我的舵机通电时会自己动一下,正常吗?
我的舵机通电时会自己动一下,正常吗?
allenyao
allenyao
电梯直达
发表于 2011-7-14 14:55
倒序浏览
只要我把
舵机
连上接收机,我的舵机都会自己动一下!这样我之前调好的舵机位置就会错位了!这个现象正常吗?
从接收机上断开,舵机也会自己动一下:em17:
深圳的朋友们都在哪里飞呀?
2023-05-25
K110摔过一次以后就不好飞了
2017-02-28
新手要如何练习穿越机?
2016-12-06
请问911如何调整可以锁尾?
2016-11-25
第一次安装APM
2016-11-25
show一下我的丑机
2016-11-22
可以为什么我在网上搜不到这个雷鸟呢?
2016-04-22
请问有没有静态模型的入门教程?
2016-01-14
我的舵机通电时会自己动一下,正常吗?
2011-07-14
自制小车(进行中,未完成)
2011-07-13
feiji123
feiji123
发表于 2011-7-14 15:20
舵机不在中立点肯定得动啊,如果你先接电使舵机处于中立点之后,拔掉电源再重新接电就不会动了。。。这是正常的,调舵臂位置要在舵机处于中立点时调整,不是你随便一个位置就可以。
【论坛帮助】
南城老李
南城老李
楼
发表于 2011-7-14 16:36
楼上正解:em26:
allenyao
allenyao
楼
发表于 2011-7-14 16:41
回复 沙发 feiji123 的帖子
那就是,我先要通电,找到舵机的中立位置,然后再固定?
邪恶大哥大
邪恶大哥大
楼
发表于 2011-7-15 17:13
对
green
green
楼
发表于 2011-7-15 17:33
正常
祥云千里
祥云千里
楼
发表于 2011-8-26 16:28
:em15: 太正常了
aliuge2000
aliuge2000
楼
发表于 2011-9-11 22:36
如果不动才不正常
830515
楼
发表于 2011-9-11 23:12
全部都是这样的
KGy
KGy
楼
发表于 2011-9-12 21:08
不要带电插拔舵机,先接好所有东西再接电池,这样好些。
