查看: 1245|回复: 6
关于尾舵的中立点的不同认识
发表于 2010-8-14 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再多数人看来尾舵的中立点是不能用微调修正的,但我却一直在这么调,先在一般模式下将尾滑块至于尾轴的中点<两边行程一样>然后用微调在一般模式的悬停下修正尾舵中点<大概在靠尾波箱的1/3处>使尾巴不票飘为止,然后将陀螺处在锁尾模式下重新开机,这是我在用不能分别设定尾舵两边行程的陀螺的调法.<KDS800,T770>当然象750,520这样可分别设定两边行程的陀螺就不用了.请大家试飞下看我的方法行不,注意在一般模式找到锁定点后,一定要重新接电,重启陀螺.
发表于 2010-8-14 22:05 | 只看该作者
:em22: 先调中立点再设行程  要不然两边自旋速度会不一样吧
发表于 2010-8-15 02:03 | 只看该作者
两边自旋速度................在控調便可:em17:
发表于 2010-8-15 10:32 | 只看该作者
每次都飞之前都要重新这样调一遍吗?
类似的方法我以前尝试过
KDS800若是在控中调中立点每次上电都回恢复到机械中立点,也就是说控中的中立点不起作用
发表于 2010-8-15 10:36 | 只看该作者
不同的陀螺仪有不同的调节方法的, 不能一概而论.  仔细阅读每一款陀螺仪的说明书是真理.
发表于 2010-8-15 10:41 | 只看该作者
晕   行程决定角度  角度决定速度   控里设置不还是要设置行程      而且如果舵机拉杆不垂直的话会导致两边自旋速度不一样
发表于 2010-8-15 11:23 | 只看该作者
講都不明....不信算...............:em17:
