查看: 12839|回复: 41
电解水制氢为什么会失败?
发表于 2012-1-13 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
初中化学上说水通入直流电正极出氧气负极出氢气。全是骗子呀!我用5V30A直流电,30%氢氧化钠溶液制氢。电解20个小时内出的是氢气,以后电解液开始变混,40个小时后电解液变成暗红色根本不出氢气了,对空排放的氧气变得呛人。我电极都是用的角铁,这个反应已经不是电解水了,但产生气体却不少。只是不知道气体成分。反复查资料也没弄明白,教科书害人呀,费得好多精力没成功,有懂化学的大侠指点指点啊,谢谢
刚搜到一篇文章http://wenku.baidu.com/view/253d86e919e8b8f67c1cb9b8.html
看看吧,
[ 本帖最后由 焊电工 于 2012-1-13 21:04 编辑 ]
发表于 2012-1-14 22:24 | 只看该作者
我就不说LZ 化学学的不好了,,学的不好也就算了,但也别说教科书不对,那玩意好歹也是N多人审核的,,谁说教育失败,但这种问题不会出的,,,
干嘛电解制氢气,你的是不是两个电机直接在一个容器,中间没隔离?没隔离就是氢气氧气混合二比一的,,
你有苛性碱,直接往里面加废铝片,不就得了,就一个灌,接根管子,中间加个气体干燥的,,多简单,当年 我小时候玩气球,就这样搞的。。。。
41
发表于 2012-1-14 01:16 | 只看该作者
回复 藤椅 fsyjf 的帖子
万一收集成氧气,吸了氢气咋办呢
发表于 2012-1-14 01:14 | 只看该作者
化学课物理老师教的孩子伤不起啊
发表于 2012-1-14 01:13 | 只看该作者
化学没学好啊,有一种东西叫做启普发生器,哈哈溶液变红肯定是三价铁离子的原因,电极被氧化了,原来讲的电解水主要是制氧,而且电极一定要是惰性金属,氢气都是楼上说的稀盐酸和锌粒,其实吧,活性周期表里边排在氢前边的都可以用,前边的是钾钙钠镁铝锌铁锡铅,都可以的
发表于 2012-1-13 22:39 | 只看该作者
用盐酸和锌,快的很,而且不用分离直接出多少用多少:em15:
发表于 2012-1-13 22:01 | 只看该作者
以前有个diy氢氧焰抛光机的,用钢管做电解槽,钢管就是一个电极,里面再加一个不锈钢电极,就能工作了。
发表于 2012-1-13 21:57 | 只看该作者
我手里有4块次氯酸钠发生器的电解极板,阳极阴极各两块,不知道是什么金属的...
发表于 2012-1-13 19:49 | 只看该作者
看来你中学的化学没学好,你逃学了。还是回到学校多学学吧!
发表于 2012-1-13 19:45 | 只看该作者
关键是两个电极产生的气体要分开导出,不能在电解槽内混为一体。
发表于 2012-1-13 19:39 | 只看该作者
你的电解槽设计合理不?不管用什么电极是会在两电极上产生气体的,只是电解液不稳定。常用水溶液电解槽有钟罩式和隔膜式。电解水溶液产氢应该用不溶性阳极(石墨或钛。。。)阴极用角铁应该没问题。
发表于 2012-1-13 17:59 | 只看该作者
用两团刷碗的不锈钢丝做电极表面积够大,中间隔块百洁布。放到密封盒里,HHO水焊机就成了,注意一定要有防回火装置哟。
发表于 2012-1-13 16:46 | 只看该作者
红的是你的电极啊。。。。
发表于 2012-1-13 16:23 | 只看该作者
我怎么记得增加导电率是滴几滴硫酸的说?
发表于 2012-1-13 16:07 | 只看该作者
用不锈钢做电极吧,我试验过HHO水焊机,由于当时极板面积小了,只用一个净水器的过滤筒来做,出来的HHO气体比较少,只能点一个小火头,没有实用价值,如果有4个净水器的筒来做的话,或许够用了,就有实用价值,目前还在注意那个收废品的老头,看看能否碰个好运,再买几个废的净水器的过滤筒,以便继续试验。:em15:
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-1-14 00:43 编辑 ]
发表于 2012-1-13 16:00 | 只看该作者
楼主说的溶液变成暗红色应当是Fe3+的颜色,Fe2+继续氧化原因
[ 本帖最后由 wagstaff 于 2012-1-13 16:09 编辑 ]
发表于 2012-1-13 15:59 | 只看该作者
自来水中含有阴离子Cl-,ClO-,OH-,阳离子H+,Ca2+,Mg2+,楼主加入NaOH后,分别还有Na+,OH-
如果用Fe作为反应电极,
阳极反应Fe-2e->Fe2-, 可能伴随反应有ClO-,Cl-,OH-氧化生产Cl2,O2
阴极反应应当为2H++2e->H2
高中化学忘光了,如有不对,敬请指教
发表于 2012-1-13 14:50 | 只看该作者
哈哈,自来水里成分很复杂,特别是水箱下来的水
哈哈,自来水里成分很复杂,特别是水箱下来的水,没电解出氯气算你走运了:em15:
发表于 2012-1-13 14:23 | 只看该作者
哎~悲劇的孩紙~你初中白讀了。
 楼主| 发表于 2012-1-13 14:12 | 只看该作者
原帖由 蓝月亮 于 2012-1-13 13:58 发表
:em00: 兄弟 教科书真的没有害人.我们公司有这个装置.小日本的设备.我们叫氢氧发生器.蒸馏水配氢氧化钠就行.下面电极是铁圆桶 上面盖是不锈钢 铁桶和盖都伸出环形电极 发生出来的氢汽需要用酒精冷却.一般单个月更换电 ...
你好有详细资料没?图纸啥的?电极用的什么材料啊?
