查看: 2037|回复: 33
两种方案
发表于 2012-10-18 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多新手或者老手想要自己实用的方案浪费了大量的精力与财力才能研究出一套适合自己的方案
经过好长时间的探索与实战总结如下(谨以不再一味的浪费与探索)
先公布两种适中的方案,还没极端。一种适合玩,一种适合拍拍东西
最经济的长续航方案
四轴
机架8MM铝方管500轴距自制,只购买中心板
电机XXD2212KV750,桨1340  或者2212KV930桨1245
电调30安或者20A,我用的30安天行者
电池3S7000MAH
起飞重量约1250克,兔子室外定点续航30分钟
电机反装增加续航约3分钟左右
载重1公斤长续航方案
四轴
机架15铝方管700轴距自制,只购买中心板
电机4112KV400,桨1755
电调飞腾40安
电池10000MAH,6S
起飞重量3.9公斤,包括载重1公斤
悟空室外定点续航23分钟
电机反装增加续航5分钟
用电池20000MAH,6S加狗与图传,起飞重量4.3左右,续航可轻松突破30分钟
以上数据误差基本不大,亲自测试数据
最后告诫前一段看过我测神一样电机的朋友
经过实测证明神一样的电机并不适合做多轴,大一点的拉力或者翻跟斗与载重的话,会直接把电机底座拉变形.神一样的电机底座太软,还是XXD好用
我用C2828,桨1147,3S5200,16分钟,起飞约1200克.如果同样的配置,XXD2212,930KV可轻松到20分钟
觉得对自己有用,请给点评分
参与人数 4威望 +7 收起 理由
feitian227 + 2 赞一个!
hntvboy + 1 赞一个!谢谢分享!
alksks + 2 不错,最好上个视频或图片
ruoxi66 + 2 电机反装增加续航约3分钟左右,真的吗
发表于 2012-10-18 21:53 | 只看该作者
我喜欢楼主的数据
发表于 2012-10-18 21:57 | 只看该作者
经验。。。。。。
发表于 2012-10-18 22:10 | 只看该作者
不错!!!!!!!!
发表于 2012-10-18 22:53 | 只看该作者
2212KV930桨1245这么多还线字少
发表于 2012-10-18 23:24 | 只看该作者
XXD2212kv750配额1340的桨也行吗?楼主
发表于 2012-10-19 07:50 | 只看该作者
神一样的电机2828 Kv1000,浆8045,3s2200 20c,330机,820克,7分钟。。。。。。。
6轴620机还在收集零件。预计lok3510 Kv800,浆1145,2*3s2200,挂微单,2200克。目标7分钟
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:34 | 只看该作者
6轴620机还在收集零 ...
我用2828,桨1147,3S5200,16分钟,起飞约1200克.如果同样的配置,XXD930KV可轻松超20分钟
发表于 2012-10-19 09:45 | 只看该作者
6轴
电机4225 390kv
2x6s5000mah或1x6s10AH
挂载1kg
电池1.3kg
机架+所有电子设备1.7kg
起飞重量4kg
按照电池一路3.7v保守估计
单程30分钟起
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:49 | 只看该作者
温度在手摸不烫的程度,问题不大,其实很多人有个误区,老认为上大桨烧电机,怎么可能呢,实际使用中,你不可能全油门飞行吧,大部分在悬停,慢走航线状态.我只是没试15X4桨,我总觉得上15X4也不大会使电机温度很高
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:54 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-19 09:45
6轴
电机4225 390kv
其实这个网站的算法还算差不多,误差都在3分钟左右,但你要是自定义电机就会出现误差很大的问题
建议用双天5010可达到你计算时间范围
发表于 2012-10-19 09:55 | 只看该作者
自定义电机在于数据齐不齐全
既然数据齐。。。就没什么差了
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:57 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-19 09:55
自定义电机在于数据齐不齐全
既然数据齐。。。就没什么差了
厂家给的数据有些电机就是达不到啊
发表于 2012-10-19 09:58 | 只看该作者
那就要看是哪家了。。。。 目前测过的hl/t-motor/sunnysky都没有问题
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:02 | 只看该作者
我的本质是尽量不使用太贵的电机,缺米啊,上次有人出T-MO,收不起也没试
发表于 2012-10-19 10:04 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-19 09:34
经过实测证明神一样的电机并不适合做多轴,大一点的拉力或者翻跟斗与载重的话,会直接把电机底座拉变形.神 ...
便宜啊,机架200,电机电调250,飞控70,接受45,就可以飞啦,机架还可以便宜到60几,这样控制到500以下啦
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:05 | 只看该作者
t-motor效率到底怎么样呢,你试过3S或4S,上1755桨吗,我想那样会有惊人的效果
发表于 2012-10-19 10:06 | 只看该作者
其实我的结论是t-motor 和sunnysky在x2212 980kv这一组。。。。没有区别
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:07 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-10-19 10:04
便宜啊,机架200,电机电调250,飞控70,接受45,就可以飞啦,机架还可以便宜到60几,这样控制到500以下啦 ...
你用几天后就会感觉这电机的效率与强度达不到你的标准了
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:08 | 只看该作者
如果这样,那还是2212好便宜
