查看: 11592|回复: 88
WK—M失控炸机(大家的回复都做了回复了20120423,24号增加了视频)
发表于 2012-4-21 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
WKM失控炸机
配置:WKM飞控、朗宇2814 870KVAPC1147桨、好盈飞腾30AXA650机架、3S/5200/30C电池JR DSX9
飞行约50个起落,(电池每充一次电均有记录,基本准确),2012412日前 炸机次数为2次,第一次不为知何原因,姿态模式起飞,还未离地就发生倒扣,发回大疆检查,一切正常,导致心理有阴影,到现在一直使用手动模式起飞,第二次炸机是换了双天2834/870KV电机,因电机质量炸机,有帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=538876&highlight=%CB%AB%CC%EC%2B%B4%F3%BD%A1。换朗宇2814后一直正常飞行。
公元2012421174320米高度失控炸机。
412日下午,第一次挂载GH2+14镜头,总重量约2700克(早前曾搭载过同样重量的相机+广角附加镜安全顺利飞过3个起落,最高高度约200米),四轴出现异常,手动起飞后,刚准备调整至悬停状态,四轴突然上窜,速度很快,瞬间飞高约15米,赶紧拉油门下降,油门向下刚过中位,四轴就急速下坠落,再推杆过中位,又急速上窜,切换姿态模式,四轴左摆右摆,试拉油门,又急速下降,情急之下对准花圃里的一棵小桔树迫降,四轴经小桔树缓冲跌落泥地上,除APC花了点,其它无损。14号我载入3月份的参数,尝试是否参数问题,又试了两次都是这个现象,其中一次大概有30米,最终也是迫降坠机,没有损伤。16号早上,我直接打电话到大疆找某工咨询解决,于是有了“不满意大疆的服务
”这个贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=605626&extra=page%3D1&page=1,一肚子气,就搁下了,以后一直下雨,今天早上我再尝试只搭载一个电池,空机(约2000克)试飞,居然正常,我以为没问题了,于是尝试挂负载试飞,问题又来了,好在飞得不高,大概2米多,我赶紧拉油门下降,四轴在地上跳了两下,险些翻了。没办法了,我打电话给飞黄腾达的黄工,咨询到底是什么问题,沟通了10多分钟得到的答 案是,可能电机效能降低所导致的,但我不认同,如果电机效能降低,那起飞时的油门肯定要推很高才行,况且电机效能降低四轴又怎能瞬间上窜那么快呢?油门才过中点呢。不解,黄工建议我找大疆的Y工,找到Y工,他叫我传一些飞机安装图片和安装参数给他看,他看完后,说重心不对,我根据他给的安装数据作了调整,然后我再一次尝试试飞,这一次起飞重量是2600克左右,很小心很小心的起飞了,还来不及调整到悬停状态,又一次急速上窜,这一次的高度超过7层楼的高度,我赶紧切换到姿态模式尝试稳住,失败!四轴左右摇摆,拉杆下降,摇晃更加利害,我尝试切换GPS模式,这时,不论横滚、俯仰均反应很慢,最终碰到外墙坠落,损失惨重。
损失清单:
112814电机外转子变形,报废;
2、电机座报废3
3、机臂一条
4、3S/5200  电池严重变形,报废
5、APC  1147桨 报废3
6、其它隐患未知
现在WKM已发回大疆检查,希望能查出个究竟!!
增加4月14日回乡祭祖,趁有时间测试的视频,大家帮忙分析一下!
http://www.tudou.com/programs/view/3rXnENdfD50/
[ 本帖最后由 大健 于 2012-4-24 14:50 编辑 ]
发表于 2012-7-22 00:42 | 只看该作者
大建 好样的~~
向你学习~~
90
 楼主| 发表于 2012-7-21 10:15 | 只看该作者
WKM从花果山回来后,因早前的朗宇2834已炸坏了一个,就不再考虑再买了,直接从摄手购买了大四轴,从电机那里买了4个3608再加1447APC桨,自己做了个简易云台,装好机后,前后纠结了将近了一个才进行了自上次炸机后的第一次起飞,心理阴影挺大,到现在已飞了近50个起落了,没有发现问题。
89
发表于 2012-7-20 16:38 | 只看该作者
回复 30楼 冰寒 的帖子
设置了失控保护,但是设置保护的位置在最低点?这是指的什么意思呀?
88
发表于 2012-7-20 16:28 | 只看该作者
笑死我啦,哈哈
楼主被猴子玩得上窜下跳的,太有意思了,想说几点:
1、飞控不是万能的,以为装了飞控,什么都能好飞正常那是不可能的;
2、楼主的配置肯定有问题,我试验过,用3S电池就是不行,本来2814就是用4S的,还有这个重量。。。。。无语
本人也炸过机,但都是自己的小错误引起。。
87
发表于 2012-7-20 14:39 | 只看该作者
回复 82楼 大健 的帖子
楼主回来测试了没啊,我的也是同样的问题啊,瞬间升高,jr  xg7的遥控,返回来还没测试了,恐怖,
难道真是jr的遥控问题吗,我的xg7:em17: ,也是失控啊,一开始悬停不到3秒,就会瞬间加油,一下就窜高了,恐怖啊,后来在地面,掰杆启动,完后打方向舵,也是瞬间大油门,一个人把机器举起来水平,启动,不做任何动作,不过3秒,油门瞬间自己加大,那声音绝对恐怖,返回dji测试,说没什么问题,给恢复出厂,回来还没试了,有阴影了,恐怖
86
发表于 2012-6-9 01:19 | 只看该作者
我正准备入WKM呢。看了帖子,有些纠结了。
85
发表于 2012-6-8 10:11 | 只看该作者
用WKM的都要保持一个平常心吧。我新买WKM是5月中旬,买回来主控就是不通电的,直接回花果山了。半个月后返回,问题解决了。调好装机,低电压保护,是直接就关了没用。第一天试飞,一切正常。第二天挂上云台,连接云台舵机,起飞的时候,连翻三次。后来在群里遇到高人,说供电不行,加上7020BEC,直接舵机供电,同时给主控供电5.2V,10A。再试飞,一切正常了的飞了10多个起落。昨天再飞,第二个起落,十多米悬停,(不到3分钟,电池的电最多用一半。)动力消失,右倾竖着自由落体炸机。直接没断电,拿笔记本上去连接调参软件,各项参数正常,也可以调参。主控没死机。炸机的应该都是失操,不是失控。失控有失控返航呢,失操就是不受控制了。近距离摇控器失控机率很小,摇控器失控还有失控保护。多轴这么好飞,炸机大多数是不受控才炸的。我感觉应该都是主控重起。不知道怎么解决,只能飞前先拜拜,保持平常心吧~~
[ 本帖最后由 fan19800 于 2012-6-8 10:27 编辑 ]
84
发表于 2012-5-9 12:28 | 只看该作者
WKM 用的气压计是什么的,有人拆开看过没?
如果真有这样的情况,,我要看看我的MWC 是不是也是这个问题。。
83
发表于 2012-5-9 11:12 | 只看该作者
:funk:
82
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:47 | 只看该作者
原帖由 栋栋 于 2012-5-8 13:04 发表
自动爬升只有一个问题
就是气压计数据错了。对于5607用BEC供电,我们研究过,会出现这样的情况
但是如果用7805做就没有问题。
所以我觉得BEC干扰了某些批次的气压计这个有可能的。
真的?
81
发表于 2012-5-8 13:04 | 只看该作者
自动爬升只有一个问题
但是如果用7805做就没有问题。
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:24 | 只看该作者
终于回来了,16天。 达闻西密码兄有先见之明!:em26:
79
发表于 2012-5-5 00:26 | 只看该作者
78
发表于 2012-5-4 23:25 | 只看该作者
原帖由 大健 于 2012-5-4 18:10 发表
终于回复了,无话可说!!!!大疆测试没问题,只换了个新版的电源管理器。等回来再自己测试吧!
对楼主来说应该是意料之中
帮顶,等待新的结果
77
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:12 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2012-5-4 12:24 发表
DJI从NAZA开始到wkm,自动爬升不是首例,症状都差不多,ls有些朋友说的电池啊 ,布线啊,这些都不是重要原因,原因我感觉还是在DJI,因为我见过各种配置,还有所谓老手专家组装的多轴因为这个原因飞丢或者炸掉,我每 ...
您见识广!!:em26: 说中了!!!
76
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:10 | 只看该作者
75
发表于 2012-5-4 16:55 | 只看该作者
秦总也遇见这事?我的蛮好啊?
74
发表于 2012-5-4 12:24 | 只看该作者
DJI从NAZA开始到wkm,自动爬升不是首例,症状都差不多,ls有些朋友说的电池啊 ,布线啊,这些都不是重要原因,原因我感觉还是在DJI,因为我见过各种配置,还有所谓老手专家组装的多轴因为这个原因飞丢或者炸掉,我每次听说这个情况都会联系大疆,希望自己以后能避免类似情况,但每次的反映都无果而终
73
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:34 | 只看该作者
第12天了!:em20:
