关于尾舵的中立点的不同认识
关于尾舵的中立点的不同认识
小马
小马
发表于 2010-8-14 21:32
正序浏览
再多数人看来尾舵的中立点是不能用微调修正的,但我却一直在这么调,先在一般模式下将尾滑块至于尾轴的中点<两边行程一样>然后用微调在一般模式的悬停下修正尾舵中点<大概在靠尾波箱的1/3处>使尾巴不票飘为止,然后将陀螺处在锁尾模式下重新开机,这是我在用不能分别设定尾舵两边行程的陀螺的调法.<KDS800,T770>当然象750,520这样可分别设定两边行程的陀螺就不用了.请大家试飞下看我的方法行不,注意在一般模式找到锁定点后,一定要重新接电,重启陀螺.
安卓平板可以玩凤凰模拟器吗?
2023-01-15
请教一下,现在有没有能用在安卓平板上的飞行模拟器器
2022-12-01
9成新420直升机,就悬停20个起落,电装,遥控器,送大量航模配件。
2020-07-26
垫片,尼龙的,不锈钢的,金属的,玩直升机的朋友应该备上这么一盒。
2020-03-22
380/420直升机尾桨的尺寸选择65mm 68mm 70mm 75mm 80mm
2020-03-22
380/420直升机遇到难题了请教大家。
2020-03-14
220v电钻还是电磨,单纯考虑到航模的话就电磨了。
2020-03-08
380/420直升机能用500级1600kv电机吗?改皮带轮可以改变齿比,但是找不到
2020-03-05
螺丝刀,自动弹射出加长杆与刀柄加长杆刀头三段分离的怎么选择。
2020-03-05
螺丝刀,自动弹射加长杆与加长杆刀头刀柄三段式分离,怎么选
2020-03-05
BOMEN
BOMEN
发表于 2010-8-15 11:23
講都不明....不信算...............:em17:
62513747
发表于 2010-8-15 10:41
晕 行程决定角度 角度决定速度 控里设置不还是要设置行程 而且如果舵机拉杆不垂直的话会导致两边自旋速度不一样
【网上礼节十条】
桃花风云2号
桃花风云2号
发表于 2010-8-15 10:36
不同的陀螺仪有不同的调节方法的, 不能一概而论. 仔细阅读每一款陀螺仪的说明书是真理.
wxsheng
wxsheng
发表于 2010-8-15 10:32
每次都飞之前都要重新这样调一遍吗?
类似的方法我以前尝试过
KDS800若是在控中调中立点每次上电都回恢复到机械中立点,也就是说控中的中立点不起作用
BOMEN
BOMEN
发表于 2010-8-15 02:03
两边自旋速度................在控調便可:em17:
62513747
发表于 2010-8-14 22:05
:em22: 先调中立点再设行程 要不然两边自旋速度会不一样吧
