查看: 4260|回复: 9
我的舵机通电时会自己动一下,正常吗?
发表于 2011-7-14 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只要我把舵机连上接收机,我的舵机都会自己动一下!这样我之前调好的舵机位置就会错位了!这个现象正常吗?
从接收机上断开,舵机也会自己动一下:em17:
发表于 2011-9-12 21:08 | 只看该作者
不要带电插拔舵机,先接好所有东西再接电池,这样好些。
发表于 2011-9-11 23:12 | 只看该作者
全部都是这样的
发表于 2011-9-11 22:36 | 只看该作者
如果不动才不正常
发表于 2011-8-26 16:28 | 只看该作者
:em15: 太正常了
发表于 2011-7-15 17:33 | 只看该作者
正常
发表于 2011-7-15 17:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:41 | 只看该作者
回复 沙发 feiji123 的帖子
那就是,我先要通电,找到舵机的中立位置,然后再固定?
发表于 2011-7-14 16:36 | 只看该作者
楼上正解:em26:
发表于 2011-7-14 15:20 | 只看该作者
舵机不在中立点肯定得动啊,如果你先接电使舵机处于中立点之后,拔掉电源再重新接电就不会动了。。。这是正常的,调舵臂位置要在舵机处于中立点时调整,不是你随便一个位置就可以。
