查看: 4473|回复: 39
最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
发表于 2012-9-5 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
进气和排气,排气水冷口开槽都锉了
感觉快很多
由于胡乱锉的,想系统学习一下如何锉气缸,求教
发表于 2012-10-19 19:11 | 只看该作者
好好学习天天向上
发表于 2012-9-14 11:16 | 只看该作者
引擎改装一定有效,也不是很复杂。
但是先要有心里准备,总要付出一点,我帮朋友磨活塞,磨穿一个,一百多没了
我觉得新手可以参照老手成功的经验修改,也可以找点帖子参考。
可以先不进行复杂的理论探讨,因为理论也需要你实践验证,也就是你要多准备几个缸头活塞连杆-----------------哈哈,直接跳过这步吧,先玩了再说,有经验了再细致研究,那也是必须的!
发表于 2012-9-14 11:13 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2012-9-13 19:00
误你个头,下次我回来你要请我吃饭,因为上次你都没请我。
上次是你们太客气,非要给钱我,我都不知道谁给的。。。。。。。。。。。。。。。
这次我请,谁出钱砸谁的船壳!
发表于 2012-9-13 20:47 | 只看该作者
镗缸可能效果会更好
发表于 2012-9-13 19:00 | 只看该作者
RE: 最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
真我冻鱼 发表于 2012-9-13 18:03
误解了,哈哈,大家一起玩开心就好,就算撞了也很开心,可以换新船壳了
发表于 2012-9-13 18:03 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2012-9-13 18:00
学无先后达者为师,我玩了这么耐航模从没有试过跑过八十四码的船你才是老师傅,完全可以去世锦赛了。但在 ...
发表于 2012-9-13 18:00 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2012-9-13 16:53
都说后悔啦。。。。。。。。。。。。。
江门跑船,你也知道的,没规则,新手多,乱拐弯,还相互挤压
学无先后达者为师,我玩了这么耐航模从没有试过跑过八十四码的船你才是老师傅,完全可以去世锦赛了。但在控船方面我是以不给别人撞第一,不撞别人第二,再说下去就是关于道德上的问题了。
发表于 2012-9-13 16:53 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2012-9-12 17:59
发表一下我个人观点若改机要用配重的方法来调船的稳定性来说,就正明副机还没改到位,调船的只有三点船底 ...
都说后悔啦。。。。。。。。。。。。。
所以第一船要坚固,然后才是快!所以增重是很有道理的!
新手嘛,要慢慢学习,我还有一个空船壳,会进步很多的,先跑烂这个船壳先(你不要撞我,不要乱拐弯、、、、、、、、)
发表于 2012-9-12 17:59 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2012-9-6 09:13
我是新手,玩船不到半年。。。。。。。。
不敢乱指导啊
发表一下我个人观点若改机要用配重的方法来调船的稳定性来说,就正明副机还没改到位,调船的只有三点船底,重心,还有水叶。若用配重来解决稳定性有三个缺点起油慢,磨损大,惯性大。
发表于 2012-9-12 17:29 | 只看该作者
sriver5342 发表于 2012-9-12 15:44
话说全圆规这玩意在哪买??
万恶的TB有卖的。动手能力强点的可以用2个半圆量角器合拢来自制。
发表于 2012-9-12 15:44 ——“来自手机” | 只看该作者
话说全圆规这玩意在哪买??
发表于 2012-9-10 14:38 | 只看该作者
昨天我改的小松29+1.2M老款DF跑出最好84KM的速度,还需努力,目标能破90
其实后悔死,因为为了跑比赛抗浪,船体用环氧加固加重有1.2KG以上。估计这个船这个速度也是极限了
发表于 2012-9-10 02:00 | 只看该作者
飞直升机的来插一脚。发动机改造的事情,无论海陆空,原理都很相似。很久以前改过一个直升机发动机,可以参考一下。可惜坏了几张比较重要的图,那就要看LZ的悟性了。
发动机深度改造
印象中,玩船的老贾也很擅长改发动机。
发表于 2012-9-10 01:31 | 只看该作者
高手  呵呵
发表于 2012-9-9 15:51 | 只看该作者
回LZ,看看我的全圆规。中间眼套在曲轴上,夹紧,就像装个空气桨那样,当然不需要太紧,别夹烂了,用全圆规能牢固的带动机器转就可以了。
第二步:用细细的钢丝做个指针,一头固定在机匣上,装发动机的螺丝孔那就很合适,也用螺丝扭紧,另一头剪合适长度正好指在全圆规刻度上。当然了,调整下全圆规在曲轴上的对应角度,上死点或者下死点正好指在0刻度最方便测量了。
第三步:慢慢测吧~~
第四步:纠正一下,好像大家都喜欢叫这个东西为全圆规,实际它叫全量角器好像更正确。嘿嘿~~
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:52 | 只看该作者
网上扒下来的,好像不连贯供学习参考
那个全圆规怎么用我都不会咧
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:51 | 只看该作者
航空模型仍在使用二冲程发动机。发动机的特点是当曲轴(即螺旋桨)旋转一圈,活塞在汽缸内一次向上与向下运动的,完成将可燃液化气吸入机匣(进气)、汽缸(扫气)、压缩(压缩)、点火和膨胀(爆炸)、排出废气(排气)的整个工作(图1)。发动机曲轴在这一中,各有多少时间进气、扫气、排气及它们之间的相位联系如何,与模型发动机的性能有很大的联系。在循环中,发动机进气、扫气和排气的开始与终止时间称为分气定时,通常以曲轴转动的角度来衡量。有关分气定时与模型发动机性能的联系,可参阅《航空模型》2008年第7期《模型发动机原理、性能和使用》一文。
  那么,对于一台航模发动机,模友们能否自行对其分气定时测量,以便、浅析其性能并做改善呢?答 案是的,下面就模型发动机分气定时的测量:
  1 拆下模型发动机的汽缸头和汽化器座。
  2 为了防止活塞运动至上止点附近带动汽缸上移,影响分气定时测量的正确性,用汽缸头螺钉垫上厚度的木条压住汽缸边缘(图2)。
  3 将发动机固定在试车台上,并在其输出轴上固定360°的全圆规。全圆规要与发动机同轴,且在它两侧垫橡胶垫防止被夹坏(图3)。若无正规的试车台,手工测量也可(图4、图5)。
  4 转动调整全圆规角度,使活塞在上止点位置时,指针正对全圆规的0°刻度。
  5,转动全圆规(左转或右转均可),以发动机上方或排气口位置观察,记下活塞下行至排气口正好开放时指针在全圆规上绕过的角度,如100°(90°+10°)。继续同方向旋转全圆规,至活塞上行至排气口再次关闭,记下此时全圆规上已转过的角度,如260°(90°+90°+80°),这样就了发动机排气口总共打开的角度为260°-100°=160°。以发动机上方观察,按上述策略论文范文再测量活塞打开(如90°+25°)和关闭扫气口时全圆规转过的角度,就可测得发动机的扫气时间。若要测量发动机进气角度,需以发动机接装汽化器座的机匣进气口方向观察,转动发动机曲轴,曲轴进气口开始打开和完全关闭时全圆规相对活塞上止点位置转动的角度,发动机的进气角度与活塞上死点的相位联系。以发动机的前面观察,当活塞在下止点时,顺时针方向转动45°后曲轴上进气口开始打开,到活塞经过上止点后继续旋转55°才关闭,则发动机的总进气角度为180°-45°+55°=190°。测量结果,便可绘出直观的发动机分气定时图(图6)。以图中,二冲程发动机排气和扫气角
度相对发动机的上止点或下止点是对称的。
  6 发动机的分气定时图,还能其工作(图7)。比较不同用途发动机的分气定时图,于理解不同功能发动机转速、功率和扭矩等性能参数与其结构的联系。
  7 发动机的分气定时图,对自行修改发动机的某些性能参数有很大的价值。
 ,对谐振排气管的竞速型发动机,要求有的发动机扫气角(130°~140°)和排气角(180°~190°),那么可在发动机汽缸上突缘下沿填0.1~0.2mm厚的汽缸垫圈,以提高发动机的扫气角和排气角。有时,要求提高扫气角和排气角单靠在汽缸突缘下加垫圈协调,就要采取其他措施。同样,可用减小汽缸上突缘下沿的垫片或用车床去除突缘下沿来减小发动机的扫、排气角,使发动机有的扭矩和较好的低速性能。若想转变(增大)发动机进气角度,则可修除曲轴进气口两边的,扩大进气口宽度来。
  的是,修正发动机分气定时,按上述测量策略论文范文反复核实,逐步,正确的分气定时比扫/排气口的多少对发动机更为。而在相同的分气定时条件下,发动机功率与扫/排气口面积有关。在修正分气定时的,还可增加进气、扫气和排气口面积来提高发动机功率。
发表于 2012-9-9 09:40 | 只看该作者
工作容积等于活塞从下死点移动到上死点之间的体积,简言之等于活塞顶部面积乘以行程,车活塞顶不知道改变了什么使容积增加了。
冻鱼说的是增加压缩比,窃以为是减小了燃烧室容积,那么应该是把燃烧室反活塞车两刀让燃烧室整体下移才是正确的理解。
发表于 2012-9-9 01:58 | 只看该作者
高手不明你所說什么爆力的
