查看: 2495|回复: 40
翼龙高速俯冲无法拉起的情况
发表于 2005-3-18 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
已经有2架暴龙高速俯冲下来,无法拉起,全速撞地,设备问题可以排除,均为4vf,在高速俯冲之前,使用完全正常。
今天中午刚刚想到,会不会是因为速度太快,机头排开的空气在尾翼附近形成了一个低压漩涡,尾翼这个时候已经不起作用了,所以才无法拉起,因为翼龙设计就是慢速机,高速俯冲的时候,速度已经远远超出了设计速度。
而其他快速机的机头设计就和翼龙有很大区别,这样是不是可以保证空气通过机头后,顺着机身到达尾翼,不会在尾翼处形成低压带,所以尾翼不会失控。
瞎猜得,就是对同一个地方,两天,同样的原因摔两架飞机不解。。。虽然飞机都没有什么大碍,也都已经修复。。。
发表于 2005-5-24 21:16 | 只看该作者
换两个3003上去一定没问题啦。够力又够快。
发表于 2005-5-24 20:25 | 只看该作者
翼龙的主翼和尾翼的高度差那么大,且俯冲时又没有什么正迎角负迎角,不可能是主翼气流影响。
翼龙的机身前部是拉长的半球形,后部更是梭形,都是非常正常的流线设计,不存在把什么真空区延伸在那么宽的平尾去,又不是超音速激波。
我认为完全不是飞机气动设计的问题。问题出在操舵系统,高速时推拉舵面需要的力成倍增加,首先小舵机的力量可能会不够,舵线的三角调节位会损耗一些拉力,加上舵角偏软或固定不好,还可舵面的绞接位有空隙,这些加起来在平常低速可能没事,高速就变成很可能有事。
不能因为摔过就不敢再试,而要先验证过,就是做吹风测试,不需要有风洞,让朋友开摩托车带你,托平翼龙,开到六七十公里时拉舵试一下就清楚了
发表于 2005-5-24 20:24 | 只看该作者
晕死拉....都在飞战斗机啊....
发表于 2005-5-24 19:15 | 只看该作者
高速俯冲,在一定的角度内,主翼上方形成的低压区会延伸到尾翼范围,造成尾翼部分无流通气流,此时尾翼所处的环境可以类似的认为和高速行进的大货车尾部一样,速度再快,此时流经尾翼舵面的气流都是很少的,因此升降舵失效,具体的你可以用笔画一下,因为找空间不方便,我就不画了
 楼主| 发表于 2005-5-24 18:18 | 只看该作者
呵呵,这种问题,我也不知道是什么原因,但是我可不愿意再来一次了,太恐怖了
发表于 2005-5-24 18:16 | 只看该作者
应该不会    翼龙的尾翼舵效很檩的    我试过全速从40米高俯冲离地面5米拉起
发表于 2005-3-18 21:20 | 只看该作者
ha_00099  在 2005-3-18 21:00 发表:
奇怪!我的拉得起啊!
我记得他们的是加强了动力的
发表于 2005-3-18 20:20 | 只看该作者
话题被转开了
发表于 2005-3-18 18:25 | 只看该作者
俺入门就用的3D,不过目前技术还是不怎么好,希望明天不要摔机
发表于 2005-3-18 16:51 | 只看该作者
暂时还不会去搞3D
不过如果以后设备够了场地不够了……那玩上3D也难说。
发表于 2005-3-18 16:45 | 只看该作者
不过也有不好的地方,就是养成了了一动方向就习惯的先推油门
特别是在吊机的练习中,这个习惯更是被加深了印象,搞的我现在飞的时候,油门就在不停的抖,飞机在天上也搞的奇怪的很
发表于 2005-3-18 16:42 | 只看该作者
是啊,极小的半径转回来。
发表于 2005-3-18 16:31 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-18 02:56 PM 发表:
反正我飞小鸦,无动力降落的时候对舵面的反应特别慢,要小心操纵。
昨天一次降落的时候飞机冲向树林,我是紧急开动力把飞机硬生生扭回来的。
哈哈,慢机都有这个特点的
滑翔的时候你可以什么都不管,但是过一会以后你会发现舵面没什么用了,这个时候给下油门再打方向的话,反应就会很灵敏
发表于 2005-3-18 15:58 | 只看该作者
整体也小一截呀,机翼压平一米。
我的做到350克以上算很重了。
 楼主| 发表于 2005-3-18 15:54 | 只看该作者
70g?估计翼龙的机翼就要150g以上。。。
发表于 2005-3-18 15:30 | 只看该作者
机翼大概70g吧
电池电机都轻了
 楼主| 发表于 2005-3-18 15:15 | 只看该作者
明儿把翼龙的翅膀留下,做个小鸦的机身装上?不过看起来都差不多啊,怎么会那么轻呢?难道是机翼?
发表于 2005-3-18 15:00 | 只看该作者
不会折翅的,没有翼龙那么重,冲不起来。
我做过筋斗。
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:58 | 只看该作者
小鸦是速度太慢了,你俯冲一下看看?不过有可能会折翅:)
