CJM250 有2个问题求教!回差问题。
sunwon
sunwon
发表于 2010-1-20 08:53
正序浏览
我是一个新手,买来了 CJM250 发现回差很大,不知道要怎么调节回差,主要是拖板左右移动的轮子回差越用越大了。
望高手指点。
还有一问题 顺便问问,
我给一个长度70毫米的铜棒车8mm 外圆。右边是正好 8mm 但是车到最左侧靠近主轴的地方有 8.1 多。
误差这么大,怎么调节?
谢谢各位先。
求教 关于 APM 固定翼, 稳定模式 打副翼量大点就翻过来了?
2015-08-30
头一次 玩 NAZA LITE 升级V2 后 各种不懂,求指点。
2015-03-26
请各位航拍大侠支招,被果冻折腾到没脾气了。X4 685 四轴挂狗。
2015-03-12
有强迫症的人 没事 折腾云台X-CAM -A10
2015-02-17
APM 关于固定翼 失控返航的问题请教专家!和一点经验的分享
2015-01-25
天行者X8 到货,安装,首飞, 飞着飞着掉了翼尖 上图。
2014-12-06
鹰眼5.8G32频点600毫瓦合金图传评测 【桌面版】
2014-11-10
塞斯纳 飞行视频,.自己飞自己拍,画面抖动.请见谅
2014-11-05
做了个救援船超视距救援测试 视频
2014-10-25
好久不发帖了, 来交点作业HAWK 1 PLUS 鹰眼1+,夜航拍摄。
2014-10-12
【论坛活动大全】
螺丝4598
螺丝4598
发表于 2012-6-30 13:45
:em04:
xiaopan
xiaopan
发表于 2010-12-18 17:51
第一个问题,是丝杆和丝杆螺母间隙有点大,你可以试着收紧下螺母上的调节螺钉,另外把手轮这边的锁紧装紧一点。
第二个问题是楼主有没有把改锁死的部位都锁死,不能出现让刀的现象,还有就是可能主轴的侧母线存在的误差,主轴的侧母线是可以通过头箱后面的螺丝调整的
南京肉包子
南京肉包子
发表于 2010-12-18 15:12
111
感觉有问题直接电话联系卖家 叫他派人 !!
sunwon
sunwon
发表于 2010-1-21 19:47
哦, 45度 倒是 差不多,但是我觉得刚买来的时候就 10度左右。 怎么越用越大了说。
50钻铣
50钻铣
发表于 2010-1-21 12:39
:em15:
MAXCAT01
MAXCAT01
发表于 2010-1-20 22:40
出厂合格参数里面好像说手轮的回差是1/8圈,那就是45度了
sunwon
sunwon
发表于 2010-1-20 18:04
谢谢 楼上解答。 我的那个应该就是手轮的回差了。 顶丝 已经很紧了,呵呵。
改天仔细对一下 尾顶尖中心再看看。
yxh5102
yxh5102
发表于 2010-1-20 17:22
另外手轮的空当应该有的 只要不太大就可以了 不可能一点回差都没有
yxh5102
yxh5102
发表于 2010-1-20 17:21
塞铁间隙是靠顶丝来调整的 齿轮间隙不太好调 可根据实际情况 顶尖同心车出的件才能保证同柱度 如不用顶尖就全靠工件的刚性了 那种情况都可能发生
音石
音石
发表于 2010-1-20 16:10
围观学习
sunwon
sunwon
发表于 2010-1-20 15:31
第二个问题 还有点延伸问题,如果不用顶尖的话,是不是应该 右侧细 左侧粗?
而我这个出来的问题是 右侧细左侧粗。 越靠近抓盘 越粗了。
sunwon
sunwon
发表于 2010-1-20 15:29
请问 塞铁调节 是不是就是 拖板侧面的 顶紧螺丝? 是手轮 左转拖板移动 然后反向右转动手轮有空档大概1大格的空隙左右。 齿轮间隙应该怎么调?
我用了活络顶尖的,你的意思要细细调整顶尖的左右距离 保证顶尖的尖头和抓盘的中心 同心 是吗?
yxh5102
yxh5102
发表于 2010-1-20 10:13
回差要靠塞铁来调节 调到能动还没有量为止 左右移动回差大具体是手轮回差大还是托板回差大 ? 手轮回差大就是齿轮之间配合间隙过大造成的
第二问:70毫米长8毫米的铜棒车轴必须要一夹一顶 否则再好的床子也会出锥度 如果一夹一顶还有锥度就要调整尾顶的调整螺丝了 有问题再找我
