查看: 1883|回复: 10
450用哪个品牌电池比较好,能飞多少个循环,旧的电池怎么处理的。
发表于 2010-1-15 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于是初学,也知道圈里很多人,用2200,20C 11.1V的但是觉得太贵了,自己还是个很新的手,平时也就是乱飞个航线什么的,冬天只能在教室里飞。听别人的飞机转起来的声音非常吓人,感觉桨随时都会飞出来,所以买了9个a123,自己焊的,4星28元多,5星31.5元买的,开始连充电器都没有,用九鹰啦吗的小破平衡充,每节都冲到4.2几,后来听说会影响寿命,改用专用充电器。2218电机4380kv,50a电调,没有保护什么的,每次整到起不来了。每天冲至少1次。每次能飞10分钟。3串。但油门曲线推到头百分之65,这样比较省电,用了5个多月了,几乎每天充一次,冲了100多次,有时早晚各充一次,电池没什么变化。还买了两个1600毫安的锂电池,几次就报废了一块。过放了,控制不好。当时是死螺距,吃气流时降落很费劲,减太多油门就抖的厉害,加点油门就下不来。锂电池都是内伤。现在在陀螺仪后面装了一个小的电量显,把每节电池在工作时的电压都记录下来,拿掉容量小的电池。东拼西凑,感觉用锂电池还是很费。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。希望大家给好的意见,我打算,等春天来的时候,咬牙买几节,玩他一夏天。:em24: :em19: :em15:
发表于 2010-6-27 12:41 | 只看该作者
一般好点的锂电在200左右50个循环以上用的好点能到80次左右,接下来后段放电就比较差了后者大电流放不出点来了。差点的在20-50个循环之间看你这么用了,过放的话撑不过3次一定OVER
大白兔、ACE还可以!
发表于 2010-6-22 09:37 | 只看该作者
学习了:em26:
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:31 | 只看该作者
买的99元的20次的时候股大饱了
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:30 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-1-30 03:42 | 只看该作者
一直用123,觉得比锂电耐用多了,锂电30个循环下来,容量下降一大截···没话说,放电过猛有大肚子,真是太娇气了。
发表于 2010-1-19 02:32 | 只看该作者
继续潜
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:29 | 只看该作者
用a123也很爆,在10c上设了三个档,第一个是省电模式,油门曲线,最高点不到65%,螺距-1,5,9。第二个是正常模式,油门曲线最高75%,螺距-2,6,10。但是感觉,转速低了也不省电。2218电机,kv4318,感觉是很有学问
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:28 | 只看该作者
买了个据说挺好的充电器,不知道用多大电流冲啊A123,前两天吓坏了,充好飞了不到5分钟以为坏了,其中一节都1伏多了,赶紧用手机的万能充给那节充电,不时的用万用表检测,等电压一样后,再用平衡充充电,充好后上机 飞的时间跟以前一样了。还是10分钟,还以为报销了呢。
 楼主| 发表于 2010-1-16 14:12 | 只看该作者
回复 沙发 luft 的帖子
还是比较感谢,多谢提醒:em15:
发表于 2010-1-16 08:55 | 只看该作者
A123是比较耐操,不象锂电娇贵,不过也不能乱操,在这里潜潜水,有前辈写的贴子, 我以前也是飞到落地后还狂推油门, 爆过一节A123,现在是它一表现出无力的样子,就落地.其实表现出无力到真无力时间很短,为这么短的时间,冒电池报废或减寿的风险很不划算.:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhenghs_2000 + 2
