查看: 2797|回复: 34
CX250飞越杂牌FBL调换MB系统后再次试飞,还是有金鱼啊
发表于 2013-2-5 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CX250飞越杂牌FBL调换MB系统后再次试飞,还是有金鱼啊,不能锁得像根棍子,转向有点回弹(猛推油门尾巴还是会摆,MB上把尾感度
调到最低了,其它都用默认设置),而且操作手感感觉和华XX的比起来不太稳,有种不能驾驭的感觉,不过操作起来到是蛮流畅的,不像华
XX的很呆很傻。第一次起飞用普通感度模式,第二次开始都是用AVCS感度模式,好像都差不多,没什么不同啊
从买机到现在有一个多月了,调得我要发疯,还是尾巴不能调好,新手的悲哀啊,一点6通直机的基础都没有,就买了个难搞的机型,难道还
要逼我上450,450对我来讲还是太大了,不能休闲飞啊~~~~~~~~~~~~
下面是换上MB后试飞视屏:
[flash=930,458]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTExMjM3NTE2==.html[/media]
顺便发下9月买的四轴试飞,四轴组装比直机简单N倍,用了MMC10飞控够傻瓜,按说明书调10分钟后就弄好了,好是四轴简单啊,配置朗
宇V2216  好盈40A天行者  机架FY450 电池3S 2200mah 只能飞8分钟:
[flash=930,458]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDg0NzYwMzYw==.html[/media]
发表于 2013-2-5 10:12 | 只看该作者
换老XYZ三轴陀螺 固件更新至V3.5就不会有金鱼尾 我的CX250FBL 2S就是这样把金鱼赶走的,锁的很不错,尾感度设置到110
我的图像就是CX250FBL 2S
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:13 | 只看该作者
没条件啊..........
发表于 2013-2-5 12:01 | 只看该作者
已经不错了!
发表于 2013-2-5 13:43 | 只看该作者
楼主应该选个好天气到外面用较高的转速配合较小的螺距试飞一下看看,因为低转速大螺距的情况下,本身尾巴的抗扭力矩就要求比较大,尾桨的转速再不够,那么尾舵机就只好大幅度的反复修正。总之,尾桨的转速越高,锁尾效果越好,这个是不争的事实。
发表于 2013-2-5 14:04 | 只看该作者
哈哈,我的X2情况和楼主一样,V8三轴快速版,后来换了DS11锁尾舵机后效果好了很多,不过尾巴还是小幅回弹,自旋还一边快一边慢,现在我已经彻底放弃了。还有个问题是尾波高频振动,换了250尾波后振动小了,但还是无法解决,后来干脆让他震了。
发表于 2013-2-5 14:24 ——“来自手机” | 只看该作者
沒调好,X2双推用D905锁尾钢钢得,LZ查尾推组顺滑度,轴承,轴套等
 楼主| 发表于 2013-2-5 14:59 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-5 13:43
楼主应该选个好天气到外面用较高的转速配合较小的螺距试飞一下看看,因为低转速大螺距的情况下,本身尾巴的 ...
感谢建议,我电机是4800KV的,飞机升空时油门在60%左右,应该够转了吧,我用3S电尾巴还要摆得快点,郁闷啊
 楼主| 发表于 2013-2-5 15:00 | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-2-5 14:04
哈哈,我的X2情况和楼主一样,V8三轴快速版,后来换了DS11锁尾舵机后效果好了很多,不过尾巴还是小幅回弹, ...
让它震就一直摆,能飞啊
 楼主| 发表于 2013-2-5 15:02 | 只看该作者
尾巴还算顺滑,轴承,轴套是新的,应该没问题
 楼主| 发表于 2013-2-5 15:03 | 只看该作者
赛宝马 发表于 2013-2-5 12:01
已经不错了!
想让尾巴一根棍子
发表于 2013-2-5 17:12 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-5 14:59
感谢建议,我电机是4800KV的,飞机升空时油门在60%左右,应该够转了吧,我用3S电尾巴还要摆得快点 ...
60%的转速肯定不够。我以前也是你的套路,一直使用普通飞行油门和螺距曲线,机子的震动始终难以彻底解决。直到有一天心血来潮的使用3d油门曲线后发现,转速越高震动反倒越小(频率越高、振幅越小),起飞和降落都用3d高转速,只控制螺距就很柔和,等停稳了后再切换到普通飞行曲线就行了。而且陀螺仪的感度也可以调上去了,飞机明显平稳很多。楼主不妨一试。
发表于 2013-2-5 18:17 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-5 15:00
让它震就一直摆,能飞啊
高频振动解决了,原来是尾桨夹不平衡,以前求医问药,换了轴承,皮带,大齿,尾轴,尾桨都解决不了,竟然是尾桨夹的问题,无奇不有啊。不过飞机没啥改善,还是有点回弹,NND,要疯了
 楼主| 发表于 2013-2-5 18:55 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-5 17:12
60%的转速肯定不够。我以前也是你的套路,一直使用普通飞行油门和螺距曲线,机子的震动始终难以彻底解决。 ...
等我看下3D的设置 方法再试试
 楼主| 发表于 2013-2-5 18:58 | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-2-5 18:17
高频振动解决了,原来是尾桨夹不平衡,以前求医问药,换了轴承,皮带,大齿,尾轴,尾桨都解决不了,竟然 ...
我也要疯了,从买来到现在一直不正常过,悬翼头全换整个尾巴全换,尾前传动也全换,除了机身,全是飞越件了
发表于 2013-2-5 19:42 | 只看该作者
检查一下尾波和尾杆的连接是不是很紧密。
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:00 | 只看该作者
zqjhort 发表于 2013-2-5 19:42
检查一下尾波和尾杆的连接是不是很紧密。
这个怎么看,是装得紧?
发表于 2013-2-5 20:18 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-2-5 20:00
这个怎么看,是装得紧?
有些尾波略大,即使螺丝上紧和尾管还有缝隙。这时要在尾管上缠上几圈透明胶再上紧尾波。不紧的话也可能产生金鱼尾
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:20 | 只看该作者
zqjhort 发表于 2013-2-5 20:18
有些尾波略大,即使螺丝上紧和尾管还有缝隙。这时要在尾管上缠上几圈透明胶再上紧尾波。不紧的话也可能产 ...
哦懂了,我的是上紧了的,仔细看了下没什么间隙,感谢~~~~~~~
发表于 2013-2-5 22:34 | 只看该作者
