查看: 2036|回复: 33
两种方案
发表于 2012-10-18 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多新手或者老手想要自己实用的方案浪费了大量的精力与财力才能研究出一套适合自己的方案
经过好长时间的探索与实战总结如下(谨以不再一味的浪费与探索)
先公布两种适中的方案,还没极端。一种适合玩,一种适合拍拍东西
最经济的长续航方案
四轴
机架8MM铝方管500轴距自制,只购买中心板
电机XXD2212KV750,桨1340  或者2212KV930桨1245
电调30安或者20A,我用的30安天行者
电池3S7000MAH
起飞重量约1250克,兔子室外定点续航30分钟
电机反装增加续航约3分钟左右
载重1公斤长续航方案
四轴
机架15铝方管700轴距自制,只购买中心板
电机4112KV400,桨1755
电调飞腾40安
电池10000MAH,6S
起飞重量3.9公斤,包括载重1公斤
悟空室外定点续航23分钟
电机反装增加续航5分钟
用电池20000MAH,6S加狗与图传,起飞重量4.3左右,续航可轻松突破30分钟
以上数据误差基本不大,亲自测试数据
最后告诫前一段看过我测神一样电机的朋友
经过实测证明神一样的电机并不适合做多轴,大一点的拉力或者翻跟斗与载重的话,会直接把电机底座拉变形.神一样的电机底座太软,还是XXD好用
我用C2828,桨1147,3S5200,16分钟,起飞约1200克.如果同样的配置,XXD2212,930KV可轻松到20分钟
觉得对自己有用,请给点评分
参与人数 4威望 +7 收起 理由
feitian227 + 2 赞一个!
hntvboy + 1 赞一个!谢谢分享!
alksks + 2 不错,最好上个视频或图片
ruoxi66 + 2 电机反装增加续航约3分钟左右,真的吗
 楼主| 发表于 2012-10-22 08:22 | 只看该作者
RE: 两种方案
linko 发表于 2012-10-21 23:59
我有个XXD2212的电机,那个锁片掉了,是否可以反装?
反装没影响
发表于 2012-10-21 23:59 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-21 18:45
电机带上下面锁轴的都没有什么影响
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:45 | 只看该作者
linko 发表于 2012-10-21 17:31
电机反装,除了可以提高效率延长飞行时间外,电机上有没有什么其它情况,是对电机好,还是对电机有不好的 ...
电机带上下面锁轴的都没有什么影响
发表于 2012-10-21 17:31 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-21 09:18
电机在上,机壁与中心板会阻挡损耗一部分升力.就好像固定翼前拉没有后推的效率高一样.
电机反装,除了可以提高效率延长飞行时间外,电机上有没有什么其它情况,是对电机好,还是对电机有不好的影响,有没有什么结果?
发表于 2012-10-21 13:21 | 只看该作者
电机在上,机壁与中心板会阻挡损耗一部分升力?这个比较难理解,想象不出来
 楼主| 发表于 2012-10-21 09:18 | 只看该作者
qashqai 发表于 2012-10-21 08:01
再问为何电机反装会续航时间长?
发表于 2012-10-21 08:01 | 只看该作者
再问为何电机反装会续航时间长?
发表于 2012-10-20 16:26 | 只看该作者
为何电机反装会续航时间长?
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:02 | 只看该作者
scwpx 发表于 2012-10-20 11:18
电机反装   是怎么个反装啊?
头朝下,要解决起落架的问题哦
发表于 2012-10-20 11:18 | 只看该作者
电机反装   是怎么个反装啊?
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:37 | 只看该作者
XXD2212KV750,1504桨,3S10000电,四轴,电机反装,室内突破45分钟
发表于 2012-10-19 16:35 | 只看该作者
经验传授,学习,学习。
发表于 2012-10-19 12:13 | 只看该作者
先标记。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-19 10:58 | 只看该作者
2212用2216代替是不是拉力大些!
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:08 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-19 10:06
其实我的结论是t-motor 和sunnysky在x2212 980kv这一组。。。。没有区别
如果这样,那还是2212好便宜
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:07 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-10-19 10:04
便宜啊,机架200,电机电调250,飞控70,接受45,就可以飞啦,机架还可以便宜到60几,这样控制到500以下啦 ...
你用几天后就会感觉这电机的效率与强度达不到你的标准了
发表于 2012-10-19 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:05 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-19 09:58
那就要看是哪家了。。。。 目前测过的hl/t-motor/sunnysky都没有问题
t-motor效率到底怎么样呢,你试过3S或4S,上1755桨吗,我想那样会有惊人的效果
发表于 2012-10-19 10:04 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-19 09:34
经过实测证明神一样的电机并不适合做多轴,大一点的拉力或者翻跟斗与载重的话,会直接把电机底座拉变形.神 ...
