使用快一个月了,总结下心得:
1.无论是充电还是放电,截止后的电压还是比较准确的,与万用表相差一般不超过0.01V(测试一般是从充电器上拔下2分钟内测量的)
2.风扇噪音比较大,建议厂家修改设计,将主要发热元件与外壳进行接触进行被动散热,这样一般小功率使用时风扇基本上就不用启动了,另外建议风扇采用大叶片低转速的设计
3.充电不能停止的情况,我手上的这台也是同样存在 但是我的2200mah 25C的电池还是能比较准确判停的,可能对于体质稍差,或者C数稍差的电池的判断还是不够智能
4.我发现在充电模式下,充电电流超出6A (当然我实验了7A 8A两个电流),在超出6A的电流下,冲进的电量显示会出现较大的误差,甚至明明8A在一直冲着,但是冲进的电量始终没有变化 估计应该是软件BUG
5.其他的问题 比如按键过于松动,机壳应该增加脚垫等等
另外提一点,如果后续有软件升级,希望厂家能给一个让老客户也能升级的办法,而不要像某些商家,升级了软件, 老客户就只能望机兴叹的份
希望厂家能给予改进! |
