原本只有MCPX会出现失控,失连。今天有点时间,就把450整整出去飞。上来就发现尾巴锁不住,可能是误调整了油门曲线啥的,准备调整后再试试。第二次上电,奇怪电调不唱歌了,这个不对,发现根本没有连接上。心想,有时间玩玩,结果还出问题了。那就飞飞小的吧,上电后发现又出现未对频的现象。反复对频无法对上。怀疑是电池问题,上次就怀疑是不是电池内阻太大导致电池无法放电。立马驱车借电池试试,结果发现一样无法连接。心想过两天用别人的控或接受试试看,来确定是不是控的问题。回家后想想既然控有问题,那就拆开看看吧,拆之前想不如先到工程模式看看有没有什么解决办法。进入工程模式发现以前定义的10V低电压告警,现在又是9V,而且显示电压被调整为+9,那就调整到10V吧,电压偏差也不要了,直接调整为0。退出后发现一次对频成功。这到底是那里有问题啊:em25:,难道一定要换一个控么! |
