查看: 46631|回复: 91
★ 动·静平衡
发表于 2010-4-2 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问: 直升机旋翼使用之前为什么要作:动·静平衡
答:   高速运转的旋翼,重量或重心稍有不同,将会造成很大的震动,所以才要做动·静平衡
        动平衡指旋翼的重心要一致,静平衡指旋翼的重量要一致
01.测量动平衡:将主轴置于水平的桌面上,放上旋翼后慢慢滚动主轴,
当旋翼达到平衡时,主轴中心线位置即为旋翼重心位置,
比较两支旋翼的重心位置,重心偏向桨根的旋翼需要配平处理,
调整胶带的重量,使两支旋翼的重心位置完全相同,
注意:旋翼动平衡处理完成后,旋翼的重量可能不同,必须再经静平衡处理,
02.测量静平衡:可以使用精密电子称,或专用平衡器来检测重量误差,
其中较轻的旋翼需要在重心位置配重,调整胶带的重量,使两支旋翼的重量完全相同,
注意:配重胶带应该包裹旋翼前缘粘贴,否则容易被强风吹落。
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2011-5-12 01:21 编辑 ]
参与人数 7威望 +13 收起 理由
鹏gyp + 2 不错,支持下
kyleshishi + 2 学习了
af24-70f1.8g + 2 很给力!
seifer + 1 感谢,学习了。
ESKYE016 + 2 再看一次后发现我以前做的不对的。谢谢
发表于 2019-10-22 23:10 | 只看该作者
91
发表于 2018-7-30 11:26 | 只看该作者
路过了点个赞
90
发表于 2018-6-24 21:06 | 只看该作者
学习了。。
89
发表于 2018-5-28 00:17 | 只看该作者
{:1_29:}{:1_29:}
88
发表于 2018-5-3 09:33 | 只看该作者
温故知新
发表于 2013-1-14 17:59 | 只看该作者
学习了,有机会试试
86
发表于 2013-1-9 22:52 | 只看该作者
85
发表于 2013-1-9 13:19 | 只看该作者
新人学习,受益匪浅。楼主辛苦了
84
发表于 2013-1-9 12:45 | 只看该作者
受教了
83
发表于 2013-1-3 13:48 | 只看该作者
82
发表于 2012-12-25 02:39 | 只看该作者
81
发表于 2012-11-9 16:06 | 只看该作者
努力学习中
发表于 2012-11-9 13:31 | 只看该作者
新手学习,虽然不太明白,顶了
79
发表于 2012-11-4 10:09 | 只看该作者
受教了哦 不过感觉胶带的量不好把握 是个精细活
78
发表于 2012-10-22 13:35 | 只看该作者
好帖子,向楼主学习啦
77
发表于 2012-10-15 22:41 | 只看该作者
好贴子,一定要支持
76
发表于 2012-10-15 13:00 | 只看该作者
赞一个
75
发表于 2012-9-27 10:41 | 只看该作者
学习了
74
发表于 2012-9-26 12:17 | 只看该作者
