查看: 1650|回复: 22
450悬停过程中,突然上窜一定高度,这是何故?
发表于 2012-10-25 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450悬停过程中,油门不变,突然上窜一定高度,这是何故?
机器配置:
align trex 450 sport V2 改 DFC 3GX
发表于 2012-10-25 19:27 | 只看该作者
抖舵吧?俺不懂大机,小鸡这样一般都是抖舵
是气流吧!
发表于 2012-10-25 19:50 | 只看该作者
转速增加了?
发表于 2012-10-25 19:53 | 只看该作者
楼上讲得不错~气流问题吧
发表于 2012-10-25 19:54 | 只看该作者
逆风悬停很容易这样,因为你隔得远感觉不出来气流
发表于 2012-10-25 19:55 | 只看该作者
看楼主都中将了,应该不是气流的问题把,楼主你增加转速试试如果不上下窜了那就是气流吹的   如果还是解决不了的话那就看看你的舵机是不是有问题了
发表于 2012-10-25 19:56 | 只看该作者
另外楼主飞场附近是否有WIFI或者其他什么干扰源?
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:04 | 只看该作者
和气流影响的感觉不一样,在家飞也是这样
发表于 2012-10-25 21:27 | 只看该作者
难道被兔子传染了?
发表于 2012-10-25 21:48 | 只看该作者
很深澳的问题!
发表于 2012-10-25 22:05 | 只看该作者
控电位器磨损可能是原因之一
发表于 2012-10-25 22:07 | 只看该作者
可能是升降舵抖了。
发表于 2012-10-25 22:13 | 只看该作者
不懂帮顶一下
发表于 2012-10-25 22:39 | 只看该作者
就是舵机抖舵了 还气流问题 想象力真丰富
发表于 2012-10-25 22:43 | 只看该作者
电机转速有变换吗?
发表于 2012-10-25 23:17 | 只看该作者
可能是某个舵机抖舵, 但3轴检测到了机身偏移, 控制其它舵机运动抵消了偏转, 所以最终效果看起来是向上窜.
发表于 2012-10-25 23:38 | 只看该作者
有风吧??
发表于 2012-10-26 08:13 ——“来自手机” | 只看该作者
螺距舵机 抖了……瞬间使螺距发生变化……
发表于 2012-10-26 08:16 | 只看该作者
电池老化了
