查看: 5586|回复: 31
雕刻机的第四轴做好了~
发表于 2011-3-21 07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
攻丝的时候断了一个M3丝锥在步进电机的固定座里,这几天再从我的破烂里找找,打算做台电火花打出来,这几天去驾校学车,进度要推迟了~~
发表于 2011-4-5 07:25 | 只看该作者
从传动链讲,环节越多精度越差,这个大家都明白的,有很多朋友改数控,之所以还有用同步带,比如3M,HTD5M,多半是力矩,高速共振区,脉冲量的因素。
 楼主| 发表于 2011-4-5 06:44 | 只看该作者
里面两个轴承,每个轴承双列滚珠重型的
发表于 2011-4-5 00:37 | 只看该作者
原帖由 放纵和激情 于 2011-4-4 00:41 发表
是用螺丝固定的,钻孔攻丝
那个里面有轴承吧?轴承咋固定的啊?
 楼主| 发表于 2011-4-4 00:41 | 只看该作者
原帖由 cl-music 于 2011-4-3 20:36 发表
有图片就最好了,呵呵,:em19:
是用螺丝固定的,钻孔攻丝
发表于 2011-4-3 22:06 | 只看该作者
建议还是用减速机,生产谐波减速的厂家说,如果愿意,涡轮蜗杆减速可以做到0回差的
发表于 2011-4-3 20:36 | 只看该作者
纯请教一下,那个钻夹头、同步轮和铝合金的座子是怎么连接在一起的?谢谢。
有图片就最好了,呵呵,:em19:
发表于 2011-4-3 15:16 | 只看该作者
1:100,两级减速
发表于 2011-4-3 13:57 | 只看该作者
不错
发表于 2011-4-3 10:37 | 只看该作者
原帖由 fk47 于 2011-4-3 07:12 发表
我想那是你的变速比太小了吧,如果是100:1的话就是0。0005度了可接受了
100:1,如果电机端驱动轮直径是1cm,另一个就要100cm了,你可以接受、我可受不了。
发表于 2011-4-3 07:12 | 只看该作者
原帖由 ilbh10 于 2011-3-21 20:23 发表
我有皮带张紧装置,还挺复杂呢!如果工件直径10cm,周长就是314mm,有0.5度的偏差,工件表面就会有314/360*0.5=0.44mm的偏差,这个精度可定接受不了,如果带缠距是4mm的丝杠,偏转0.5度4/360*0.5=0.0056mm的误差 ...
发表于 2011-3-21 20:30 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2011-3-21 20:23 | 只看该作者
原帖由 b-mo 于 2011-3-21 18:48 发表
同步带使用时要有涨紧轮或将电机座做成带腰形孔的,用来调整同步带的松紧,如果同步带没有调整好的话,太紧有精度但是带磨损快,太松则没有精度,同步带也起着联轴器的作用,以打滑的形式保护电机,可以不用联轴器。
我有皮带张紧装置,还挺复杂呢!如果工件直径10cm,周长就是314mm,有0.5度的偏差,工件表面就会有314/360*0.5=0.44mm的偏差,这个精度可定接受不了,如果带缠距是4mm的丝杠,偏转0.5度4/360*0.5=0.0056mm的误差,基本察觉不到,算的没错吧,所以结论是可以带丝杠,而不能做A轴。
发表于 2011-3-21 19:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-21 18:48 | 只看该作者
发表于 2011-3-21 18:33 | 只看该作者
我是将步进电机小同步轮卡死,同步带崩紧,转动大同步轮,有0.2-0.5度左右的旋转角,在加工直径10cm的工件时最多会偏差1 mm多,并且随着进刀深浅(转动阻力)还有变化。我想如果用同步带带丝杠,问题应该不大,但做A轴理论上行,实现起来恐怕很难。
发表于 2011-3-21 17:41 | 只看该作者
同步带应该对精度没啥大影响吧
发表于 2011-3-21 17:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-21 16:49 | 只看该作者
不错,学习对象之一:em15:
发表于 2011-3-21 16:37 | 只看该作者
不知这样能承受多大的力
