查看: 18095|回复: 94
个人对于“船用”电机、电调、电池、浆的一些浅见欢迎大家探讨!!!
发表于 2011-7-14 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    对于新人而言玩船最怕的是烧设备,其实往往烧设备排除了船舱进水后烧毁的可能性外,合理的配置是必不可少的。那么如何合理的选择电机、电调、电池、以及浆的搭配呢?在这里向大家提供一些我个人玩了4年多船一路“烧”过来的经验之谈仅供各位新人参考。或许会对你有所帮助!
        首先说电机----所有的无刷电机在出厂时官方会根据KV值的不同给出一个官方的指导数据,这点是很多新人忽略的,例如XX的VZ 1540系列之前我们一般跑2S时会选用4T 5100KV值(根据官方提供的数据该电机最大耐流为150A   功率为1200W),那么在这个时候我们会得到最基本的KV值和最高承载电流这2个数值。
        KV值用来计算电机的转速,实际计算方式为KV值*电压=转速。举例:5100KV*2S锂电*充满电后空载单片电压4。2V=42840转 半浸浆船型如MONO1船型的话一般我会将空载转速控制在42000-45000转之间,全浸浆一般多在35000-38000转之间。无刷电机的转速根据所选用磁钢和绕线材料的不同最高承载和转速值也会略有不同,一般多为50000转以内,个别电机可达到60000转。
        了解了KV值的作用后接下来就是最大耐流数据的作用了,如上所列的VZ 1540 5100KV的电机最大耐流为150A,那么这个数值就是我们选择电调的依据了,同样的道理电调厂家也会公布出所有电调的基本2个数据持续电流和峰值电流,之前我自己比赛所配的都是XX的120A竞赛版电调,持续电流120A,峰值电流150A(不低于10秒)之所以选用这个电调的道理是120A的电流相对于电机的150A最高承载电流留出了一定的余量,而瞬时10秒的150A电流又能将电机的效率提高到最高且不会损伤到电机,试想如果电调是持续150A的电流输送给电机,那么电机此时已经运行在极限工作状态,而瞬时高于150A的电流则势必会对电机造成伤害,可能短时期内看不出什么异样,但几次三番之后必然会降低电机的效率,但同样浆的搭配也非常重要,如果一味的追求速度而上大浆,也有可能导致电调烧毁短路。
        最后说电池了,电池的放电电流一般计算方式为容量*放电C数,例如6000毫安30C的电池,那么其的持续理论放电电流应该在180A左右,瞬时可以达到倍增,很多朋友会碰到过电池大肚子的现象?导致的原因比较多,虚标、过放、过流、负载大等等原因,还有种现象就是看电池的连接插头,插头也有放电电流的大小,例如T插只能耐50A的电流,4MM蕉插最大85A,5-6MM蕉插在180A,或许你的电池是150A的放电,但如果使用的T插只能过50A那么电流放不过去的最终结果就是可能造成T插溶毁短路造成电池胀气,反之用120A电调与用最大只有80A放电能力的电池,导至电池坏的最关键点是要看用什么电机,用个2217 3600kv 电机,正常使用,电池一定不会坏。如果用个b3674 2700kv 电机,再跑个不小的船,不小的桨,只能说,电调、电池等死吧。
其实这个问题最终也是电池、电机、浆和整体船型的匹配问题。
欢迎有不同意见或补充的楼下继续。:em00: 浆方面内容的我也会做及时的补充,希望对新手会有所助益。
[ 本帖最后由 三十已过 于 2011-7-14 14:22 编辑 ]
发表于 2012-5-15 20:40 | 只看该作者
这段话是不是可以理解为,电机最高电流150A,用电调把电流限制在120A,瞬间150A。这样防电机过流等烧坏之类。比如,电调给电机供电120A,但电机在工作状态中需要130A电流,供中不足那么电机是不是会升温等副作用,导制出毛病。
电池只有在过放,短路,过充才会大肚子之类,T插限制电池放电导制电池涨肚,不同意,反过来想,T插都限制电池放电了,电池难道还会狠命的去放电吗,去哪放电呢?
94
发表于 2012-5-15 14:46 | 只看该作者
厉害厉害 ! 学了不少东西!关键是系统搭配合理,才不会损坏设备!
93
发表于 2012-5-15 12:50 | 只看该作者
收藏了,新手正适用
92
发表于 2012-4-1 01:54 | 只看该作者
好贴子,学习了
91
发表于 2011-11-8 15:40 | 只看该作者
顶 很不错
90
发表于 2011-11-7 23:58 | 只看该作者
我是围观群众~别打我啊~~:loveliness:
89
发表于 2011-11-5 23:48 | 只看该作者
这技术要顶:em26:
88
发表于 2011-10-22 22:43 | 只看该作者
留脚印
87
发表于 2011-10-10 21:39 | 只看该作者
:em24: 收了
86
发表于 2011-8-28 20:31 | 只看该作者
原帖由 Hyamaha 于 2011-7-14 13:10 发表
从物理方面来理解保险丝是瞬间融断所以不会造成严重的后果,但插头是先发热再烧毁,在烧毁之前有可能产生强电弧瞬间通过的电流加大,造成电池负载超标。
前辈可以详细讲讲吗?或者说这种现象属于什么?有什么学名可以去百度百度么?
85
发表于 2011-8-27 12:44 | 只看该作者
:loveliness:
84
发表于 2011-8-26 21:19 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
83
发表于 2011-8-24 22:56 | 只看该作者
观贴2叹。1叹原来入魔4年也就才能所得那么一点点可以炫耀的资本。想想自家刚入门婴儿学步真不知猴年马月才能有所成。2叹想想坛里那些大师几十年的模型历程,两相上下,不由得肃然而敬。
路漫漫其修远兮吾将上下而求索!
82
发表于 2011-7-21 22:06 | 只看该作者
以新手来讲实际操作比理论计算来的更为重要,新手来说对模型的航行姿态并不能完全的理解,同样的船体同样的电装配备,效果可能十万八千里。简单的经验一套动力是否合理,只需要下水跑上几圈,上岸用手指感觉下电机和和电调的温度即可基本的判定搭配是否合理
81
发表于 2011-7-21 09:00 | 只看该作者
说总是比做容易的,这是论坛的风气:em15:
我的是飞高2858,没见过谁拆开来修的,而且即使充磁,匝间短路咋办
我一个新的KK3060都超低价卖了,还去修飞高
豆腐盘成肉价钱:em17:
发表于 2011-7-21 08:36 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2011-7-19 17:19 发表
我的电池是最便宜的,电机最贵,所以按理说我希望牺牲电池保电机电调
可是现在烧了一个电调,电机退磁且匝间短路,电池好好的:em17:
电池是最便宜,但是如果先让它挂掉的话估计舱内设备很大机会被集体屠杀~~~~甚至船体~~:em15:
79
发表于 2011-7-19 18:47 | 只看该作者
原帖由 易小明 于 2011-7-19 18:27 发表
电机退磁就去冲磁試試~!!
你知道一个充磁的设备要多少钱吗?如果你拿这做生意每次收费50元的话那要充200这退磁的电机才有能回本:em15:
78
发表于 2011-7-19 18:27 | 只看该作者
电机退磁就去冲磁試試~!!
77
发表于 2011-7-19 17:19 | 只看该作者
