧床用起来跟新的一样,从这个角度讲,一千六百元并不贵,遇到合适的加工活,不到一个月就把买床的成本挣回来了,其实很合算。
   至于挂轮,用工程塑料的就可以,并不贵,或者找工厂加工,常用的七八个就够了,一般铸铁的就行、铝的更好,制作这种挂轮对工厂来说没有什么技术含量,小菜一碟,老板再黑也不好意思要你很多钱。
   但是我觉得没有必要配挂轮,像我们这些业余动手爱好者一般很少需要车螺纹。因为更换挂轮很麻烦,常用的螺丝买成品的更合算,实在需要自己弄螺纹,用板牙、丝攻解决就很便捷。板牙丝攻是专用工具,而车床、螺纹车刀是通用工具,专用工具比通用工具效率高,这是基本原理。
发表于 2009-10-17 03:15 | 只看该作者
不错,床子不贵,恭喜上床
发表于 2009-10-17 02:26 | 只看该作者
:em05: 可爱的小床,做模型合适了,,,
 楼主| 发表于 2009-10-17 01:30 | 只看该作者
我也不会呀 慢慢学吧,只要有兴趣 ,,,
 楼主| 发表于 2009-10-17 01:28 | 只看该作者
我感觉 磨损 不太厉害,还有 现在的 便宜货 实在是 不敢恭维!!
发表于 2009-10-17 01:01 | 只看该作者
我也是新人,看了好久,不是舍不得出手而是还没学活,有点想d的感觉
发表于 2009-10-17 00:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:52 | 只看该作者
挂轮是 0618a型和 通用的吗?还有 挂轮架 大概 需要 多少米?
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:45 | 只看该作者
谢谢回答!!
发表于 2009-10-16 23:36 | 只看该作者
加工螺纹需要挂轮的,价格可以再花400左右配全挂轮,如果主轴和捣鬼没问题精度好的话 那真是太值了.
还需要全套挂轮和挂轮架,如果要车螺纹的话,
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:24 | 只看该作者
谢谢 各位的 回答!!
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:20 | 只看该作者
加工罗纹 都 需要 什么呀?
发表于 2009-10-16 23:14 | 只看该作者
天津仪表厂 0618B
        床身上最大回转直径    200mm
  加工件最大长度      200mm
  主轴转数    (8)125—1400
  主轴内孔直径       φ11mm
  机床外型尺寸   850*400*1100
  机床净重         180kg
  可加工罗纹  公制18种,英制15种
  最大行程:纵向     210mm
       横向      60mm
  小刀架最大回转角度     45
  小刀架每转一格刀架移动量 0.02mm
  工作精度:圆度      0.01mm
       圆柱度     0.02mm
       端面平面度   0.02mm
东西还挺全  没少什么重要部件
只缺个挂轮盖
1600的价不错
