450悬停过程中,突然上窜一定高度,这是何故?
/ 2 页
gph_xj
gph_xj
发表于 2012-10-25 19:21
正序浏览
450悬停过程中,油门不变,突然上窜一定高度,这是何故?
机器配置:
align trex 450 sport V2 改 DFC 3GX
请问PL8升级固件的下载地址
2014-03-30
PL8故障,求解
2014-03-30
PL8充电故障,求助
2014-03-30
150室内飞行
2014-01-09
3GX3.1实在是太滥了,4.0什么时候发布呀?
2013-08-19
各位模友,帮忙分析一下这是咋回事?
2013-06-15
新疆航模届的骄傲
2013-06-14
3GX升级3.1后,450降落时直接侧翻,550升级后电机转速太低???
2013-04-15
请教,550E转速低何故?
2013-04-15
有没有谁用过飞越新出的这款450FBL分体锁紧式旋翼头,如何?
2013-04-03
【论坛活动大全】
philipzj
philipzj
发表于 2012-10-26 13:38
某个舵机出问题的可能性较大,通常是齿轮扫了。
兔子是谁?
【论坛帮助】
小佳
小佳
发表于 2012-10-26 10:35
我出现过这样的问题,是因为电机的轴承坏了。。轴承有时候碍事有时候不碍事。。就出现了机机窜。。
【网上礼节十条】
遇室俱进
遇室俱进
发表于 2012-10-26 08:59
肯定是风。
tang-0001
tang-0001
发表于 2012-10-26 08:16
电池老化了
loving34333
loving34333
发表于 2012-10-26 08:13
——“来自手机”
螺距舵机 抖了……瞬间使螺距发生变化……
遇室俱进
遇室俱进
发表于 2012-10-25 23:38
有风吧??
El0sua
El0sua
发表于 2012-10-25 23:17
可能是某个舵机抖舵, 但3轴检测到了机身偏移, 控制其它舵机运动抵消了偏转, 所以最终效果看起来是向上窜.
绿色欧欧
绿色欧欧
发表于 2012-10-25 22:43
电机转速有变换吗?
zhi1998
zhi1998
发表于 2012-10-25 22:39
就是舵机抖舵了 还气流问题 想象力真丰富
xiaobobo
xiaobobo
发表于 2012-10-25 22:13
不懂帮顶一下
caesar915
caesar915
发表于 2012-10-25 22:07
可能是升降舵抖了。
PlaneFan
PlaneFan
发表于 2012-10-25 22:05
控电位器磨损可能是原因之一
太湖飞人
太湖飞人
发表于 2012-10-25 21:48
很深澳的问题!
不幸入魔
不幸入魔
发表于 2012-10-25 21:27
难道被兔子传染了?
gph_xj
gph_xj
发表于 2012-10-25 20:04
和气流影响的感觉不一样,在家飞也是这样
sunhanfu
sunhanfu
发表于 2012-10-25 19:56
另外楼主飞场附近是否有WIFI或者其他什么干扰源?
sunhanfu
sunhanfu
发表于 2012-10-25 19:55
看楼主都中将了,应该不是气流的问题把,楼主你增加转速试试如果不上下窜了那就是气流吹的 如果还是解决不了的话那就看看你的舵机是不是有问题了
skt3227370
skt3227370
发表于 2012-10-25 19:54
逆风悬停很容易这样,因为你隔得远感觉不出来气流
桂林小黄
桂林小黄
发表于 2012-10-25 19:53
楼上讲得不错~气流问题吧
/ 2 页
