查看: 946|回复: 9
急求一个解答!。。。关于电调的。
发表于 2012-6-23 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我手上的3A 1S电调能给接收机供电吗,我的接收机电压要求是4.8-6V的,,这带不动吧?。。如果带不动,能不能想个办法给电调升下压啊?有人说加个二极管什么的,懂这个的来说说吧,本人电子盲,困扰中。
发表于 2012-6-27 23:27 | 只看该作者
可以升压
发表于 2012-6-25 02:20 | 只看该作者
貌似没有BEC输出,tb买一个锂电升压器即可解决几块钱的事:loveliness:
发表于 2012-6-25 00:20 | 只看该作者
回复 地板 小白00 的帖子
你这电调确实简单了点,不过我觉得电调在设计的时候会考虑 BEC 的,4.8-6 V 我觉得你这电调应该没问题了,4.8基本都是IC的工作电压条件,你这电调应该没问题的。
发表于 2012-6-24 13:46 | 只看该作者
买个锂电升压板,3.7升5,电池接电,输出并入接收
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:09 | 只看该作者
这种电调貌似没BEC的。。。直接给接收机供电的
 楼主| 发表于 2012-6-23 20:08 | 只看该作者
哦,谢谢楼上,我不知道怎么贴本地图片,贴链接吧,你看看吧,就是这种3A 1S微型电调,貌似没牌子。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9336590210
求解。如果不行还有办法吗,加个升压的部分?另外我的接收机是TDF的4通2.4G微型接收机。
发表于 2012-6-23 15:59 | 只看该作者
回复 楼主 小白00 的帖子
你用的电调型号,我给你看看?
发表于 2012-6-23 15:57 | 只看该作者
回复 楼主 小白00 的帖子
这个要看你调速器BEC 这部分的输出功率了,
 楼主| 发表于 2012-6-23 15:21 | 只看该作者
补充一下:我的直线舵机电压要求是3-5V的样子。
