查看: 3306|回复: 40
MCP x V2 飞行中似乎失控了(已经明确是控坏了)
发表于 2012-5-7 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天外边的温度高达31度了。无聊在家玩玩MCPX,电池都是前天充好电的。
第一块电池大约1分钟出现一次问题,飞机直接指示灯灭掉就掉下来了,以为没有电了就换了一块。第二块电池大概20几秒就出现这个问题,落地后不管他3秒左右灯又亮了。接着再飞,又掉下来了。仔细观察后发现指示灯灭掉后,舵机还在吱吱叫,也就是和控未连接上一样。而且这个情况发生后,要再和控对频也不是很容易对上。
难道我的控悲剧了。控型号:DX7
注:天线折断过,是用水笔帽子做了嫁接的。里面的天线嫁接位置有外皮破损。
如果是天线问题,我就换天线,估计要整个换掉,天线的底座也很松了。
[ 本帖最后由 garvey 于 2012-6-24 22:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:03 | 只看该作者
补充
论坛里面以前看到过,也是失控。他后来发现可能是飞时间长了热保护给搞的。
今天我的情况是外面气温确实高,但也没有高到很离谱。而且第一块电就这个样子了。
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:19 | 只看该作者
顶起来,看看大伙给点意见。
发表于 2012-5-8 15:35 | 只看该作者
我的MPCX之前放了幾天沒飛,前天飛一開始是飛不起來都是負螺距,後來我發現跟你一樣原本藍灯是正常的,但會突然不亮約3秒自己又開始正常的閃,我重新對頻後就正常了,你試試看吧!
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-8 15:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:28 | 只看该作者
回复 板凳 jsc1974 的帖子
重新对频,如果是刚刚出现这个问题的时候,对频都对不上。
后面也重新对频过,但还是会出现这个问题。
实在不行问商家去了!
头像被屏蔽
发表于 2012-5-8 18:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-8 19:44 | 只看该作者
前两天我也出现同样的问题,更换电池接头后恢复正常。
发表于 2012-5-8 19:58 | 只看该作者
:em01: 撸过
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 【外部链接】温馨提示:请勿发布外部链接贴 ...
发表于 2012-5-8 20:24 | 只看该作者
我朋友的也出这个问题,后来换了驼机没事了。真郁闷。
发表于 2012-5-8 20:50 | 只看该作者
我的东东有时候也会出现这问题,还没找到原因
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:49 | 只看该作者
问题可能已经找到
还没有测试,目前还只是一个猜测。
2.4G的设备,控和接受之间必须存在一个角度,如果控的天线0角度对准模型,可能导致信号强度最小,最后导致失控。
会议那天失控的情况,我的控天线由于是断掉嫁接的,一直保持一个伸展状态。家里飞的时候,印象中飞机确实实在控天线对的那个位置失连的。
当时在分析失连情况时,无意中将那个断掉的天线手工折叠了一下,好像是折叠后立马重新连接上了。
目前这个分析只是猜测,这两天有时间测试一下。
发表于 2012-5-9 13:42 | 只看该作者
我持有不同看法。我用DSX7控飞V2,有次发生同样问题,我急推油门到100%,飞机一下无动力,蓝灯闪烁。还有3D炸机后发现电机也不转动了(没开油门锁定)。不知道是不是产品设计中具有自动保护的功能?
[ 本帖最后由 jackwan 于 2012-5-9 13:43 编辑 ]
发表于 2012-5-9 13:44 | 只看该作者
有同样经历,最终定位是控(发射器)里面天线松脱。
如果对频都很难,你的肯定也是天线问题了,失控了。
发表于 2012-5-9 19:08 | 只看该作者
原帖由 jackwan 于 2012-5-9 13:42 发表
同用dsx7+v2,广州天气30度,只试过飞到电池3.3v,推油门只有尾电机转动,蓝灯闪烁。
正常飞行中切3d,油门100%没试过失控或者掉动力
发表于 2012-5-9 20:33 | 只看该作者
1.急推油门断电闪灯可能性是螺距过大或原厂电机可始衰竭,主板保护…
2.3D炸机主板保护开启所以电机停转直到你从新把油门打到低再起才会转…
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:42 | 只看该作者
回复 12楼 jackwan 的帖子
你的是蓝灯闪烁,我的是灯都灭了。蓝灯闪,应该是对频状态,你的应该不会自动恢复。但是我的如果不做任何操作,还是会恢复的。
发表于 2012-5-9 21:43 | 只看该作者
原帖由 garvey 于 2012-5-9 20:42 发表
相信我,就是天线问题造成的失控。你要确保高频头 -> 天线馈线 -> 天线,整个路径顺畅,接触良好,无松动。
我为此前后花了 1 个月,怀疑电机,怀疑电池电源线,最后是山寨 DSM2 对频时发现问题才最终定位。
发表于 2012-5-10 00:58 | 只看该作者
我也有这问题,发现有几种状况,其中的一种就和你现在的情况很象,就是电调热保护了,如果你也是换了无刷的话,我把机壳拿掉让电调一直能吹到风就不会出现突然失控坠落
发表于 2012-5-10 01:01 | 只看该作者
还有就是电池电压底的时候蓝灯也会闪
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:45 | 只看该作者
回复 17楼 whowe 的帖子
已经向上海一个模友订购了一个天线。明天到货。希望不再发生失控问题。
