查看: 13703|回复: 54
自己DIY制作锂电池平衡充电器
发表于 2004-12-21 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电动模型飞机,少不了要用到锂电池。但是锂电池充电常常令人苦恼。其实很简单,锂电池充电器原理就是,恒压限流。自己动手做吧。
需要准备以下东东:
机壳一只,5W/6-8V电源变压器3只,试验板一块,东明锂电池充电板3块,整流2极管1N400X 6-12只,1000-4700uf/16V电解电容3只,发光2极管6只,电阻3只,插头插座等。全部的材料需70元。
调试:
先调整锂电池充电板电压调整电位器,使输出端电压到4.2V,在使输出端接上一只6-8欧3W以上电阻,调整电流控制电位器,使电阻两端的电压最大即可。你也可以根据需要,通过电阻两端的电压,可以得到不同的充电电流。东明锂电池充电板最大充电电流在600mA左右。
注意:充电器每次只能充一组7.2V(7.4V)或者10.8V(11.1V)的电池组。充电黄灯熄灭时,电池电压在4.16V左右,如果不是急着使用,可继续充1-2小时,效果最佳。长时间充电也不会出现任何问题。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-22 at 01:02 ]
发表于 2004-12-21 18:46 | 只看该作者
你那个变压器很有特色,质量应该不错,价钱也不错吧
 楼主| 发表于 2004-12-21 18:53 | 只看该作者
这里面的元件最贵的就是变压器,11元/只。普通的只要6-7元。
发表于 2004-12-21 19:34 | 只看该作者
不错,DIY了多长时间?
这DD造价多少?
:em22:
[ Last edited by 陆虎 on 2004-12-21 at 19:35 ]
发表于 2004-12-21 21:16 | 只看该作者
能够DIY就是好,不用被js砍
 楼主| 发表于 2004-12-21 23:27 | 只看该作者
陆虎  在 2004-12-21 07:34 PM 发表:
不错,DIY了多长时间?
这DD造价多少?
:em22:
作这个东东虽然不是体力活,也花了我两个晚上的时间:em17::em25::em25:
全部材料成本700毛人民币。:em14::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-12-21 23:53 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-21 07:49 PM 发表:
不错,我的也是这样的,可是我买的6v变压器不能用,要输出8-12v才可以哦,我的是3w的,也有点小
你用的变压器可能是功率小了。买变压器时,用万用表测量一下初级线圈的电阻,大于500欧的肯定不行。次级电压太高,充电板发热严重。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-23 at 02:48 ]
发表于 2004-12-22 00:04 | 只看该作者
做的很不错啊!我要你一半的手艺我就高兴死了!
发表于 2004-12-22 00:13 | 只看该作者
这个东西算简单了,大家可以试试。
发表于 2004-12-22 00:23 | 只看该作者
好啊。绝对平衡的充电器。希望早日用上
 楼主| 发表于 2004-12-22 00:59 | 只看该作者
呆呆,这台充电器本来是给你作的:em05:不好意思,它被张大侠给拿走了。:em25:
发表于 2004-12-22 01:07 | 只看该作者
唉,远亲不如近邻啊:em12: 下次一定要先下手为强:em10:
 楼主| 发表于 2004-12-22 01:18 | 只看该作者
哈哈,这就是远离革命队伍的结果。:em15::em15::em15:你的晚几日再做过给你。:em15::em15::em15:
发表于 2004-12-22 15:10 | 只看该作者
楼主的变压器在哪儿买的(最好详细到摊位),我也去买几只。
发表于 2004-12-22 19:56 | 只看该作者
好东西!111
发表于 2004-12-22 20:59 | 只看该作者
换个思路
用2手的AT电源做供电部分好不好?
12V电流足量,还有铁外壳 散热风扇,酷!
还很便宜
发表于 2004-12-22 21:30 | 只看该作者
有兴趣,不错!
发表于 2004-12-22 21:39 | 只看该作者
说实话,东明的充电板是在不敢恭维……买的时候记得多买两块,如果元件库存丰富的话另当别论……
还有,变压器功率余量不要太大,尤其是前端不能用稳压电源,不然充电板的调整管发热巨大很快就报销。功率余量也不能太小,不然电流调不上去。到底多少合适呢?别问我我也不知道,嗬嗬!
发表于 2004-12-23 15:25 | 只看该作者
强烈要求gxlzhdx生产成品,供大家购买.我先预定一个11.1V的充电器.
发表于 2004-12-23 15:47 | 只看该作者
说句实话,一般EI型变压器+稳压管充锂电池效果真不敢恭敬!因为内阻大,刚开始充电的时候电流还比较大,比较稳定当锂电池电压升到4V程度的时候,这时电流就非常小!要充满电池就需要漫长的时间,而用开关电源就可以实现内阻小,从而得知很快就能把电池充满!(这是恒压恒流电源对锂电池充电而言,有IC控制的就不同说法)
