查看: 13704|回复: 54
自己DIY制作锂电池平衡充电器
发表于 2004-12-21 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩电动模型飞机,少不了要用到锂电池。但是锂电池充电常常令人苦恼。其实很简单,锂电池充电器原理就是,恒压限流。自己动手做吧。
需要准备以下东东:
机壳一只,5W/6-8V电源变压器3只,试验板一块,东明锂电池充电板3块,整流2极管1N400X 6-12只,1000-4700uf/16V电解电容3只,发光2极管6只,电阻3只,插头插座等。全部的材料需70元。
调试:
先调整锂电池充电板电压调整电位器,使输出端电压到4.2V,在使输出端接上一只6-8欧3W以上电阻,调整电流控制电位器,使电阻两端的电压最大即可。你也可以根据需要,通过电阻两端的电压,可以得到不同的充电电流。东明锂电池充电板最大充电电流在600mA左右。
注意:充电器每次只能充一组7.2V(7.4V)或者10.8V(11.1V)的电池组。充电黄灯熄灭时,电池电压在4.16V左右,如果不是急着使用,可继续充1-2小时,效果最佳。长时间充电也不会出现任何问题。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-22 at 01:02 ]
发表于 2008-1-10 14:19 | 只看该作者
哈哈,这就是远离革命队伍的结果。你的晚几日再做过给你。:em15::em15::em15:
53
发表于 2008-1-10 14:18 | 只看该作者
不错,DIY了多长时间?
这DD造价多少?
[ Last edited by 陆虎 on 2004-12-21 at 19:35 ]
52
发表于 2008-1-6 10:56 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2008-1-6 09:40 AM 发表
找三个用锂电的旧手机,再用他们的线充做平衡冲,绝对可以保证精度.
不一定的:em04:
[ 本帖最后由 dpcom 于 2008-1-9 10:51 编辑 ]
51
发表于 2008-1-6 09:40 | 只看该作者
50
发表于 2007-12-14 13:41 | 只看该作者
怎么贴图啊,怎么会看不见
49
发表于 2007-12-14 13:32 | 只看该作者
请问一下楼主,以下这两个接线图我不是很明白,那一个接线方式好,区别在那?
48
发表于 2007-12-10 22:04 | 只看该作者
哈哈,小变压器真是可爱啊
47
发表于 2007-4-3 02:11 | 只看该作者
:em15: :em26:
46
发表于 2007-4-3 00:05 | 只看该作者
:em16:
45
发表于 2006-6-29 22:45 | 只看该作者
东明的板子现在手里有 只欠东风啊 呵呵
44
发表于 2006-6-29 22:30 | 只看该作者
楼主 我有个摩托罗拉早期的充电器 输出是7.8V 1A 的 用一个这样的电源可以给3块东明的充电板供电吗 这两天正准备DIY 希望指点
43
发表于 2006-6-25 22:13 | 只看该作者
老贴翻出来请教!
调试:
1:能冲满自停吗?
2:不会冲大肚子吧?
3:卖一套给我行吗?变压器我自行解决!
42
发表于 2006-3-12 16:46 | 只看该作者
有更好的办法
将东明的充电板换成手机电池锂电保护板,使用更简单,而且不用调节,接上就可用!价格更低!我处有卖手机电池锂电保护板,4.3V保护。一块3.5元
41
发表于 2006-3-7 22:17 | 只看该作者
顶        .
好帖要顶上去!
发表于 2005-5-29 11:26 | 只看该作者
是充电板,东明有卖!:em15:
发表于 2005-5-27 12:15 | 只看该作者
那块带大功率三极管的小板是什么咚咚  哪里有卖
发表于 2005-5-27 11:24 | 只看该作者
变压器好贵,我还是去弄几个旧电源吧,品牌机里面的电源体积都比较小,呵呵
发表于 2005-5-27 08:06 | 只看该作者
这个,我早就试过了,只是没有你的复杂,我用一个双绕组变压器,两个充电板。。
发表于 2005-5-27 08:04 | 只看该作者
火之魄  在 2005-3-31 11:07 PM 发表:
东明锂电池充电板在哪能买到啊?
www.zz-dm.com
发表于 2005-5-26 23:39 | 只看该作者
我来说两句吧,大部分手机充电器(蛋冲)里面是有一个简易开关电源配上4运放LM324作电压检测制成的简易恒压充电器,对手机电池来说不会造成重大危害,因为手机电池中有保护板,但对航模用电池就比较危险了,因为蛋冲用的器件根本保证不了精度(电压、电流),曾经发生过由于电压不稳蛋冲冲爆电池的事故(鄙人亲见)。所以劝模友们少用蛋充为好。
至于原装手机线充,基本上就是一个AC/DC电源,应为它的充电控制电路在手机里
