查看: 6413|回复: 40
接收机坏了,能修吗,帮忙看看,
发表于 2013-1-7 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚才安装副翼舵机的时候,接收机就插了电,跟一个灰胜舵机,本来好好的,后来搞别的时候不知道怎么的,突然发现舵机抖了一下舵,然后就看到接收机里面冒了点火花,这下懵了,赶忙拔电,已经迟了,闻到了点哪发出来的一点糊味,电阻什么烧掉的味道,大家应该都知道的吧,然后赶忙拆开看了下,没有发现烧糊了的电阻跟芯片,只有糊味,上电再一试,完了,收不到信号了,指示灯一直在闪,关控再开也没用,请各位帮我看看还有救吗
  有哪位好心人帮我测下此款接收机的电阻,三级管等参数,简单测了下正负极导通状态,用的电子表,正常的约580,坏的那个也能测的出,就是8通道跟对频的吗通道无导通,且从对频通道负极依次向一通道测导通时,只有对频负极跟八通道负极导通,正常的是一到八都导通的,我刚测了那个黑色三极管,参数跟正常的有些不一样,是这个烧了吗,三极管最容易烧的吧,,会不会是程序丢了呢,到底哪里出错了,我看不懂哪里有电源管理,好的那个被我做了防水了,没办法全部对比,有好心人吗?跪谢啊!那个三极管型号是7530-1   0952,这个三极管就是管理电源的吗,保护芯片的吗?请问该怎么检测呢?能修好吗?
发表于 2014-9-27 06:16 | 只看该作者
要自己焊的话,或者 再准备个 风扇, 焊完了,用风扇 吹下降降温,除非对自己的技术有非常大的把握。
发表于 2014-9-27 06:14 | 只看该作者
也试过 烧了 个接收, 自己出邮费,客 服 免费发了几个 那种,3只脚的 品字形的,换上后 原地满血复活。
发表于 2014-9-27 06:12 | 只看该作者
那些零件 上的 字迹 模糊 不清的 重点看看。
发表于 2014-9-27 06:11 | 只看该作者
看一些 大件的 原件,那个 外观变了,像多了些烧焦的点,那个就是坏的。
发表于 2014-9-27 06:10 | 只看该作者
拆壳的话,没看到壳也有 轻微烧焦痕迹吗,要壳有烧焦痕迹,保证就那位置坏。
发表于 2014-9-19 04:37 ——“来自手机” | 只看该作者
芯片内部烧了,你看不到的,烧的时间久了就会炸开,弄好了吗?联系我,1510937773
发表于 2014-9-5 20:48 | 只看该作者
haoganggang853 发表于 2013-1-7 23:30
我这控接模拟器,通道一直乱动,跟失控一样,没法用作模拟器,不过这控我用了好久也没失控过,
在电脑的游戏控制器了校准一下就可以模拟了
发表于 2014-3-10 09:41 | 只看该作者
好小的2.4g芯片。
你用万用表量一下电调的BEC输出还是不是5V,然后再量那个3.3V的稳压芯片是不是还是3.3V。
发表于 2014-3-7 18:45 | 只看该作者
帮不上忙  忙着顶个帖吧
发表于 2014-3-5 16:33 | 只看该作者
这东西修不了了,我有两个futaba接收机坏了,返厂也修不好。就是修好了用着也不稳定安全
发表于 2014-3-4 20:26 | 只看该作者
路过
发表于 2014-3-3 17:05 | 只看该作者
是不是铜皮烧断了
发表于 2014-3-1 10:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-23 23:44 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2013-11-23 16:58 | 只看该作者
LS几位说的可能性比较大,先换一个3.3的试试看,成功率应该在80%。
发表于 2013-11-23 15:22 | 只看该作者
应该是舵机短路烧了接收机供舵机的电源IC,换一个应该就好了。
发表于 2013-11-23 13:44 | 只看该作者
应该是三端稳压7530烧了 换
发表于 2013-11-7 09:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-29 11:28 | 只看该作者
接电,看看你所说的那个三级管中间脚有没有3.3V电压输出。这是稳压管,没有的话换一个试试。
