查看: 2404|回复: 10
BC168 使用近一个月的个人心得
发表于 2012-3-23 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用快一个月了,总结下心得:
1.无论是充电还是放电,截止后的电压还是比较准确的,与万用表相差一般不超过0.01V(测试一般是从充电器上拔下2分钟内测量的)
2.风扇噪音比较大,建议厂家修改设计,将主要发热元件与外壳进行接触进行被动散热,这样一般小功率使用时风扇基本上就不用启动了,另外建议风扇采用大叶片低转速的设计
3.充电不能停止的情况,我手上的这台也是同样存在   但是我的2200mah 25C的电池还是能比较准确判停的,可能对于体质稍差,或者C数稍差的电池的判断还是不够智能
4.我发现在充电模式下,充电电流超出6A (当然我实验了7A 8A两个电流),在超出6A的电流下,冲进的电量显示会出现较大的误差,甚至明明8A在一直冲着,但是冲进的电量始终没有变化    估计应该是软件BUG
5.其他的问题     比如按键过于松动,机壳应该增加脚垫等等
另外提一点,如果后续有软件升级,希望厂家能给一个让老客户也能升级的办法,而不要像某些商家,升级了软件, 老客户就只能望机兴叹的份
希望厂家能给予改进!
20120318597 320.jpg (15.48 KB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:48 | 只看该作者
本人在笔记本电脑代工行业做机构设计,可能对例如按键手感等要求比较苛刻,但是我觉得新的产品出来  就是要用心做好每个地方   何况像按键手感这种东西,改善下基本不需要增加什么成本  厂家还需要对细节多用点心啊!
发表于 2012-3-23 18:57 | 只看该作者
按键手感:em20: :em20: :em20:  航模有必要这样么!这几个键能按多少下 ?
 楼主| 发表于 2012-3-23 19:10 | 只看该作者
手感问题是个小问题,但是从中能看出一个品牌的态度。当然目前这个样子使用是没有问题的啦,各人感觉不同而已。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老金 + 2 说得好!
发表于 2012-3-24 20:12 | 只看该作者
充电不能停止的
发表于 2012-3-24 22:44 | 只看该作者
充电不能停止后果很严重
 楼主| 发表于 2012-3-24 23:37 | 只看该作者
这两点希望厂家能尽快给予解决
发表于 2012-3-25 10:10 | 只看该作者
想入手,就等这个问题能解决了
发表于 2012-3-25 22:27 | 只看该作者
(4.我发现在充电模式下,充电电流超出6A (当然我实验了7A 8A两个电流),在超出6A的电流下,冲进的电量显示会出现较大的误差,甚至明明8A在一直冲着,但是冲进的电量始终没有变化    估计应该是软件BUG
)           5a以上充  显示电量看不懂
发表于 2012-3-26 00:01 | 只看该作者
还有平衡模式,你们用过没有,平衡最低电压设3.8V,是平衡到3.8就截止?
 楼主| 发表于 2012-3-26 18:32 | 只看该作者
我使用下来,这个平衡的电压设定只是一个单片电池最低电压,并不是道3.8V截止
打个比方:
      假如你设定在3.8,你电池的各个单片电压都大于3.8,则短按平衡键,充电器就按照你电池中实际最低一片的电压为基准,将其他的放电到这个基准  ;长按平衡键,充电器就按照实际最高一片的电压为基准,将其他的充电至最高的这片电芯的电压
      但是如果你电池中哪怕有一片电芯电压低于你设定的这个3.8V标准,则无法进入平衡模式
不知这样解释LS能清楚不?
