查看: 9139|回复: 30
铣床来了!
发表于 2004-12-16 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
西马特的 X2 型铣床
参数是
Drilling capacity  13 mm
End mill capacity  16 mm
Face mill capacity 30 mm
Headstock travel(Z)  180 mm
Cross axis(X)  100 mm
Longitudinal axis(Y)  220 mm
Spindle rotary angle -45度-+45度
Output power  350W
Spindle speed
  Low range  0-1100 rpm
  High range  0-2500 rpm
Spindle taper  MT#3
T-slot  12 mm
Weight(net/gross) 50/68kg
Packing size(LxWxH) 560x500x740mm
图中白色的部分,是我DIY的,这样可以不用敲击,用螺丝把卡头顶下来^_^
发表于 2005-1-14 10:27 | 只看该作者
斑竹搞的这么专业,一定要帮没有机床的模友加工东西呀
同意的模友跟贴呀!!
P。S 那些铜块铝块在哪买呀???
 楼主| 发表于 2005-1-13 14:02 | 只看该作者
frenky  在 2005-1-13 01:24 PM 发表:
pinguo兄,请问在西马特网站里的Z1拖板左侧的白色部件是什么东东??请介绍一下,谢谢!!!
自动走板 和数显
发表于 2005-1-13 13:24 | 只看该作者
发表于 2005-1-11 19:21 | 只看该作者
你LP真好。还给你一间屋子啊。真羡慕。
发表于 2005-1-6 18:55 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-16 12:56 发表:
铣床能做的事情太多了!^_^  台钻只能精确打孔,铣床就不一样了,
比如铣平面 铣沟槽,铣齿轮,铣V型槽,铣台阶,铣外花键。。。。
这里借 我老乡 LXL1997 大大的图片用一下
[img]http://www.5ircsky.com ...
铣齿轮还需分度头,对模数的铣刀.
发表于 2005-1-1 21:14 | 只看该作者
不错..不错....
 楼主| 发表于 2004-12-31 08:56 | 只看该作者
机床附件很多,你可以找销售要一本他们的产品目录
发表于 2004-12-31 00:41 | 只看该作者
版主您好,我是新来的,也喜欢小机床。想请问2个问题:
1.到西马特网站看了下,没有看到什么机床附件,如分度头、回旋工作台、平口钳等。您的分度头在什么地方买的?体积多大?能否上张照片看看?
2.您的铣床配的铣夹头夹持范围多大?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-30 08:25 | 只看该作者
sycy  在 2004-12-29 10:37 PM 发表:
想请问版主几个问题:
1、X2的丝杆是否采用滚珠丝杆?
2、它的精度是多少?
3、第四楼的是什么型号?
4、你的X2是什么时候买的?
1 滚珠丝杆是不可能滴。。。
2 手轮的精度0.025
3 X3
4 1年前
发表于 2004-12-30 08:22 | 只看该作者
fhp12  在 2004-12-30 02:01 AM 发表:
建议大家去旧货市场看看
我的组合机床就是在旧货市场买的,1700!那有很多好东东。车刀,钻头,铣刀都很便宜:em05:
发表于 2004-12-30 02:01 | 只看该作者
建议大家去旧货市场看看
发表于 2004-12-29 22:37 | 只看该作者
想请问版主几个问题:
1、X2的丝杆是否采用滚珠丝杆?
2、它的精度是多少?
3、第四楼的是什么型号?
4、你的X2是什么时候买的?
 楼主| 发表于 2004-12-23 12:01 | 只看该作者
发表于 2004-12-23 09:32 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-22 01:16 PM 发表:
当时买的 3300 后来买分度头和铣刀又花了不少钱:em25::em25::em25::em25:
請提供西马特的綱址
謝謝
 楼主| 发表于 2004-12-22 13:16 | 只看该作者
发表于 2004-12-22 13:10 | 只看该作者
你这一套多少钱啊?
发表于 2004-12-19 22:36 | 只看该作者
pinguo  在 2004-12-16 10:34 AM 发表:
西马特的 X2 型铣床
参数是
Spi ...
能告诉多少米?如何购买?能邮吗?我是贵州的.
发表于 2004-12-19 21:17 | 只看该作者
回旋工作台可加工弧线,分度头可加工齿轮
发表于 2004-12-19 21:15 | 只看该作者
你的铣床有回旋工作台和分度头吗?
