查看: 2937|回复: 34
关于飞越PRO FBL的螺丝,征求大家意见
发表于 2013-2-18 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前入了飞越PRO FBL空机,编号TL20006. 因为遇到了问题,所以经销商给重新寄了一台,但是悲催的是到现在还没到,估计明天可以到,接下来我开始关心飞越的螺丝问题了。
我从无数的地方看到了关于飞越螺丝垃圾的问题,主要是说飞越的螺丝很软,不仅容易滑丝而且还容易断,这让我很是担心,毕竟有些螺丝关乎安全,不容我等小觑。现在我的问题是,如果需要换螺丝的话,哪些螺丝需要换?比如说是全部所有螺丝都换还是关键部位,比如侧板、旋翼头、主轴、大齿盘、电机座等等紧固螺丝需要更换?
因为人在美国,想买 冰人的螺丝比较麻烦,需要从国内寄,而且也怕买错。刚才看到亚拓的侧板螺丝套装相对比较便宜,只要不到5美元,如果买一套很全的RCScrewZ螺丝包在我这要接近30美元,觉得很不划算。不知道亚拓这些个螺丝(编号H45061)能否通用?是否要比飞越的好点?
因为我打算从一开始就采用强度更高的螺丝,从而避免安装好了之后再返工。所以就想把这个问题解决了再开工,希望大家可以给我一些参考,谢谢了!
发表于 2013-2-18 08:45 | 只看该作者
买12.9级的内六角杯头螺丝?或者买**出的450pro升级螺丝包?
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:52 | 只看该作者
是全部螺丝都要换还是只换侧板?
发表于 2013-2-18 09:06 | 只看该作者
新出厂的这款机器,螺丝已经有所改善,至少我觉得那些侧板上的自攻螺丝,完全没有必要更换。要换就换侧板的其它螺丝吧,其实这些螺丝不换也行,给点螺丝胶,不要用力上得太紧即可。
我最近拿到的这款机器里面一些配件已经让人有点小惊喜了。
发表于 2013-2-18 09:13 | 只看该作者
飞越有螺丝升级套装
发表于 2013-2-18 09:20 | 只看该作者
可以的
强烈推荐楼主买几盒冰人450PRO螺丝包。绝对不会后悔。再也不为螺丝的问题担心。
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:31 | 只看该作者
jackywj 发表于 2013-2-17 20:13
飞越有螺丝升级套装
我有点好奇的是,这个升级螺丝包是仅仅杯头形状不一样呢,还是材质也发生了大的改变?
因为担心的不仅是滑丝,更重要的是折断的问题,如果材质没有改变的话,即便不容易滑丝,可是在折断这个问题上应该是没有区别的吧?
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:32 | 只看该作者
不行我就在淘宝找个卖家看他愿不愿意寄到美国,哎。要是找不到我就只有去我们这里本地的模型店看看了。
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:33 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-2-17 20:06
新出厂的这款机器,螺丝已经有所改善,至少我觉得那些侧板上的自攻螺丝,完全没有必要更换。要换就换侧板的 ...
我想知道这螺丝问题到底有多严重?我不知道我这个批次是啥时候的,但我肯定不是在这两个月运到美国的,可能是去年的。
发表于 2013-2-18 09:40 | 只看该作者
因为担心的不仅 ...
我用了 不错  产地台湾制造  原厂我就没用过 呵呵
发表于 2013-2-18 09:47 ——“来自手机” | 只看该作者
lz人在美国我都不信工业标准化的m1.5的螺丝没有卖的
12.9的m1.5直接100颗一包的一个长度拿一包rmb60块多点
发表于 2013-2-18 09:49 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-18 09:33
我想知道这螺丝问题到底有多严重?我不知道我这个批次是啥时候的,但我肯定不是在这两个月运到美国的,可 ...
不是很频繁的拆装根本不需要纠结这事,上下螺丝时注意不要拔丝,相信象你这么认真仔细的人一般不会拧断螺丝头的。
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:54 | 只看该作者
12.9的m1.5直接100颗一包的一个长度拿一包rmb60块多 ...
东西肯定有,估计沃尔玛就有,但是我对此并不精通,也不清楚到底什么样的才适合我。其实只要愿意花钱,什么样的好螺丝都能买到,比如那个30美元一盒的螺丝。可这不就是想省点钱么,嘿嘿。
发表于 2013-2-18 09:55 | 只看该作者
飞越的螺丝没这些垃圾吧!
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:55 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-2-17 20:49
不是很频繁的拆装根本不需要纠结这事,上下螺丝时注意不要拔丝,相信象你这么认真仔细的人一般不会拧断螺 ...
我的确是个很仔细的人,拧螺丝不会拧得很紧,我觉得只要不会松就行了。我的东西用了几年都还跟新的一样,嘿嘿~
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:56 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2013-2-17 20:55
飞越的螺丝没这些垃圾吧!
我不清楚,我没有用过,但是看网上大家的评论貌似很多抱怨捏~
发表于 2013-2-18 09:59 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-18 09:55
我的确是个很仔细的人,拧螺丝不会拧得很紧,我觉得只要不会松就行了。我的东西用了几年都还跟新的一样, ...
好了,都表扬你了,不谈这事了,谈谈你这个固定翼飞机飞的怎么样?
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:04 | 只看该作者
哪个?小电滑还是塞斯纳182?前者上次因为手抛起飞的时候力度不够结果又炸了,到现在还没心思去修。塞斯纳还没装,没心情啊,现在小电滑都飞不好,那个塞斯纳估计炸的会更惨,所以没胆量组装试飞,哎哎~~~太失败了我。现在也就在家飞飞MCPX。。。
发表于 2013-2-18 10:50 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-18 09:54
东西肯定有,估计沃尔玛就有,但是我对此并不精通,也不清楚到底什么样的才适合我。其实只要愿意花钱,什 ...
30刀一盒。。。。钛螺丝??其实到哪都一样打上XX专用一个普通的12.9螺丝也能身价倍增,这算好的还有的厂商直接非标螺丝,M3.5的机牙螺丝,国际通用长度10个的,他给你整定制18个的……还用在很容易坏的地方。
螺丝断了要换……对不起没有单买的,只能买整套的,价格大家懂的,然后你用的到的只有那1个型号
