查看: 3162|回复: 35
【视频】天行者雨后穿云穿越,今天测试后排除gopro干扰gps,丢星属于偶发现象!
发表于 2012-12-3 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有这样的情况,我这两天测试新买的接收机,又把H飞控装上了天行者,一切准备就绪,地面搜星也很正常,飞之前也拉过距,状态都挺好的,第一次没有挂GOPRO2,卫星信号状态良好,9颗到10颗,1.2G略微有些影响,时不时到7颗8颗,无碍设好返航点起飞,回家什么的状态都很好,飞出了个1公里多接近两公里(未失控),接收机测试正常,于是就回来第二个起落装GOPRO2。装好GOPRO2没有开机,然后飞机接电,卫星只有5颗(此时GOPRO没有开机),等了一会还是5颗,没太在意应该是1.2G接收机发热干扰1.58G的GPS,所以没事就随便近处飞飞拍拍东西,GOPRO开机了,没太在意卫星,上天后发现只有3颗了,所以也很谨慎的就只在500米的范围内爬高(因为之前测试过接收机,原装的接收机状态很满意),过了一会卫星显示0颗……好吧,没事,平常不用飞控也飞。运气蛮好还穿了一层云,看见云与云之间的朝霞,上一段视频,因为H测高是用气压计所以高度还能看见,出于遵守论坛规定,高度暂不透露。视频很快变超清,稍等[media=x,500,375][media=x,600,375][/media]
各位都看过视频了,草草编辑了一下还请见谅。云低,周围情况也熟悉,另外控也比较给力。很快就降下来在低空把电池放完。
降落后开始检查问题,图传的确对其有一些影响,但是GPS在机翼下方,图传在尾杆上,常规布局影响应该不太大,将图传断电情况下搜星,插上电再查看,星是10颗,但是很快又减到了5颗,我几乎断定应该是图传干扰,准备下次上一个低通滤波器试试,但电池未完,出于安全考虑,我将GOPRO2取下,再次升空测试(注:我已在第一个起落设过返航点),我几乎不对GPS能搜到星抱任何幻想,但是当我升空后带上视频眼镜,奇迹的是卫星竟然变成了9颗!这与刚才升空卫星变0颗截然相反,而三个起落中,第二个没星的起落唯一的不同是GOPRO搭载与否,这让我想起了前几天一位模友所说的山狗也即是SUPTIG干扰GPS的问题!难道GOPRO也干扰GPS?我不得而知,但是在我小四旋翼F450上,GOPRO对NAZA的GPS其实并无干扰,GOPRO开机的情况下NAZA依然可以定点定的非常准确,
而且据我所知,各位使用GOPRO和飞控的模友似乎从来没有提出过GOPRO会影响搜星,我之前也从未遇到过
于是我今天装好天行者,搭上GOPRO2再测,结果与以上完全相同,有GOPRO时搜不到卫星,从3颗到0颗,没GOPRO时卫星稳定9颗10颗。请问还有有相同情况的模友我们一起来探讨探讨这个问题:gopro这样的电子设备会不会影响GPS等仪器?
发表于 2012-12-9 14:23 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 13:06 | 只看该作者
狗大 帮顶
发表于 2012-12-5 12:21 | 只看该作者
H控也能飞四轴???
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
wangyulin7992 发表于 2012-12-5 11:34
去太湖那边20多个起落都是带着狗飞的,没有出现过丢星的情况,返航也正常...
嗯,今天再测试,没问题了,应该是偶发现象
发表于 2012-12-5 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-5 06:30 ——“来自手机” | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2012-12-5 00:25
可惜我们单位就我一个玩航模的。。。
额,的确,学校里玩的人就不多…
发表于 2012-12-5 01:05 | 只看该作者
诡异兔子! 现在还无解!有一天会有科学的分析的!
发表于 2012-12-5 00:25 | 只看该作者
Liushootin 发表于 2012-12-4 08:16
噢,那一定是好单位呵呵…
可惜我们单位就我一个玩航模的。。。
发表于 2012-12-4 21:00 | 只看该作者
关闭狗的wifi试下
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:32 ——“来自手机” | 只看该作者
天穹 发表于 2012-12-4 19:32
又穿楼顶桅杆...
明天早上第二节课飞啊
发表于 2012-12-4 19:32 | 只看该作者
又穿楼顶桅杆...
发表于 2012-12-4 11:46 | 只看该作者
在南京 我真不敢飞高 飞远  周围全是武直10  武直9.。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:25 | 只看该作者
yan923546383 发表于 2012-12-4 08:48
山狗离naza gps 10CM干扰严重,后gps换位置与山狗距离25CM,gps工作正常满星
我也准备把GPS往远了移
发表于 2012-12-4 08:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
戈壁苍鹰 发表于 2012-12-4 00:24
兄弟用什么飞控啊?
h飞控
峰回路转 发表于 2012-12-4 00:11
遇见过gopro干扰的情况。。。
是吧,我今天再测测
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:16 ——“来自手机” | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2012-12-4 00:01
我的狗2也从未干扰过NAZA
楼主南航的?我们单位好多南航毕业的
噢,那一定是好单位呵呵…
发表于 2012-12-4 00:24 | 只看该作者
兄弟用什么飞控啊?
发表于 2012-12-4 00:11 | 只看该作者
遇见过gopro干扰的情况。。。
