查看: 2798|回复: 34
CX250飞越杂牌FBL调换MB系统后再次试飞,还是有金鱼啊
发表于 2013-2-5 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CX250飞越杂牌FBL调换MB系统后再次试飞,还是有金鱼啊,不能锁得像根棍子,转向有点回弹(猛推油门尾巴还是会摆,MB上把尾感度
调到最低了,其它都用默认设置),而且操作手感感觉和华XX的比起来不太稳,有种不能驾驭的感觉,不过操作起来到是蛮流畅的,不像华
XX的很呆很傻。第一次起飞用普通感度模式,第二次开始都是用AVCS感度模式,好像都差不多,没什么不同啊
从买机到现在有一个多月了,调得我要发疯,还是尾巴不能调好,新手的悲哀啊,一点6通直机的基础都没有,就买了个难搞的机型,难道还
要逼我上450,450对我来讲还是太大了,不能休闲飞啊~~~~~~~~~~~~
下面是换上MB后试飞视屏:
[flash=930,458]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTExMjM3NTE2==.html[/media]
顺便发下9月买的四轴试飞,四轴组装比直机简单N倍,用了MMC10飞控够傻瓜,按说明书调10分钟后就弄好了,好是四轴简单啊,配置朗
宇V2216  好盈40A天行者  机架FY450 电池3S 2200mah 只能飞8分钟:
[flash=930,458]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDg0NzYwMzYw==.html[/media]
发表于 2013-2-7 14:36 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-2-7 08:21 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-2-7 02:07
我的CX250原裝屌絲級配置  用小姨子飛飛  沒發現什麼金魚我用的3S
我是2S的。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-7 08:20 | 只看该作者
快捷修理 发表于 2013-2-7 01:41
有个朋友前不久买的250,金鱼尾现象时有时无,飞行中会突然出现,重新起飞又可能正常,
一开始以为是电子部 ...
果然难调。。。。。。。。。。。。。折腾这么久没结果郁闷之极
发表于 2013-2-7 02:07 | 只看该作者
发表于 2013-2-7 01:41 | 只看该作者
一开始以为是电子部分的问题,换陀螺仪和尾舵机试过,换电调试过,换马达试过,
换遥控器也试过了,但是故障依旧,说明不是它们的问题,
皮带装得紧点,松点都试过了也没有作用,
接着又从尾变距系统的虚位,顺畅度方面予以改善,收效也是不大,
偶然发现,就算拔掉尾舵机,拿在手里试运转时金鱼尾还是会发生!
于是干脆拆掉大桨,皮带和尾管,只留机身部分,只剩半个飞机了,故障还在!
看来问题就在机身上,但是更换主轴、大齿轮和单向轴承组后,抽动并未消除!
最郁闷的是,特地买了金属版轴承座和反转齿组件换上,轴承也是全新的,情况稍微好一点,
但是讨厌的抽动居然还未完全消失!  我这个被朋友认为高手的,最终也没能查出到底什么问题,
丢人啊,只好让朋友选择了退换
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:19 | 只看该作者
观察了下,没有回弹,我这个已经成为疑难杂症了,现在尾巴有震动,想了很多办法老调不好,震动很能消除
发表于 2013-2-6 17:34 | 只看该作者
你看看吧舵机连杆拆掉。舵机自己动的时候是不是回弹。回弹的话。按飞越的ZYX陀螺仪的做法是吧 尾桨中点顶好。尾桨+-行程调整到不回弹 就不会 有金鱼尾。不过我的也没有调好。正在尝试中
发表于 2013-2-6 15:50 | 只看该作者
嘉迪250
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:38 | 只看该作者
小机难搞啊,看来四轴航拍要重量级的
发表于 2013-2-6 14:27 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-6 08:20
你的炸了,我也等年后再买架空机来折腾了,看嘉迪要出250了。四轴想休闲飞还是小电机好点,我的买 ...
没有,至少在我手里还没有。。。呵呵
前人应该是炸过,尾桨虚位很大。。。必须换轴承了。。。
还是有震动,一根棍子只维持了2天,暂时停飞了,等年后入配件吧。
暂时玩下大四通了,这个无压力。。。呵呵
四轴我还是想弄个大一点的,挂上图传和小卡片机。。。
 楼主| 发表于 2013-2-6 10:57 | 只看该作者
山寨机啊,这个样就是无解了~~~~~~~~
发表于 2013-2-6 10:21 | 只看该作者
有金鱼一般是拨动方向杆。舵机移动到位置弹回来。 这个问题 基本都是尾桨整个系统不顺滑或者精度不高
发表于 2013-2-6 09:47 | 只看该作者
450吧
 楼主| 发表于 2013-2-6 08:20 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-2-6 01:46
呵呵!那个感觉的确很好!不过我的又....只能等年后入配件再继续折腾了...
那个四轴不错嘛!我也一直想搞 ...
你的炸了,我也等年后再买架空机来折腾了,看嘉迪要出250了。四轴想休闲飞还是小电机好点,我的买大了,很重~~~~~~~~~
发表于 2013-2-6 01:46 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-5 15:03
想让尾巴一根棍子
那个四轴不错嘛!我也一直想搞一个试试
发表于 2013-2-5 22:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:20 | 只看该作者
zqjhort 发表于 2013-2-5 20:18
有些尾波略大,即使螺丝上紧和尾管还有缝隙。这时要在尾管上缠上几圈透明胶再上紧尾波。不紧的话也可能产 ...
哦懂了,我的是上紧了的,仔细看了下没什么间隙,感谢~~~~~~~
发表于 2013-2-5 20:18 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-5 20:00
这个怎么看,是装得紧?
有些尾波略大,即使螺丝上紧和尾管还有缝隙。这时要在尾管上缠上几圈透明胶再上紧尾波。不紧的话也可能产生金鱼尾
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:00 | 只看该作者
zqjhort 发表于 2013-2-5 19:42
检查一下尾波和尾杆的连接是不是很紧密。
这个怎么看,是装得紧?
