查看: 2956|回复: 34
关于飞越PRO FBL的螺丝,征求大家意见
发表于 2013-2-18 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前入了飞越PRO FBL空机,编号TL20006. 因为遇到了问题,所以经销商给重新寄了一台,但是悲催的是到现在还没到,估计明天可以到,接下来我开始关心飞越的螺丝问题了。
我从无数的地方看到了关于飞越螺丝垃圾的问题,主要是说飞越的螺丝很软,不仅容易滑丝而且还容易断,这让我很是担心,毕竟有些螺丝关乎安全,不容我等小觑。现在我的问题是,如果需要换螺丝的话,哪些螺丝需要换?比如说是全部所有螺丝都换还是关键部位,比如侧板、旋翼头、主轴、大齿盘、电机座等等紧固螺丝需要更换?
因为人在美国,想买 冰人的螺丝比较麻烦,需要从国内寄,而且也怕买错。刚才看到亚拓的侧板螺丝套装相对比较便宜,只要不到5美元,如果买一套很全的RCScrewZ螺丝包在我这要接近30美元,觉得很不划算。不知道亚拓这些个螺丝(编号H45061)能否通用?是否要比飞越的好点?
因为我打算从一开始就采用强度更高的螺丝,从而避免安装好了之后再返工。所以就想把这个问题解决了再开工,希望大家可以给我一些参考,谢谢了!
发表于 2013-11-28 10:51 | 只看该作者
我的都 改成冰人的,
发表于 2013-2-18 15:31 | 只看该作者
想办法买杯头螺丝吧,不管什么牌子螺丝总有滑丝的时候,为了拆废螺丝时不伤侧板必须用杯头的,前车之鉴啊
发表于 2013-2-18 13:39 ——“来自手机” | 只看该作者
看来不用纠结了
发表于 2013-2-18 13:39 | 只看该作者
其实在美国还是玩亚拓的好,全球统一价格的。而飞越在美国卖得都比国内贵很多,比较坑爹啊。
发表于 2013-2-18 13:35 | 只看该作者
货号91290A101就是你要的。
发表于 2013-2-18 13:28 | 只看该作者
LZ真有米啊买YT的螺丝包。
可YT的也都是半圆头螺丝啊,杯头太浅一样容易烂屁股的。
建议全部更换12.9的杯头螺丝
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:17 | 只看该作者
zhangyiaaa 发表于 2013-2-18 00:12
我也在美国,楼主可以以到  w_w_w.mcmaster.com[/url]  买螺丝,12.9级东西很全,价格也很合理。我在这买的 ...
哇,这个网站太好了,而且就在OH,离我很近。非常感谢!
只是这玩意太专业了,我该要什么样的螺丝呢?能给点帮助么,就是说我该怎么搜索?那个12.9肿么找?
发表于 2013-2-18 13:12 | 只看该作者
我也在美国,楼主可以以到  w_w_w.mcmaster.com[/url]  买螺丝,12.9级东西很全,价格也很合理。我在这买的全套的。(去掉下划线。我木有权限发链接)
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:07 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-2-17 22:47
冰人的强化螺丝那有介绍螺丝的尺寸,都是标准件,按那个表格在当地买就是了
恩恩,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:06 | 只看该作者
a84549422 发表于 2013-2-17 23:01
在美国就玩BLADE的飞机吧大众化配件齐全价格合理,干嘛一定要搞飞越
请参考我另一篇帖子《今天山寨有副翼450炸机,想入个无副翼的,大家给点意见吧》,相信我,我绝对纠结过。。
发表于 2013-2-18 12:01 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 11:47 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:46 | 只看该作者
mubius 发表于 2013-2-17 21:50
30刀一盒。。。。钛螺丝??其实到哪都一样打上XX专用一个普通的12.9螺丝也能身价倍增,这算好的还有的厂 ...
此言极是,这就是商家赚钱的手段!其实想想,这些螺丝成本能有多高?一盒卖30元人民币我都嫌贵别说美元了,这也是为什么我不想买的原因,真的是要当冤大头啊!
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:45 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-2-17 22:19
个人觉得FY的原配螺丝够用了,反而提醒一下工具要买好一点的,模型的螺丝都是8.8级以上,工具的精度和硬度不 ...
恩恩,李兄说的很有道理,很多人拧坏螺丝可能是如你所说的那种过于用力所致。那么小的螺丝能承受的扭力本身就很有限,用力过猛即便外表不断,内部其实也已经产生了损伤,继续使用也是不安全的。
发表于 2013-2-18 11:19 | 只看该作者
个人觉得FY的原配螺丝够用了,反而提醒一下工具要买好一点的,模型的螺丝都是8.8级以上,工具的精度和硬度不行刀头很快就废掉,特别是H1.5头,那些便宜的N合一螺丝刀套件基本是不能用的。那些说FY螺丝不好要换H2.0杯头的很多就是使用工具搞不定H1.5规格,还有就是模型直机的螺丝太小,不能靠扭力紧固,必需正确的使用螺丝胶,螺丝拧到位再用点力紧一下就可以了。
发表于 2013-2-18 10:50 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-18 09:54
东西肯定有,估计沃尔玛就有,但是我对此并不精通,也不清楚到底什么样的才适合我。其实只要愿意花钱,什 ...
30刀一盒。。。。钛螺丝??其实到哪都一样打上XX专用一个普通的12.9螺丝也能身价倍增,这算好的还有的厂商直接非标螺丝,M3.5的机牙螺丝,国际通用长度10个的,他给你整定制18个的……还用在很容易坏的地方。
螺丝断了要换……对不起没有单买的,只能买整套的,价格大家懂的,然后你用的到的只有那1个型号
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:04 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-2-17 20:59
好了,都表扬你了,不谈这事了,谈谈你这个固定翼飞机飞的怎么样?
哪个?小电滑还是塞斯纳182?前者上次因为手抛起飞的时候力度不够结果又炸了,到现在还没心思去修。塞斯纳还没装,没心情啊,现在小电滑都飞不好,那个塞斯纳估计炸的会更惨,所以没胆量组装试飞,哎哎~~~太失败了我。现在也就在家飞飞MCPX。。。
发表于 2013-2-18 09:59 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-18 09:55
我的确是个很仔细的人,拧螺丝不会拧得很紧,我觉得只要不会松就行了。我的东西用了几年都还跟新的一样, ...
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:56 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2013-2-17 20:55
飞越的螺丝没这些垃圾吧!
我不清楚,我没有用过,但是看网上大家的评论貌似很多抱怨捏~
