查看: 3566|回复: 39
买了个fm的天6救急,结果未曾想到是个麻烦,曝光了天地飞公司的无耻,兄弟们顶!
发表于 2011-7-29 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
成交时间:2011-07-26 09:26
就上面那个时间我购买了那个“天地飞科技授权网店”的fm板天6,固定翼版本,昨天收货我不在家,我爸代收的,大概4点30分左右,回家拆开包装,连上电调舵机等,,,再给控装上电池,步骤没错吧? 连上电源,我一向是电池连到电调再给接收器供电的。接收器没有点亮,我在奇怪,???怎么回事,电机嘟嘟嘟声正常。随后打开发射机想看看是不是接收器的灯有问题,结果千方百计没有连接上,我表示晶体已插,不可能插错。
随后联系卖家,卖家问我是不是。。。(省略)后面说打电话给技术部的人,要求我快递回公司检查,现在给我以下答复:
天地飞科技授权网店 (14:11:35):
您那个控,天地飞那里检测是完全没有问题的
llovegod (14:11:42):
接受呢
天地飞科技授权网店 (14:11:58):
接收机也是完好的
llovegod (14:12:05):
反正我没法用啊
天地飞科技授权网店 (14:12:17):
您之前没有测试通道输出吗?
llovegod (14:12:38):
我连点亮都成问题
天地飞科技授权网店 (14:13:03):
他们用电调也测试过,所有功能都正常的,灯也是正常可以亮的
llovegod (14:13:19):
我两个电调都点不亮
天地飞科技授权网店 (14:14:30):
昨晚我让您控断电,重新给接收加电,您说点不亮,他们测试却是可以正常亮的
llovegod (14:14:38):
我靠
欺负我啊
我不是小白
我之前有一个控
天地飞科技授权网店 (14:15:06):
他们检测的结果是这样的
llovegod (14:15:16):
反正现在可以用了对吧
有什么条件?要我包快递费?
天地飞科技授权网店 (14:15:52):
我可以让他们给您留测试视频
邮费需要您付的
llovegod (14:16:16):
那退货啊
反正你说了那么多就是为了邮费
天地飞科技授权网店 (14:16:35):
由于不是品质问题,所以不能退的
llovegod (14:16:48):
那是什么问题
还是公司,
天地飞科技授权网店 (14:19:33):
您说的问题是灯不能正常亮,而天地飞那边照您说的使用电调测试却是没有问题,其他功能也是正常,所以退货条件不满足
llovegod (14:19:47):
我不管
我昨天反正点不亮,试了两种电调,两节电池都没点亮
同样的我还有个闲置的控当场可以用
为什么
你们自己清楚
天地飞科技授权网店 (14:22:42):
请问您的电调是什么牌子的电调?
什么型号的电调?
llovegod (14:23:14):
50A和25A的
天地飞科技授权网店 (14:23:35):
牌子型号呢?
llovegod (14:23:45):
xxd的吧
天地飞科技授权网店 (14:27:48):
您的退货条件不成立,所以我们是不能答应您的退货请求的,而且您发回来的货没有包括晶体
llovegod (14:28:04):
只包含了一对
我可以买下还有一对晶体
天地飞科技授权网店 (14:29:41):
但是您的退货理由不充足,而且我们的货也是没有问题的
llovegod (14:30:03):
不要跟我谈这个,ok?
有没有问题你们自己清楚
天地飞科技授权网店 (14:31:10):
天地飞那边给的结果是功能正常,我们的货没有问题
llovegod (14:31:23):
他们可以不承认吗
天地飞科技授权网店 (14:31:42):
我们可以给您提供检测录像
llovegod (14:31:48):
来啊
我还要高清的
天地飞科技授权网店 (14:32:03):
可以
大家一定要帮我评评理啊,他们完全可以自己换了接收器给我看视频,然后要我包邮费,我无所谓邮费,但是你说去的邮费公司付的,回来的自己付,我也罢了。但现在死不承认算什么意思啊!!!
发表于 2013-4-12 22:08 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2013-4-12 19:29
灯都没有,不会是卖家有问题吧?(请卖家来解释)
呵呵,还解释什么,这是差不多三年前的贴了,估计楼主已走过从菜鸟到老鸟的过程了。我们都回头看看,原来当年的自已是多么的无知,问的问题是多么的菜。。。。。。谢谢天地飞一路以来的支持,没有天地飞,相信我们中很多人对航模还停留在“梦想”罢了。
发表于 2013-4-12 19:29 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 19:04 ——“来自手机” | 只看该作者
无语了,这么坑爹,幸亏没买过,售后基本都这样
发表于 2013-4-12 18:12 | 只看该作者
支持天地飞。感觉LZ的性格就好像17楼说的那样。我用的是2.4G的天6 2。之前接收机坏了。发过去很快就给我弄好,邮费也不用我出。服务态度也不错。LZ如果遇到问题的话先自己试试吧。他们估计不会为1个便宜控搞坏自己的声誉的。
说明下不是托
发表于 2013-4-12 16:46 ——“来自手机” | 只看该作者
个人真心不喜欢天地飞,不知道到底有多好,那么火,看看华科尔,那做工,不会让你们不会说国产不行的话,不过就是稍微贵一点点而已
发表于 2013-4-12 14:11 | 只看该作者
天地飞不错呢!
发表于 2013-4-12 10:08 | 只看该作者
FM控居然有人教人先开接收再开控,纯粹的误人子弟,不知道是哪里来的奇葩……
发表于 2013-4-12 00:35 | 只看该作者
支持17樓
发表于 2013-4-11 21:57 | 只看该作者
用了一年多天七,表示没出现过什么问题,不过买电子产品也看运气
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:22 | 只看该作者
实话说,多少年了,发现,都是小号尼玛
发表于 2011-7-30 10:59 | 只看该作者
实话实说,天地飞的控不怎么样,我买天地飞去冲着他的售后服务的,实在好的没话说
发表于 2011-7-30 10:18 | 只看该作者
楼主中奖或者中招了:em00:
发表于 2011-7-30 09:46 | 只看该作者
回复 27楼 zwdxbb 的帖子
控上也有指示灯的,接收不正常指示灯也不会亮的。我的天七好似这样的,不过其它几款没过用。
发表于 2011-7-30 09:19 | 只看该作者
fm板天6,固定翼版本,接收器没有点亮,我在奇怪,???怎么回事,
我更奇怪,FM天6的接收机应该没有指示灯的吧? 没灯当然不会亮了。
天地飞真NB ,没指示灯也能点亮。
大家说说,他们俩,到底是谁在说谎????
[ 本帖最后由 zwdxbb 于 2011-7-30 09:24 编辑 ]
发表于 2011-7-30 06:46 | 只看该作者
坏了保修期内免费更换就是了。厂家没必要骗这点快递费。(按常理来说)
当时lz应该先拍视频发贴求助一下。现在手上没证据,大家也只能不明真相的围观了。
发表于 2011-7-30 00:45 | 只看该作者
顶天地飞,我一直都用着
发表于 2011-7-30 00:44 | 只看该作者
要是TDF-6A,可以试试:
1.一般3通道是油门,电调要连到这个通道。
2.关闭遥控器,先开电调,接收。
3.遥控器油门推至最大,开机,等一下,电机会“嘟嘟嘟”三声,然后油门最小,稍等,“嘟嘟嘟”三声,不要动,最后听到一个长音“嘟---”,ok。
4.推油门,应该正常。
在之前,应确定:晶体频率一致,RX是插在接收上的,TX插在控上;给电调的电压正常,检查电池是否店里充足。
发表于 2011-7-29 21:43 | 只看该作者
用过天地飞全系列的飘过。没见任何问题。呵呵
发表于 2011-7-29 21:21 | 只看该作者
支持17楼的:em24:
