查看: 3171|回复: 35
【视频】天行者雨后穿云穿越,今天测试后排除gopro干扰gps,丢星属于偶发现象!
发表于 2012-12-3 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家有没有这样的情况,我这两天测试新买的接收机,又把H飞控装上了天行者,一切准备就绪,地面搜星也很正常,飞之前也拉过距,状态都挺好的,第一次没有挂GOPRO2,卫星信号状态良好,9颗到10颗,1.2G略微有些影响,时不时到7颗8颗,无碍设好返航点起飞,回家什么的状态都很好,飞出了个1公里多接近两公里(未失控),接收机测试正常,于是就回来第二个起落装GOPRO2。装好GOPRO2没有开机,然后飞机接电,卫星只有5颗(此时GOPRO没有开机),等了一会还是5颗,没太在意应该是1.2G接收机发热干扰1.58G的GPS,所以没事就随便近处飞飞拍拍东西,GOPRO开机了,没太在意卫星,上天后发现只有3颗了,所以也很谨慎的就只在500米的范围内爬高(因为之前测试过接收机,原装的接收机状态很满意),过了一会卫星显示0颗……好吧,没事,平常不用飞控也飞。运气蛮好还穿了一层云,看见云与云之间的朝霞,上一段视频,因为H测高是用气压计所以高度还能看见,出于遵守论坛规定,高度暂不透露。视频很快变超清,稍等[media=x,500,375][media=x,600,375][/media]
各位都看过视频了,草草编辑了一下还请见谅。云低,周围情况也熟悉,另外控也比较给力。很快就降下来在低空把电池放完。
降落后开始检查问题,图传的确对其有一些影响,但是GPS在机翼下方,图传在尾杆上,常规布局影响应该不太大,将图传断电情况下搜星,插上电再查看,星是10颗,但是很快又减到了5颗,我几乎断定应该是图传干扰,准备下次上一个低通滤波器试试,但电池未完,出于安全考虑,我将GOPRO2取下,再次升空测试(注:我已在第一个起落设过返航点),我几乎不对GPS能搜到星抱任何幻想,但是当我升空后带上视频眼镜,奇迹的是卫星竟然变成了9颗!这与刚才升空卫星变0颗截然相反,而三个起落中,第二个没星的起落唯一的不同是GOPRO搭载与否,这让我想起了前几天一位模友所说的山狗也即是SUPTIG干扰GPS的问题!难道GOPRO也干扰GPS?我不得而知,但是在我小四旋翼F450上,GOPRO对NAZA的GPS其实并无干扰,GOPRO开机的情况下NAZA依然可以定点定的非常准确,
而且据我所知,各位使用GOPRO和飞控的模友似乎从来没有提出过GOPRO会影响搜星,我之前也从未遇到过
于是我今天装好天行者,搭上GOPRO2再测,结果与以上完全相同,有GOPRO时搜不到卫星,从3颗到0颗,没GOPRO时卫星稳定9颗10颗。请问还有有相同情况的模友我们一起来探讨探讨这个问题:gopro这样的电子设备会不会影响GPS等仪器?
发表于 2012-12-3 22:05 | 只看该作者
这个问题有待验证
发表于 2012-12-3 22:07 | 只看该作者
昨天还见一模友山狗天行者1.2g图传穿云,每见干扰,等会上照片
发表于 2012-12-3 22:30 | 只看该作者
飞得像固定翼的感觉~是快放处理了的?
发表于 2012-12-3 22:35 | 只看该作者
偶发现象吧'地面搜星后开狗看看卫星少不少
发表于 2012-12-3 22:36 | 只看该作者
另外雨雾天气对GPS信号也有影响
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:44 | 只看该作者
嗯,说的对,失落哥指点的是啊。
但是我那天和今天两次飞行都出现了同样的情况,明天出去地面试试。希望是偶发现象吧。
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:45 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2012-12-3 22:36
另外雨雾天气对GPS信号也有影响
嗯,是的,云太厚的时候搜星极其慢,特别1.2G的图传对GPS干扰大
Cherish' 发表于 2012-12-3 22:30
飞得像固定翼的感觉~是快放处理了的?
是固定翼的视频,不是多轴
发表于 2012-12-3 22:55 | 只看该作者
不错不错!!!
发表于 2012-12-3 23:08 | 只看该作者
不错,问一下F450能飞多高。。。
发表于 2012-12-3 23:15 | 只看该作者
SUPTIG距离GPS不到10cm,同时用1.2g图传,卫星数11颗的飘过
 楼主| 发表于 2012-12-3 23:29 ——“来自手机” | 只看该作者
……这……
 楼主| 发表于 2012-12-3 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
杜小康 发表于 2012-12-3 23:08
不错,问一下F450能飞多高。。。
遥控器和电池给力,理论上很远的
发表于 2012-12-3 23:42 | 只看该作者
载机是啥机型?
 楼主| 发表于 2012-12-3 23:44 ——“来自手机” | 只看该作者
飞翔的我 发表于 2012-12-3 23:42
载机是啥机型?
天行者啦,
发表于 2012-12-4 00:01 | 只看该作者
我的狗2也从未干扰过NAZA
楼主南航的?我们单位好多南航毕业的
发表于 2012-12-4 00:11 | 只看该作者
遇见过gopro干扰的情况。。。
发表于 2012-12-4 00:24 | 只看该作者
兄弟用什么飞控啊?
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:16 ——“来自手机” | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2012-12-4 00:01
我的狗2也从未干扰过NAZA
楼主南航的?我们单位好多南航毕业的
噢,那一定是好单位呵呵…
