查看: 3602|回复: 39
买了个fm的天6救急,结果未曾想到是个麻烦,曝光了天地飞公司的无耻,兄弟们顶!
发表于 2011-7-29 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成交时间:2011-07-26 09:26
就上面那个时间我购买了那个“天地飞科技授权网店”的fm板天6,固定翼版本,昨天收货我不在家,我爸代收的,大概4点30分左右,回家拆开包装,连上电调舵机等,,,再给控装上电池,步骤没错吧? 连上电源,我一向是电池连到电调再给接收器供电的。接收器没有点亮,我在奇怪,???怎么回事,电机嘟嘟嘟声正常。随后打开发射机想看看是不是接收器的灯有问题,结果千方百计没有连接上,我表示晶体已插,不可能插错。
随后联系卖家,卖家问我是不是。。。(省略)后面说打电话给技术部的人,要求我快递回公司检查,现在给我以下答复:
天地飞科技授权网店 (14:11:35):
您那个控,天地飞那里检测是完全没有问题的
llovegod (14:11:42):
接受呢
天地飞科技授权网店 (14:11:58):
接收机也是完好的
llovegod (14:12:05):
反正我没法用啊
天地飞科技授权网店 (14:12:17):
您之前没有测试通道输出吗?
llovegod (14:12:38):
我连点亮都成问题
天地飞科技授权网店 (14:13:03):
他们用电调也测试过,所有功能都正常的,灯也是正常可以亮的
llovegod (14:13:19):
我两个电调都点不亮
天地飞科技授权网店 (14:14:30):
昨晚我让您控断电,重新给接收加电,您说点不亮,他们测试却是可以正常亮的
llovegod (14:14:38):
我靠
欺负我啊
我不是小白
我之前有一个控
天地飞科技授权网店 (14:15:06):
他们检测的结果是这样的
llovegod (14:15:16):
反正现在可以用了对吧
有什么条件?要我包快递费?
天地飞科技授权网店 (14:15:52):
我可以让他们给您留测试视频
邮费需要您付的
llovegod (14:16:16):
那退货啊
反正你说了那么多就是为了邮费
天地飞科技授权网店 (14:16:35):
由于不是品质问题,所以不能退的
llovegod (14:16:48):
那是什么问题
还是公司,
天地飞科技授权网店 (14:19:33):
您说的问题是灯不能正常亮,而天地飞那边照您说的使用电调测试却是没有问题,其他功能也是正常,所以退货条件不满足
llovegod (14:19:47):
我不管
我昨天反正点不亮,试了两种电调,两节电池都没点亮
同样的我还有个闲置的控当场可以用
为什么
你们自己清楚
天地飞科技授权网店 (14:22:42):
请问您的电调是什么牌子的电调?
什么型号的电调?
llovegod (14:23:14):
50A和25A的
天地飞科技授权网店 (14:23:35):
牌子型号呢?
llovegod (14:23:45):
xxd的吧
天地飞科技授权网店 (14:27:48):
您的退货条件不成立,所以我们是不能答应您的退货请求的,而且您发回来的货没有包括晶体
llovegod (14:28:04):
只包含了一对
我可以买下还有一对晶体
天地飞科技授权网店 (14:29:41):
但是您的退货理由不充足,而且我们的货也是没有问题的
llovegod (14:30:03):
不要跟我谈这个,ok?
有没有问题你们自己清楚
天地飞科技授权网店 (14:31:10):
天地飞那边给的结果是功能正常,我们的货没有问题
llovegod (14:31:23):
他们可以不承认吗
天地飞科技授权网店 (14:31:42):
我们可以给您提供检测录像
llovegod (14:31:48):
来啊
我还要高清的
天地飞科技授权网店 (14:32:03):
可以
大家一定要帮我评评理啊,他们完全可以自己换了接收器给我看视频,然后要我包邮费,我无所谓邮费,但是你说去的邮费公司付的,回来的自己付,我也罢了。但现在死不承认算什么意思啊!!!
 楼主| 发表于 2011-7-29 14:44 | 只看该作者
只包含了一对
我可以买下还有一对晶体
关于这个是控本身带了一对,我又买了一对,现在我还有一对没发回去就变成理由了
发表于 2011-7-29 14:52 | 只看该作者
靠,我的天6还没到呢,怎么这样啊?
发表于 2011-7-29 14:56 | 只看该作者
无耻者无畏~~
发表于 2011-7-29 15:08 | 只看该作者
別什麼都往廠家身上推,有可能是小失誤哪
我本来挺支持天地飞的,看来。。。下一个控。。。不要天地飞了
发表于 2011-7-29 15:14 | 只看该作者
先电调接接受,再开控,最后才接电池吧
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:17 | 只看该作者
ls的兄弟,卖方和我说过,我也照做了,还是没效果的
发表于 2011-7-29 15:23 | 只看该作者
听到电机嘟嘟声,再打开发射机……步骤反了
油门通道要预设反向,你做了没有?
晶体分发射晶体和接收晶体,你确保没插反么?
发表于 2011-7-29 15:34 | 只看该作者
找个老手看看  确定后再找卖家   控虽然不济  这样总不太会的
 楼主| 发表于 2011-7-29 15:40 | 只看该作者
ls的啊,你们说我我都检查过了啊
发表于 2011-7-29 16:03 | 只看该作者
晶体外壳上有字,T打头的是发射晶体,R打头的是接受晶体,检查下吧,天地飞再不济,也不至于有这么低级的错误~
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:10 | 只看该作者
ls的没插错
发表于 2011-7-29 16:25 | 只看该作者
我觉得天地飞再国产再山寨也应该不会出现LZ说的为了一个T6拿好接收录像来给你看就为了卖你一个坏的吧.一个T6他们绝对赔得起的.这点至少相信他们.用FUTABA的飘过.
也或者只是卖家自己测试了根本没给厂家..建议直接找厂家电话联系看看.我的10C拖了5个T6接收全飞固定翼很不错哦.要距离有距离要稳定有稳定.
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2011-7-29 16:27 编辑 ]
发表于 2011-7-29 16:54 | 只看该作者
不像是厂家的问题。LZ中奖了,心烦暴燥也无用,发泄出来让大家知道就好了。
不如就认了,付运费收回来专心玩模型好了。
退一步可以海阔天空。
香港陈伯
发表于 2011-7-29 17:31 | 只看该作者
:em16: 我刚买天7........我们这里好多人用TDF控,没见过出问题的
发表于 2011-7-29 19:14 | 只看该作者
虽然可能比不上进口的控,但天地飞不至于这么差。从楼主的行文来看,显然楼主是很急躁任性的人。有问题先在自己身上找原因吧,别像个骂街的女人一样,有损自己的形象不说,也解决不了问题的。实在不行,就一个老手试一试?或者过一段时间换一个方式试一试?我的第一个控就是天地飞的,过保后维修过,换了一些器件但天地飞不收我一分钱,这说明什么?你的控还是保内的,要真的坏了,天地飞根本不会跟你计较什么直接换就得了,不需要为了省二十块的邮费废口舌还坏名声吧?
   用国产控出了问题就破口大骂,出进口控出了问题就忍声吞气,我们都得反过来,得改一改了! 这一次,旗帜鲜明地和天地飞站在一边!
发表于 2011-7-29 19:50 | 只看该作者
支持17樓
发表于 2011-7-29 20:11 | 只看该作者
用过天八的控,很满意
用过天八的控,很满意,转给本地的模友了,因为要玩FPV,8 通不够用所以现在升级为10C,对于天地飞,我还是支持的
发表于 2011-7-29 21:02 | 只看该作者
回复 7楼 chenwei5105729 的帖子
正解
