查看: 5511|回复: 31
雕刻机的第四轴做好了~
发表于 2011-3-21 07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攻丝的时候断了一个M3丝锥在步进电机的固定座里,这几天再从我的破烂里找找,打算做台电火花打出来,这几天去驾校学车,进度要推迟了~~
发表于 2011-3-21 07:10 | 只看该作者
发表于 2011-3-21 07:15 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-3-21 07:30 | 只看该作者
我以前也做了用皮带传动的A轴,但实际使起来发现精度较差,主要是皮带多少有弹性,所以很难保证精度,最后不得不放弃,不知LZ这个如何?
发表于 2011-3-21 07:45 | 只看该作者
带式传动无法解决精度跳动问题,齿轮吧
发表于 2011-3-21 08:18 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-3-21 08:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-21 08:28 | 只看该作者
用涡轮 最好   能自锁
发表于 2011-3-21 12:46 | 只看该作者
这样搞还不如直接步进带个夹头!
发表于 2011-3-21 12:51 | 只看该作者
原帖由 鱼之醉 于 2011-3-21 12:46 发表
这样搞还不如直接步进带个夹头!
可是很多大侠改的数控铣都是用的同步带,为什么呢?
发表于 2011-3-21 15:24 | 只看该作者
原帖由 ilbh10 于 2011-3-21 07:30 发表
把连轴器去掉:em15: 改与同步轮直联也许就好了...............
[ 本帖最后由 shiyan 于 2011-3-21 15:29 编辑 ]
发表于 2011-3-21 15:30 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-3-21 12:51 发表
我改的数控铣就是用同步带,没发现精度有什么问题。用同步带精度一点也不差,
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:23 | 只看该作者
原帖由 shiyan 于 2011-3-21 15:24 发表
635191
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-3-21 16:37 | 只看该作者
不知这样能承受多大的力
发表于 2011-3-21 16:49 | 只看该作者
不错,学习对象之一:em15:
发表于 2011-3-21 17:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-21 17:41 | 只看该作者
同步带应该对精度没啥大影响吧
发表于 2011-3-21 18:33 | 只看该作者
我是将步进电机小同步轮卡死,同步带崩紧,转动大同步轮,有0.2-0.5度左右的旋转角,在加工直径10cm的工件时最多会偏差1 mm多,并且随着进刀深浅(转动阻力)还有变化。我想如果用同步带带丝杠,问题应该不大,但做A轴理论上行,实现起来恐怕很难。
发表于 2011-3-21 18:48 | 只看该作者
同步带使用时要有涨紧轮或将电机座做成带腰形孔的,用来调整同步带的松紧,如果同步带没有调整好的话,太紧有精度但是带磨损快,太松则没有精度,同步带也起着联轴器的作用,以打滑的形式保护电机,可以不用联轴器。
发表于 2011-3-21 19:10 | 只看该作者
:em04:
